Проблемы с NVME Kimtigo
Возникли сложности с выходом из сна на ноутбуке китайской фирмы thunderobot 911 air D.
Как я понял, ошибка возникает из-за того, что после сна устройство пропадает. После второго перехода в сон и последующих, устройство появляется и уже не исчезает. Стоит NVME SSD Kimtigo 256 Gb.
Нашёл похожую проблему и вижу, что писали патч, но как я понял в ядре должна быть информация о конкретном устройстве с которым возникает такая ошибка [PATCH] fix: nvme_update_ns_info method should be called even if nvme_ms_ids_equal return false
Вывод dmesg после первого сна
[ 196.886640] audit: type=1106 audit(1674383363.023:136): pid=10755 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct=“root” exe=“/usr/bin/sudo” hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success’
[ 196.886659] audit: type=1104 audit(1674383363.023:137): pid=10755 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct=“root” exe=“/usr/bin/sudo” hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success’
[ 207.317607] audit: type=1131 audit(1674383373.542:138): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-hostnamed comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 207.396933] audit: type=1334 audit(1674383373.622:139): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 207.396943] audit: type=1334 audit(1674383373.622:140): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 207.396947] audit: type=1334 audit(1674383373.622:141): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 226.739493] audit: type=1334 audit(1674383392.998:142): prog-id=54 op=LOAD
[ 226.739580] audit: type=1334 audit(1674383392.998:143): prog-id=55 op=LOAD
[ 226.739602] audit: type=1334 audit(1674383392.998:144): prog-id=56 op=LOAD
[ 226.859732] audit: type=1130 audit(1674383393.118:145): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-timedated comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 256.981190] audit: type=1131 audit(1674383423.242:146): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-timedated comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 257.014343] audit: type=1334 audit(1674383423.275:147): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 257.014352] audit: type=1334 audit(1674383423.275:148): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 257.014356] audit: type=1334 audit(1674383423.275:149): prog-id=0 op=UNLOAD
[ 298.339747] audit: type=1130 audit(1674383464.603:150): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=NetworkManager-dispatcher comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 298.340651] wlp4s0: deauthenticating from 84:d8:1b:8a:4f:99 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 300.082046] PM: suspend entry (deep)
[ 300.082086] Filesystems sync: 0.000 seconds
[ 300.120866] rfkill: input handler enabled
[ 300.193342] Freezing user space processes … (elapsed 0.002 seconds) done.
[ 300.195435] OOM killer disabled.
[ 300.195435] Freezing remaining freezable tasks … (elapsed 0.000 seconds) done.
[ 300.196311] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[ 300.535760] ACPI: EC: interrupt blocked
[ 300.618758] ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
[ 300.791490] ACPI: EC: event blocked
[ 300.791491] ACPI: EC: EC stopped
[ 300.791491] ACPI: PM: Saving platform NVS memory
[ 300.791511] Disabling non-boot CPUs …
[ 300.794355] smpboot: CPU 1 is now offline
[ 300.796921] smpboot: CPU 2 is now offline
[ 300.800467] smpboot: CPU 3 is now offline
[ 300.804127] smpboot: CPU 4 is now offline
[ 300.807310] smpboot: CPU 5 is now offline
[ 300.812121] smpboot: CPU 6 is now offline
[ 300.813778] smpboot: CPU 7 is now offline
[ 300.815516] smpboot: CPU 8 is now offline
[ 300.817319] smpboot: CPU 9 is now offline
[ 300.819017] smpboot: CPU 10 is now offline
[ 300.820753] smpboot: CPU 11 is now offline
[ 300.822908] ACPI: PM: Low-level resume complete
[ 300.822982] ACPI: EC: EC started
[ 300.822982] ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
[ 300.823886] Enabling non-boot CPUs …
[ 300.824016] x86: Booting SMP configuration:
[ 300.824016] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
[ 300.825323] CPU1 is up
[ 300.825441] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x4
[ 300.826771] CPU2 is up
[ 300.826867] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x6
[ 300.828198] CPU3 is up
[ 300.828291] smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x8
[ 300.829649] CPU4 is up
[ 300.829744] smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0xa
[ 300.831150] CPU5 is up
[ 300.831241] smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x1
[ 300.832790] CPU6 is up
[ 300.832889] smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x3
[ 300.834336] CPU7 is up
[ 300.834466] smpboot: Booting Node 0 Processor 8 APIC 0x5
