Buenas! Desde la actualización de la semana pasada estoy teniendo este inconveniente cada vez que quiero poner alguna aplicación en pantalla completa, ya sea vlc, el navegador o hasta fotos estáticas. Probé cambiando drivers de video(video-nvidia; video-nvidia-390xx; video-linux), versión de kernel y hasta desmarqué todas las opciones en los efectos del escritorio. En un disco duro de respaldo tengo manjaro con MATE y ahí no tengo este problema, así que me llevó a suponer que es KDE. Cualquier tipo de ayuda será muy agradecida!!!
Hola,
Sin conocer la configuración de tu ordenador, es imposible saber lo que falta o lo que funciona mejor …
Comparte desde el terminal:
inxi -Fazy
Compruebe que drivers tienes instalados en MATE.
De todas formas, en KDE Plasma mira lo de Compositor y cambia a OpenGL 3.1 o testea si necesitas deshabilitar lo de vsync …
Hola! Disculpa la ignorancia, pero en las opciones de vsync no aparece la opción para deshabilitar, igualmente probé todas las opciones y sigue pasando lo mismo al poner en pantalla completa. Esto fue lo que devolvió el comando:
Kernel: 5.14.0-0-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.14-x86_64
root=UUID=1c247095-7832-4ad4-ae4e-7c12bf4c83e6 rw quiet apparmor=1
Desktop: KDE Plasma 5.22.5 tk: Qt 5.15.2 info: latte-dock wm: kwin_x11 vt: 1
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: TUF B350M-PLUS GAMING v: Rev X.0x
serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 5220 date: 09/12/2019
Info: 6-Core model: AMD Ryzen 5 2600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+
family: 17 (23) model-id: 8 stepping: 2 microcode: 800820D cache: L2: 3 MiB
bogomips: 81468
Speed: 1630 MHz min/max: 1550/3400 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
1: 1630 2: 2005 3: 1292 4: 1363 5: 3123 6: 2294 7: 1296 8: 1375 9: 3078
10: 2003 11: 2420 12: 1393
disabled, RSB filling
Device-1: NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1060 6GB] vendor: Gigabyte
driver: nvidia v: 470.63.01 alternate: nouveau,nvidia_drm bus-ID: 06:00.0
chip-ID: 10de:1b83 class-ID: 0300
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x286mm (20.0x11.3")
s-diag: 583mm (23")
Monitor-1: HDMI-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 305 size: 160x90mm (6.3x3.5")
diag: 184mm (7.2")
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 470.63.01 direct render: Yes
Device-1: NVIDIA GP104 High Definition Audio vendor: Gigabyte
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 06:00.1 chip-ID: 10de:10f0
class-ID: 0403
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 08:00.3 chip-ID: 1022:1457 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.14.0-0-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.34 running: no
vendor: ASUSTeK PRIME B450M-A driver: r8169 v: kernel port: f000
bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.13 TiB used: 83.18 GiB (7.2%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital
model: WDS120G2G0A-00JH30 size: 111.8 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 0000
scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Western Digital model: WD10EZEX-00WN4A0
type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: 1A01 scheme: GPT
ID-3: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Western Digital
model: WDS120G2G0B-00EPW0 size: 111.8 GiB block-size: physical: 512 B
scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 111.5 GiB size: 109.25 GiB (97.98%)
used: 83.15 GiB (76.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2 maj-min: 8:34
used: 25.6 MiB (8.5%) fs: vfat dev: /dev/sdc1 maj-min: 8:33
System Temperatures: cpu: 39.2 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 37 C
Processes: 266 Uptime: 1h 2m wakeups: 0 Memory: 7.7 GiB
used: 2.3 GiB (29.9%) Init: systemd v: 248 tool: systemctl Compilers:
gcc: 11.1.0 Packages: pacman: 1328 lib: 365 flatpak: 0 Shell: Bash v: 5.1.8
running-in: konsole inxi: 3.3.06
Desde ya muchas gracias!!!
No se, 3 comentarios mas bajo de este
dice que es lo que mejoro las cosa para el OP.
Mientras buscas mas opciones, intenta lo de mi comentario.
Probé lo de tu comentario pero sigue sucediendo lo mismo. Lo que pude probar es suspender la composición con las teclas alt+mayus+f12 y ahí si puedo ver en pantalla completa, así que me hace creer que el compositor pueda ser el del conflicto
