Ich spreche das ganze hier nochmal an.
Das Problem:
Das setzen von nvidia_drm.modeset=1 bei hybrid Grafik intel/nvidia endet in einem schwarzen Bildschirm.
Die halbe Lösung:
Das System ist nicht abgestürzt, es läuft nur der Bildschirm ist dunkel !
Editiere per E wenn das Grub-Menu angezeigt wird die Grub Befehlszeile.
Füge nvidia_drm.modeset=1 hinzu ( Achtung englische Tastatur, der _ ist das ? und das = die Taste rechts neben dem ? ) Das gilt dann nur für den aktuellen Bootvorgang und ist beim nächsten wieder weg. Ideal zum testen.
Wechsel mit Ctrl+Alt+F2 in das Terminal und melde dich an.
Nach erfolgreicher Anmeldung starte wayland mit
dbus-launch startplasma-wayland
Damit läuft wayland mit intel/nvidia perfekt ! Kein geflacker etc
sudo cat /sys/module/nvidia_drm/parameters/modeset ✔
[sudo] Passwort für weingeist:
Y
~ inxi -G ✔ 5s
Device-1: Intel Raptor Lake-P [Iris Xe Graphics] driver: i915 v: kernel
Device-2: NVIDIA AD106M [GeForce RTX 4070 Max-Q / Mobile] driver: nvidia
v: 545.29.06
Device-3: SunplusIT FHD Webcam driver: uvcvideo type: USB
Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.10 with: Xwayland v: 23.2.3
compositor: kwin_wayland driver: X: loaded: modesetting unloaded: nvidia
dri: iris,nouveau gpu: i915,nvidia resolution: 2560x1600
API: EGL v: 1.5 drivers: iris,nvidia,swrast
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 23.3.3-manjaro1.1
renderer: Mesa Intel Graphics (RPL-P)
API: Vulkan v: 1.3.274 drivers: nvidia surfaces: xcb,xlib,wayland
Das Problem im einzelnen
Das Problem ist der sddm
journalctl -p 4 -b --no-hostname --no-pager | grep sddm 4 ✘
Feb 17 17:01:33 sddm[707]: Failed to read display number from pipe
Feb 17 17:01:33 sddm[707]: Attempt 1 starting the Display server on vt 2 failed
Feb 17 17:01:36 sddm[707]: Failed to read display number from pipe
Feb 17 17:01:36 sddm[707]: Attempt 2 starting the Display server on vt 2 failed
Feb 17 17:01:39 sddm[707]: Failed to read display number from pipe
Feb 17 17:01:39 sddm[707]: Attempt 3 starting the Display server on vt 2 failed
Feb 17 17:01:39 sddm[707]: Could not start Display server on vt 2
Feb 17 17:14:52 sddm[707]: Signal received: SIGTERM
Gefunden habe ich das ganze hier
Ist nicht ideal, ich weiß.
in english (deepl)
I’ll address the whole thing again here.
The problem:
Setting nvidia_drm.modeset=1 on hybrid graphics intel/nvidia ends in a black screen.
Half the solution:
The system is not crashed, it is only running the screen is dark !
Edit the grub command line with E when the grub menu is displayed.
Add nvidia_drm.modeset=1 ( Attention English keyboard, the _ is the ? and the = is the key to the right of the ? ) This then only applies to the current boot process and will disappear the next time. Ideal for testing.
Switch to the terminal with Ctrl+Alt+F2 and log in.
After successfully logging in, start wayland with
This wayland runs perfectly with intel/nvidia ! No flickering etc
