Hola a todos. Instalé Manjaro KDE pero tengo el problema en el que no puedo crear o pegar archivos en una partición distinta a la creada para la instalación del sistema operativo y no sé cuál sea el problema. Cabe aclarar que fue una partición que hice con formato ext4 para almacenar archivos o trabajos. Agradezco su ayuda.
Probablemente la partición esté montada para root y tu usuario no tenga permisos de escritura. ¿Puedes dar más datos? Por ejemplo, el contenido de /etc/fstab, qué partición es la que quieres usar y cómo quieres usarla (es decir, si creas subcarpetas o directamente quieres escribir en el raiz de la partición)
Las particiones ext4 crean una carpeta en la raiz llamada “lost+found”. Si esta tiene un candado naranja es que no puedes crear carpetas, mover archivos,borrar etc. ya que no tienes los permisos de usuario.
Para solucionar esto ejecuta en el terminal esta orden y listo!!!. Canbia por tus datos.
sudo chown -R tuusuario:tuusuario /run/media/tuusuario/nombreparticion
Muchas gracias, lo probé y funcionó perfectamente.
Hola @diegomm1609.
Estuvo bien que pudieras acceder rápidamente.
Si tienes más de un usuario en el sistema tendrás que aplicar la solución repetidas veces. Es buena idea que indiques tu /etc/fstab como te comentó @cfinnberg y ponerlo en orden, por ejemplo, podrías tener problemas para enviar archivos a la papelera si no tiene acceso de root.
