Luego de dejar la computadora en suspenso no me dejaba ingresar mi contraceña. Reinicie y ahora solo me muestra una panalla negra donde me pide el login y puedo escribir en consola nada mas.
Vi en el foro que podria se un tema de alctulizacion y ejecute el comando
sudo pacman -Syu
Despues de la actualizacion hice un reboot y sigo con la pantalla negra.
Les paso la informacion de mi sistema:
Host: Manjaro Kernel: 6.1.26-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
Console: tty 1 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: H510M-A PRO (MS-7D22) v: 1.0 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends LLC. v: 3.40 date: 06/28/2021
Info: dual core model: Intel Pentium Gold G6405 bits: 64 type: MT MCP smt: enabled
arch: Comet Lake rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 4100 min/max: 800/4100 cores: 1: 4100 2: 4100 3: 4100 4: 4100
bogomips: 32813
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: Intel CometLake-S GT1 [UHD Graphics 610] vendor: Micro-Star MSI driver: i915 v: kernel
arch: Gen-9.5 ports: active: DP-2 empty: DP-1, HDMI-A-1, HDMI-A-2, HDMI-A-3 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:9ba8 class-ID: 0300
Display: server: X.org v: 1.21.1.8 with: Xwayland v: 23.1.1 driver: gpu: i915 note: X driver
n/a, try sudo/root tty: 128x48
Monitor-1: DP-2 model-id: RTK 0x1d1a serial: 16843009 res: 1024x768 dpi: 25
size: 160x90mm (6.3x3.54") diag: 1168mm (46") modes: max: 1024x768 min: 720x400
API: OpenGL Message: GL data unavailable in console. Try -G --display
Device-1: Intel vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
chip-ID: 8086:f0c8 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.1.26-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss type: oss-emulator
Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off
Server-2: PipeWire v: 0.3.70 status: off
Server-3: PulseAudio v: 16.1 status: off with: pulseaudio-alsa type: plugin
Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: Micro-Star MSI driver: e1000e v: kernel port: N/A
bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:0d4f class-ID: 0200
IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: d8:bb:c1:63:53:c5
Local Storage: total: 596.18 GiB used: 40.81 GiB (6.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS543232A7A384 size: 298.09 GiB speed: 3.0 Gb/s
tech: HDD rpm: 5400 serial: E203421K0RP70P fw-rev: A60W scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST320LM000 HM321HI size: 298.09 GiB speed: 3.0 Gb/s
tech: HDD rpm: 5400 serial: S24PJ9BC503257 fw-rev: 0001 scheme: GPT
ID-1: / size: 292.06 GiB used: 40.81 GiB (14.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sdb1
System Temperatures: cpu: 24.0 C mobo: N/A
Processes: 130 Uptime: 5m wakeups: 0 Memory: available: 7.59 GiB used: 460.1 MiB (5.9%)
Init: systemd v: 252 default: graphical Compilers: gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7 Packages: 1313
pm: pacman pkgs: 1294 pm: flatpak pkgs: 7 pm: snap pkgs: 12 Shell: Zsh (login) v: 5.9
running-in: tty 1 inxi: 3.3.27
