Hallo zusammen,
seit dem letzten stable update bekomme ich folgende Fehlermeldung, sobald ich in OBS eine Bildschirmaufnahme mit NVENC H.264 als Videoencoder starte:
Hat jemand eine Idee, warum das so ist und wie ich es lösen kann?
Vielen Dank!
Nachfolgend Systeminformationen und Fehlermeldung.
Kernel: 6.6.19-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.11 Distro: Manjaro base: Arch Linux
Type: Laptop System: Dell product: XPS 15 7590 v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 0VYV0G v: A00 serial: <superuser required> UEFI: Dell
v: 1.27.0 date: 02/01/2024
ID-1: BAT0 charge: 71.2 Wh (95.7%) condition: 74.4/97.0 Wh (76.7%)
volts: 12.8 min: 11.4 model: SMP DELL GPM0365 status: charging
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse
charge: 55% (should be ignored) status: discharging
Info: 6-core model: Intel Core i7-9750H bits: 64 type: MT MCP
arch: Coffee Lake rev: A cache: L1: 384 KiB L2: 1.5 MiB L3: 12 MiB
Speed (MHz): avg: 900 high: 902 min/max: 800/4500 cores: 1: 900 2: 900
3: 900 4: 900 5: 900 6: 900 7: 900 8: 900 9: 900 10: 902 11: 900 12: 900
bogomips: 62431
Device-1: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] vendor: Dell
driver: i915 v: kernel arch: Gen-9.5 bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA TU117M [GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q] vendor: Dell
driver: nvidia v: 550.54.14 arch: Turing bus-ID: 01:00.0
Device-3: Microdia Integrated_Webcam_HD driver: uvcvideo type: USB
bus-ID: 1-12:5
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia dri: iris gpu: i915 resolution: 1920x1080~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: iris,nvidia,swrast platforms:
active: x11,surfaceless,device inactive: gbm,wayland,device-1
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.0.2-manjaro1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL
GT2)
API: Vulkan v: 1.3.279 drivers: nvidia surfaces: xcb,xlib devices: 1
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Dell driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:1f.3
API: ALSA v: k6.6.19-1-MANJARO status: kernel-api
Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off
Server-2: PipeWire v: 1.0.3 status: off
Server-3: PulseAudio v: 17.0 status: active
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 vendor: Rivet Networks Killer driver: iwlwifi
v: kernel bus-ID: 3b:00.0
IF: wlp59s0 state: up mac: <filter>
Device-1: Intel AX200 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB bus-ID: 1-4:3
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 341.19 GiB (71.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Toshiba model: KXG60ZNV512G NVMe 512GB
size: 476.94 GiB temp: 28.9 C
ID-1: / size: 451.59 GiB used: 341.13 GiB (75.5%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 59.5 MiB (19.9%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-1: swap-1 type: partition size: 16.76 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p3
System Temperatures: cpu: 58.0 C pch: 40.0 C mobo: 43.0 C
Fan Speeds (rpm): cpu: 2386 fan-2: 2378
Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.23 GiB used: 4.21 GiB (27.7%)
Processes: 312 Uptime: 16m Init: systemd
Packages: 1426 Compilers: clang: 16.0.6 gcc: 13.2.1 Shell: Bash v: 5.2.26
info: [FFmpeg NVENC encoder: 'advanced_video_recording'] settings:
encoder: NVIDIA NVENC H.264 (FFmpeg)
rate_control: CQP
bitrate: 0
cqp: 14
keyint: 120
preset: p5
tuning: hq
multipass: qres
profile: high
width: 1920
height: 1080
b-frames: 2
psycho-aq: 1
GPU: 0
[h264_nvenc @ 0x558065eb5b80] Using global_quality with nvenc is deprecated. Use qp instead.
info: libfdk_aac encoder created
info: libfdk_aac bitrate: 160, channels: 2
info: ==== Recording Start ===============================================
info: [ffmpeg muxer: 'adv_file_output'] Writing file '/home/user/2024-03-20 13-45-28.mkv'...
[h264_nvenc @ 0x558065eb5b80] Failed locking bitstream buffer: invalid param (8):
warning: [NVIDIA NVENC H.264 (FFmpeg) encoder: 'advanced_video_recording'] ffmpeg_video_encode: Error encoding: Das Argument ist ungültig
error: Error encoding with encoder 'advanced_video_recording'
Couldn't initialize muxer
info: [ffmpeg muxer: 'adv_file_output'] Output of file '/home/user/2024-03-20 13-45-28.mkv' stopped
info: Output 'adv_file_output': stopping
info: Output 'adv_file_output': Total frames output: 0
info: Output 'adv_file_output': Total drawn frames: 12
info: libfdk_aac encoder destroyed
info: ==== Recording Stop ================================================