[ 300.835956] CPU8 is up
[ 300.836083] smpboot: Booting Node 0 Processor 9 APIC 0x7
[ 300.837602] CPU9 is up
[ 300.837724] smpboot: Booting Node 0 Processor 10 APIC 0x9
[ 300.839338] CPU10 is up
[ 300.839464] smpboot: Booting Node 0 Processor 11 APIC 0xb
[ 300.841117] CPU11 is up
[ 300.846608] ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
[ 300.854278] ACPI: EC: interrupt unblocked
[ 301.035382] ACPI: EC: event unblocked
[ 301.048393] xhci_hcd 0000:00:0d.0: xHC error in resume, USBSTS 0x401, Reinit
[ 301.048420] usb usb1: root hub lost power or was reset
[ 301.048421] usb usb2: root hub lost power or was reset
[ 301.051273] nvme nvme0: 8/0/0 default/read/poll queues
[ 301.053013] nvme nvme0: identifiers changed for nsid 1
[ 301.349086] usb 3-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 301.355939] ata3: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 301.612591] usb 3-1: reset full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 301.875857] usb 3-6: reset high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 302.057138] mei_hdcp 0000:00:16.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_component_ops [i915])
[ 302.057826] mei_pxp 0000:00:16.0-fbf6fcf1-96cf-4e2e-a6a6-1bab8cbe36b1: bound 0000:00:02.0 (ops i915_pxp_tee_component_ops [i915])
[ 302.064952] OOM killer enabled.
[ 302.064954] Restarting tasks … done.
[ 302.066170] random: crng reseeded on system resumption
[ 302.138702] PM: suspend exit
[ 302.186118] audit: type=1130 audit(1674383473.359:151): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-suspend comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 302.186128] audit: type=1131 audit(1674383473.359:152): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-suspend comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 302.397685] rfkill: input handler disabled
[ 302.425620] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[ 302.622338] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[ 307.295809] wlp4s0: authenticate with 84:d8:1b:8a:4f:99
[ 307.799037] wlp4s0: send auth to 84:d8:1b:8a:4f:99 (try 1/3)
[ 307.801783] wlp4s0: authenticated
[ 307.802220] wlp4s0: associate with 84:d8:1b:8a:4f:99 (try 1/3)
[ 307.806751] wlp4s0: RX AssocResp from 84:d8:1b:8a:4f:99 (capab=0x1011 status=0 aid=1)
[ 307.807443] wlp4s0: associated
[ 307.872470] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by 84:d8:1b:8a:4f:99
[ 307.872530] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s0: link becomes ready
[ 308.386006] audit: type=1131 audit(1674383479.559:153): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=NetworkManager-dispatcher comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 310.873301] audit: type=1130 audit(1674383482.046:154): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=NetworkManager-dispatcher comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 311.917252] audit: type=1101 audit(1674383483.089:155): pid=11436 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct=“manjaro” exe=“/usr/bin/sudo” hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success’
[ 311.918062] audit: type=1110 audit(1674383483.089:156): pid=11436 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct=“root” exe=“/usr/bin/sudo” hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success’
[ 311.918150] audit: type=1105 audit(1674383483.089:157): pid=11436 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct=“root” exe=“/usr/bin/sudo” hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success’
После второго сна
[ 311.934231] audit: type=1106 audit(1674383483.106:158): pid=11436 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct=“root” exe=“/usr/bin/sudo” hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success’
[ 311.934261] audit: type=1104 audit(1674383483.106:159): pid=11436 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct=“root” exe=“/usr/bin/sudo” hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success’
[ 320.919174] audit: type=1131 audit(1674383492.093:160): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=NetworkManager-dispatcher comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 421.948441] audit: type=1130 audit(1674383593.124:161): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=NetworkManager-dispatcher comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 421.949179] wlp4s0: deauthenticating from 84:d8:1b:8a:4f:99 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 423.216629] PM: suspend entry (deep)
[ 423.216649] Filesystems sync: 0.000 seconds
[ 423.253480] rfkill: input handler enabled
[ 423.316508] Freezing user space processes … (elapsed 0.351 seconds) done.
[ 423.667576] OOM killer disabled.
[ 423.667577] Freezing remaining freezable tasks … (elapsed 0.001 seconds) done.
