Hallo allerseits,
Eine Aufteilung des OS (Manjaro) auf PCIe x2-3 oder x16 SSD als /(root) und SATA HD mit/ohne Partitionierung als /home wird vom EFI-Bios auch unter bios_grub sowie MBR oder GPT verweigert.
Kann mir bitte jemand behilflich sein ?
Vielen Dank.
PC (ehemals WIN), HW: DT ASUS 24M Case, M51AC-DEO14C, ASUS MB mit Intel i7-4770S 4-core; LW: SATA HD und PCIe x3 (x16) SSD.
BIOS: Date 07-25-2013, BIOS Info 0901 x64, Vers. 9.0.1.1333, Intel-PCH-Rev-ID 04-C1, 2003-12; inkl. Intel (spez.) MEBx !
Ich nehme mal an, du versuchst die Partitionierung mit der lokalen Installation zu machen. Der Grund, warum es verweigert wird, ist ganz simpel:
Ein Partitionierung eines eingehĂ€ngten (mounted) Partition ist nicht möglich. Da / und /home systembedingt sind, muss es von auĂerhalb gemacht werden mit einer gestarteten Manjaro ISO.
Hintergrund: Ich nehme an, du hast das ext4 Dateisystem, da kannst du zwar die Partition vergröĂern im eingehĂ€ngten Zustand, aber nicht verkleinern oder verschieben. Es ist kein COW Dateisystem, wie NTFS oder BTRFS. Bei einem COW Dateisystem ist es möglich im eingehĂ€ngten Zustand zu vergröĂern und zu verkleinern, aber Fragmentierung ist da ein Problem, was bei ext4 vermieden wird. Daher ext4 fĂŒr HDDs, btrFS fĂŒr SSDs.
Vorgehensweise:
Erst einmal einen USB-Stick mit dem gewĂŒnschten Manjaro anfertigen.
Es gibt da (nach Ennerhahl) diverse Möglichkeiten.
ISOs gibt es auf: https://manjaro.org/download/
Vom USB-Stick im UEFI-Modus booten (wird im BIOS-StartmenĂŒ, z.B. mit F8 angeboten),
im BootMenĂŒ kann z.B. die Sprache und die Tastatur eingestellt werden.
Booten dauert bei manchen PCs ungewöhnlich lange (1-2 Minuten), nicht verzagen.
Danach eventuell passende BildschirmgröĂe einstellen.
EFI-System mit leeren Platten ohne Daten, die noch gebraucht werden:
Die Partitionierung wĂŒrde ich mit âgpartedâ versuchen:
Die SSD zur Systemplatte machen. "Laufwerk â âPartitionstabelle erstellenâŠâ GPT auswĂ€hlen.
Eine Partition von 256 bis 512 MiB anlegen, mit fat32 formatieren
und bei âMarkierung bearbeitenâ ankreuzen: âbootâ und âespâ. GrĂŒner Haken fĂŒhrt Kommandos ausâŠ
Eine Partition âRestgröĂe -10%â anlegen, mit ext4, Kennzeichnen als root geht auch spĂ€ter noch.
Auf der HDD Partitionstabelle auf GPT stellen und eine Partition ca 10% kleiner als angegeben anlegen (Stichwort: Reserveblocks) und mit ext4 formatieren.
Dann das Installationsprogramm starten und bedenken, das es (fast) immer Recht hat.
Beim Abschnitt âPartitionierenâ wĂ€hle den Punkt âetwas anderesâ
Danach mĂŒssten die drei vorhin angelegten Partitionen zu sehen sein.
Die kleine auf der SSD ist boot-efi - die groĂe wird mal root.
Als EinhĂ€ngeoption âboot efiâ wĂ€hlen und mit fat32 formatieren.
Also die groĂe als ârootâ einhĂ€ngen und als ext4 formatieren wĂ€hlen.
Die HDD-Partition als â/homeâ einhĂ€ngen und formatieren als ext4 wĂ€hlen
Wenn das Installationsprogramm bei âWeiterâ nicht meckert (es hat dann IMMER recht!)
kurzes Gebet an Gott Mammon (kann ĂŒbersprungen werden!)
und brav machen, was das Programm will, wie in einer richtigen Ehe!
Die Passwörter auf Papier mit Bleistift aufschreiben spart viel Ărger.
Immer lesen, was auf dem Bildschirm steht, das ist alles wichtig
(auch das, was nicht da steht, leider, aber nur manchmal!)
Viel SpaĂ.
Hallo megavolt,
Danke, ich will auf eine leere PCIe x3 oder 16 /(root) und auf der SATA /home installieren. Bei 24 GB RAM keine SWAP. Im Grunde egal ob EFI-Boot oder Bios-Boot orientiert - klar gemÀà der BIOS-Einstellung. Ich nehme dazu EFI-Boot oder BIOS-Bot als Installation von USB-Stick, bzw. DVD.
Jedoch keine davon kommt zum Booten, die letzte Ausgabe auf dem Bildschirm ist: $>: Resque Grub.
Im geparted stelle ich oft verschiedene VerÀnderungen, also gehe ich davon aus, dass es BIOS bedingt ist. SÀmtliche Nacharbeiten mit Super-Grub, sgdisk o.a. haben auch nichts gebracht.
Erstaunlich ist, dass auf AMD FX6300, old Bulldozer mit MB AsusRock, keine Probleme zustande kommen, die Startgeschwindigkeit ist ĂŒberraschend.
