Ich habe ja diesen Thread hier aufgemacht
Hello,
I have this error in log
kwin_x11[1409]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 7243, resource id: 54526017, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Is this normal ?
und habe darauf hin diese Lösung gepostet bekommen
SOLVED:
I tried to create a new user and see if it works from there- it did.
After some trial and error with copying and overwriting the contents of the .config folder I’ve managed to find the problem- plasma-localerc.
My plasma-localerc detailed settings (time, currency etc.), the default didn’t. I removed everything except:
[Formats]
LANG=en_US.UTF-8
And it worked.
TL;DR: Deleting the locales but LANG in the ~/.config/plasma-localerc file solved the problem.
Nun ist ja mein englisch, naja war halt damals nicht so in.
Also ich habe jetzt alles gelöscht in der /.config/plasma-localerc
Daraufhin legt er beim nächsten Neustart folgendes an
[Formats]
LANG=de_DE.UTF-8
[Translations]
LANGUAGE=de_DE
Geändert hat sich nichts.
Der Fehler besteht weiter hin.
Was habe ich übersehen ?
Is this normal ?
Ja das ist normal. Das sind Debug-Informationen. Wenn sonst alles normal läuft, dann kann man es ignorieren.
Schau mal hier /usr/include/xcb/xproto.h:
/** Opcode for xcb_window. */
#define XCB_WINDOW 3
typedef xcb_value_error_t xcb_window_error_t;
Es wird wohl ein Problem mit den Fensterwerten, eventuell Höhe und Breite, sein, die nicht dargestellten werden konnten.
Es hat nicht direkt etwas mit der Sprache zu tun, sondern XCB ist eine API Bibliothek, die Programme einen einfacheren Zugriff auf den Xorg Server ermöglicht.
Wenn dich das wirklich stört, dann deaktiviere es hiermit:
QT_LOGGING_RULES='*=false'
in /etc/environment global.
Ich danke dir megavolt. Das war sehr aufschlussreich.
Dann fummel ich da auch nicht weiter dran rum.
system
Closed
25 March 2022 08:57
4
