Hallo,
beim Runterfahren bleibt das notebook hängen. Mit welchen Funktiontasten fährt es vollends runter? Ich danke euch sehr für eure Hilfe.
im Terminal:
systemctl poweroff
dann Enter
Sollte das Notebook runterfahren und ausschalten - wird wohl aber dasselbe Ergebnis liefern wie Du hier beschreibst.
In dem Fall mal die Systemlogs ansehen - vielleicht steht ja auch direkt was auf dem Bildschirm, wenn es runterfahren sollte, es aber nicht vollständig tut.
Hallo,
welche Meldung bekommst du denn beim Runterfahren des Laptops?
Taucht da zufällig etwas in Richtung
Reboot: Power Down
auf? Da müsste beim Runterfahren eine einzige Zeile auf deinem schwarzem Monitor sein. Tritt dieses Verhalten jedes Mal auf oder nur gelegentlich?
Auch ganz spannend in dem Zusammenhang: Verwendest du Steam? Wenn ja - was passiert, wenn du Steam sauber runterfährst, bevor du den Laptop ausschaltest?
Welchen Kernel benutzt du?
Output von uname -r
Da war ein Bug in allen Kernels außer in 5.15, bei dem sich der Wifi-Prozess nicht beenden ließ beim Runterfahren.
Mit 'nem Update im tty “sudo pacman -Syu” solltest du das beheben können in dem Fall…