Hallo GaVega,
Danke ist sehr verstĂ€ndlich, fast Ă€hnlich gehe ich vor, jedoch die fat32 habe ich auf 200M beschrĂ€nkt. boot und esp, efi_boot, bios_boot u.a. habe ich auch schon ausprobiert. Statt RestgröĂe nehme ich ~45GB mit Ext4. âŠ
Habe es auch mit angepasstem sgdisk Skript getestet - Schuss vor Bug - half auch nicht.
Ich nehme an, dass das EFI-BIOS oder MEBx (Intel spez.) gezielt dieses Unheil verursacht. Auf meinem AMD FX6300 âold Bulldozerâ mit entsprechend altem AMI-Bios gab es in diese Hinsicht âkaumâ Probleme. Schaut man sich die LWâs an, sind die Bezeichnungen eher Skurril: /dev/nvme0n1p1 als / (root) hat GPT und legacy_boot, die SATA msdos und keine Markierung.
im BIOS muss das UEFI-Boot fĂŒr ânicht-Windowsâ (ASUS-MaschineâŠ)
und das Starten von USB-DatentrÀgern im UEFI Modus explizit erlaubt werden (legacy enabled).
Zitat Handbuch BIOS:
Boot from Storage Devices
This item allows you to select the type of storage devices
that you want to launch.
Configuration options:
[Ignore] [Legacy only] [UEFI driver first] [UEFI only]
Boot from PCI-E/ PCI Expansion Devices
This item allows you to select the type of PCI-E/ PCI expansion devices
Configuration options: [Ignore] [Legacy only] [UEFI only]
die Installation muss von einem UEFI-xxxxx DatentrÀger gestartet werden,
wenn man eine UEFI-Installation will.
Liest sich etwas âungewöhnlichâ, sp. trickreich, ich probiere es ⊠aus und
installiere erneut - gemÀà diesem Hinweis.
Vermutlich so, wird das /boot/efi betoniert ((;-{0
Punkt zwei ist klar und eindeutig.
Ich melde mich zurĂŒck.
Sieht wirklich gut aus - wennâs lĂ€uft. Leider bin ich mit der alten Win-Maschine und ihrem Intel EFI-BIOS noch nicht so weit. Minder ausgedrĂŒckt, z.Z. lĂ€uft gar NICHTS!
Welch ein Erbarmen mit meinem AMD DT - keine Probleme, keine Firlefanzen, und âfastâ alles sauber. Der âold Bulldozerâ ĂŒbertrumpft noch einiges ihres Gleichen.
Luja âsag iâ
Schön und genau befolgt - brachte leider wenig erfreuliches:
error: no such device: 8dffe3e8-cb40-4370-9636-8e79a72060
error: onknow filesystem
Entering: rescue mode
:> Grub rescue
BIOS RĂŒckfragen erfolgen fast wie keine, wie kommt es? Ich bin der Ăberzeugung das es das A und O bei allen OS, falls nicht mehr, bedeutet (Terra nuova)?
Q.: BIOS - Erweiterter Modus - JA
Seckure Boot MenĂŒ: Other OS - JA
Ich hatte mal einen geschenkten PC von 2010 verschrottet,
der sich nicht im EFI-Modus einrichten lieĂ, obwohl das BIOS das unterstĂŒtzte.
Im BIOS-Modus lief die Installation einwandfrei - jedoch hatte nach einiger Zeit
die CPU einen Schaden wegen defektem KĂŒhler. Pech.
Vielleicht lÀsst sich Deine Kiste im BIOS-Modus verwenden (ohne EFI)
Also ich hoffe mal, dass ich noch nicht zu spÀt bin⊠Wenn das deine Manjaro Installation ist:
Dann ist das
GPT, da brauchst du fĂŒr einen bios boot eine ca. 10MB groĂe unformatiert Partition die mit bios_grub markiert ist. Da wird dann der MBR geschrieben. (Bei MSDOS erĂŒbrigt sich das)
Wenn du EFI booten willst, dann brauchst du eine min. 100MB groĂe FAT32 Partition, die mit boot markiert ist. Die Partition muss bei der Installation von Grub eingehĂ€ngt sein.
(Caveat / Todsuende - ich habe nicht den ganzen Thread im Detail gelesen!) aber evtl. hilft Roderick Smithâs REFInd bootloader ein wenig weiter ⊠nicht von der haesslichen Doku abschrecken lassen, ist an sich simpel.
Habe etliches, mit oder ohne ausprobiert, alles nutzlos. Diesmal bin ich unter aktiviertem WIndows rein, alles deaktiviert oder gelöscht und neu installiert - war auch nutzlos.
Jedoch eins ist bemerkenswert, bei EFI-BIOS wird keine /boot/efi erstellt und genauso wie bei BIOS-Boot, grundsÀtzlich nicht gebotet. Meist erscheint:
error: no such devices: 8dff3e8-âŠ
error: unknow filesystem
Entering rescue Mode
Grub rescue :>$
Sehr anzunehmen ist, dass das Intel EFI-BIOS, wie schon oft zu hören war(!), hierfĂŒr verantwortlich ist. Mich erstaunt nur, dass kaum einer sich nach der BIOS-Einstellung erkundigt? Es ist doch das A und O fĂŒr jedes OS. Besonders bei EFI_Boot oder bei Bios_Boot spielt es eine wesentliche Rolle - unabhĂ€ngig der KernelfĂ€higkeit dieses und jenes steuern zu können.
