Hola. Soy nuevo usando linux y Manjaro es mi primera distro. Hace unos días me llegó un M.2 de 250GB y un HDD de 1TB. Obviamente, en el M.2 instalé el OS y en el de 1 TB van a ir todos mis archivos. Mi primer problema fue que al HDD había que particionarlo. Yo no sabía que esto era un paso necesario, pero lo terminé haciendo con gparted con el sistema de ficheros ext4. Hasta ahí todo bien. Ahora mi problema es que el HDD no tiene permisos de escritura lectura y por lo tanto no puedo pasar mis archivos de un disco externo a este HDD. La verdad que ya estoy cansado porque estoy desde el domingo intentando solucionarlo, buscando información, leyendo otras entradas, de todo un poco, y nada me funcionó. Les agradeceré de corazón su sabiduría e instrucciones.
Dependiendo a done tu HDD esta montada, necesitas tener propriedad del directorio.
Hola.
Te recomiendo que le eches un vistazo:
Si estás usando Dolphin como explorador de archivos puedes instalarle un complemento para ejecutar determinadas acciones como root y así es simplemente abrir dicho disco duro desde Dolphin, click derecho en él, “Opciones de root” → “Cambiar propietario a usuario actual” y ya está.
Saludos
yo recuerdo haber tenido un problema similar, pero en mi caso fue por dejar espacio vacio en disco que planeaba formatear despues de la instalacion.
mi problema estaba en que el fstab no tenia informacion sobre como montar mi particion por lo que el sistema intentaba solucionar el problema sobre la marcha pidiendome contraseña antes de montar.
solucion:
volver a instalar el sistema asignando un uso a todos los discos y particiones con calamares (el instalador)
o
darle los datos que necesita a fstab ya que este es el lugar donde se decide que hacer con el almacenamiento interno.
por ejemplo podrias añadir:
# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/NTFS-part /mnt/windows ntfs-3g defaults 0 0
mas informacion en:
https://wiki.archlinux.org/title/Fstab_(Español)