[ 423.668910] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[ 424.007194] ACPI: EC: interrupt blocked
[ 424.089666] ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
[ 424.262123] ACPI: EC: event blocked
[ 424.262124] ACPI: EC: EC stopped
[ 424.262125] ACPI: PM: Saving platform NVS memory
[ 424.262161] Disabling non-boot CPUs …
[ 424.264122] smpboot: CPU 1 is now offline
[ 424.267819] smpboot: CPU 2 is now offline
[ 424.270204] smpboot: CPU 3 is now offline
[ 424.272028] smpboot: CPU 4 is now offline
[ 424.274532] smpboot: CPU 5 is now offline
[ 424.276990] smpboot: CPU 6 is now offline
[ 424.279423] smpboot: CPU 7 is now offline
[ 424.280863] smpboot: CPU 8 is now offline
[ 424.282429] smpboot: CPU 9 is now offline
[ 424.283957] smpboot: CPU 10 is now offline
[ 424.285563] smpboot: CPU 11 is now offline
[ 424.287663] ACPI: PM: Low-level resume complete
[ 424.287737] ACPI: EC: EC started
[ 424.287737] ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
[ 424.288643] Enabling non-boot CPUs …
[ 424.288781] x86: Booting SMP configuration:
[ 424.288781] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
[ 424.290091] CPU1 is up
[ 424.290202] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x4
[ 424.291559] CPU2 is up
[ 424.291658] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x6
[ 424.293000] CPU3 is up
[ 424.293097] smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x8
[ 424.294449] CPU4 is up
[ 424.294544] smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0xa
[ 424.295978] CPU5 is up
[ 424.296071] smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x1
[ 424.297614] CPU6 is up
[ 424.297716] smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x3
[ 424.299172] CPU7 is up
[ 424.299279] smpboot: Booting Node 0 Processor 8 APIC 0x5
[ 424.300808] CPU8 is up
[ 424.300923] smpboot: Booting Node 0 Processor 9 APIC 0x7
[ 424.302481] CPU9 is up
[ 424.302592] smpboot: Booting Node 0 Processor 10 APIC 0x9
[ 424.304225] CPU10 is up
[ 424.304352] smpboot: Booting Node 0 Processor 11 APIC 0xb
[ 424.306036] CPU11 is up
[ 424.311666] ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
[ 424.319135] ACPI: EC: interrupt unblocked
[ 424.500108] ACPI: EC: event unblocked
[ 424.512897] xhci_hcd 0000:00:0d.0: xHC error in resume, USBSTS 0x401, Reinit
[ 424.512901] usb usb1: root hub lost power or was reset
[ 424.512902] usb usb2: root hub lost power or was reset
[ 424.513269] nvme nvme0: 8/0/0 default/read/poll queues
[ 424.515151] block nvme0n1: PM: parent nvme0 should not be sleeping
[ 424.516208] nvme0n1: p1 p2
[ 424.516280] nvme-generic ng0n1: PM: parent nvme0 should not be sleeping
[ 424.810639] usb 3-1: reset full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 424.820087] ata3: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 425.074111] usb 3-6: reset high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 425.337475] usb 3-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 425.481788] mei_hdcp 0000:00:16.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_component_ops [i915])
[ 425.482377] mei_pxp 0000:00:16.0-fbf6fcf1-96cf-4e2e-a6a6-1bab8cbe36b1: bound 0000:00:02.0 (ops i915_pxp_tee_component_ops [i915])
[ 425.489415] OOM killer enabled.
[ 425.489416] Restarting tasks … done.
[ 425.490859] random: crng reseeded on system resumption
[ 425.566876] PM: suspend exit
[ 425.624474] audit: type=1130 audit(1674383602.333:162): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-suspend comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 425.624488] audit: type=1131 audit(1674383602.333:163): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-suspend comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 425.819241] rfkill: input handler disabled
[ 425.847089] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[ 426.040513] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[ 430.358333] audit: type=1101 audit(1674383607.066:164): pid=11683 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct=“manjaro” exe=“/usr/bin/sudo” hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success’
[ 430.358945] audit: type=1110 audit(1674383607.066:165): pid=11683 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd acct=“root” exe=“/usr/bin/sudo” hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success’
[ 430.359109] audit: type=1105 audit(1674383607.066:166): pid=11683 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct=“root” exe=“/usr/bin/sudo” hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success’
lspci
02:00.0 Non-Volatile memory controller: Device 1df5:1202 (rev 01) (prog-if 02 [NVM Express])
Subsystem: Device 1df5:1202
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16, NUMA node 0
Memory at 52400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
Kernel driver in use: nvme
Kernel modules: nvme
No Replies - Bulk action.
