Ниже выведен текст из терминала об ошибке запуска. Подскажите в каком напрвлении двигаться для решения проблемы?
output resolution: 1280x720
downscale filter: Bicubic
fps: 30/1
format: Nv12
YUV mode: Rec. 709/Partial
info: NV12 texture support not available
info: P010 texture support not available
info: Audio monitoring device
N into: =
warning: Failed to load ‘en-US’ text for module: ‘decklink-captions.so’
warning: Failed to load ‘en-US’ text for module: ‘decklink-output-ui.so’
libDeckLinkAPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
warning: A DeckLink iterator could not be created. The DeckLink drivers may not
be installed
warning: Failed to initialize module ‘decklink.so’
(obs:3@53): Gtk-WARNING **: = = ~—::- Theme parsing error: :1:0: Expec
ted a valid selector
info: [pipewire] No captures available
warning: v412loopback not installed, virtual camera disabled
info: NVENC supported
Moderator edit: Removed screenshot, paste terminal output instead
Welcome to the forum!
I’m having trouble understanding you. If English is not your first language, please feel free to repost in our Languages section in your native language if that’s easier for you.
Note that I’ve removed the screenshot as it does not help anyone help you. Please copy and paste the terminal output instead using Preformatted text.
Please also see:
Well, now that you’ve made edits, I’ll just move it to the right place.
However, you missed something I already went over.
Please edit your post to format it accordingly.
Какую версию обс ты используешь? Flatpak, Native , или Snap?
Какие дрова, видюха
OBS установлена чистая или ты что-то менял
Я думаю легчайшим решением проблемы будет установить прогу из другого источника если Native то с flatpak итд
OBS версии 29.1.3-1 из extra репозитория pacman. Ничего не менял. Проблема возникла на min версии рабочего окружения xfce. Так как full xfce очень медленно работает на моей системе(в профиле набросок моей системы). Простое решение- смена рабочего окружения. Но хочется лог нормальный скинуть разработчикам, а я не знаю как…
У меня только скрин из терминала(который сразу закрывается, после ошибки)
Нет не пробовал, но выяснил, что неправильно обновил систему со старта(ряд приложений не открылись). Вопрос исчерпан. Но для пользования min версиями monjaro нужен простенький гайдец. Спасибо всем и за всё.
