NVIDIA GPU Unlock
nvidia 40xx
nvidia 30xx
Hat das schon jemand ausprobiert ?
Geht das nur wenn man nvidia-dkms installiert hat ?
Bei mir findet er am Ende das Modul nicht.
Was genau hast Du denn ausprobiert?
diese Anleitung hier:
da wird dann dkms installiert, aber am Ende findet er dkms header nicht. Ich denke dadurch klappt das nicht.
Sorry, zum Helfen ist mir das zu unkonkret…
ich habe das jetzt verworfen. Der lädt ja die firmware 610. Wir sind bei 615. Wenn ich das richtig sehe müsste man ja bei jedem Update patchen. Da ich auf unstable bin würde das ausufern.
Wozu willst du das denn überhaupt anwenden? Lokale KI?
Für Gaming bringt das nichts.
Minimax H3 Video Generation in ComfyUI. Da sollte das doch passen.
Wenn ich das richtig sehe ist die Treiberversion egal.
Er installiert es aber ein wenig anders als im Quickstart.
makepkg → gpu-unlock-dkms 1.1.1-1 + gpu-unlock-firmware 1.1.1-1
Ich habe mit make jetzt keine Ahnung.
Weiß wer wie er das meint ?
Es gibt jetzt im AUR 2 Pakete die das erledigen.
Diese habe ich installiert und die grub Parameter hinzugefügt.
Aber irgendwie funktioniert es nicht.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM] installed gpu-unlock-firmware (2.0.0-1)
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM] installed gpu-unlock-dkms (2.0.0-1)
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> gpu_unlock now loads ahead of nvidia in the initramfs but does nothing until
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> you opt in on the kernel command line:
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==>   gpu_unlock.targets=all              every supported unbound card
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==>   gpu_unlock.targets=0000:01:00.0     only these PCI addresses (comma-separated)
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Remove the option in your bootloader to boot without the unlock.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Laptops: also set `options nvidia NVreg_DynamicPowerManagement=0x00`,
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> or the unlock is lost when the GPU powers down.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Rebuild the initramfs after install, upgrade and removal:
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==>   mkinitcpio -P   (dracut users: dracut --regenerate-all --force)
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> See /usr/share/doc/gpu-unlock/README.md.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM] transaction completed
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM] running '35-systemd-update.hook'...
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM] running '70-dkms-install.hook'...
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing rootfs-pkgs.txt kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing boot kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing tmp kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing lost+found kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing run kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing sbin kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing root kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing mnt kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing etc kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing desktopfs-pkgs.txt kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing bin kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing var kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing lib kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing dev kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing home kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing usr kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing srv kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing sys kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing lib64 kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing opt kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: Missing proc kernel headers for module gpu-unlock/2.0.0.
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM] running '90-mkinitcpio-install.hook'...
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux618.preset: 'default'
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> -k /boot/vmlinuz-6.18-x86_64 -g /boot/initramfs-6.18-x86_64.img
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Using drop-in configuration file: 'zz-gpu-unlock.conf'
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: '6.18.60-1-MANJARO'
[2026-10-31T13:10:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [systemd]
[2026-10-31T13:10:53+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [autodetect]
[2026-10-31T13:10:53+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [microcode]
[2026-10-31T13:10:54+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [kms]
[2026-10-31T13:10:58+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [modconf]
[2026-10-31T13:10:58+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [block]
[2026-10-31T13:10:58+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [keyboard]
[2026-10-31T13:10:58+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [sd-vconsole]
[2026-10-31T13:10:58+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [filesystems]
[2026-10-31T13:10:58+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [fsck]
[2026-10-31T13:10:58+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.18-x86_64.img'
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Early uncompressed CPIO image generation successful
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Initcpio image generation successful
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Running post hooks
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running post hook: [sbctl]
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Secureboot key directory doesn't exist, not signing!
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Post processing done
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux73.preset: 'default'
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> -k /boot/vmlinuz-7.3-x86_64 -g /boot/initramfs-7.3-x86_64.img
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Using drop-in configuration file: 'zz-gpu-unlock.conf'
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: '7.3.1-1-MANJARO'
[2026-10-31T13:10:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [systemd]
[2026-10-31T13:11:00+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [autodetect]
[2026-10-31T13:11:00+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [microcode]
[2026-10-31T13:11:00+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [kms]
[2026-10-31T13:11:04+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [modconf]
[2026-10-31T13:11:04+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [block]
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [keyboard]
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [sd-vconsole]
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [filesystems]
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [fsck]
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-7.3-x86_64.img'
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Early uncompressed CPIO image generation successful
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Initcpio image generation successful
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Running post hooks
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running post hook: [sbctl]
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Secureboot key directory doesn't exist, not signing!
[2026-10-31T13:11:05+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Post processing done
Weiß wer was da schief geht ?
PS: Update
Es haben die entsprechenden linux-header gefehlt !
Bei mir waren es linux618-header und linux73-header.
Anschliessend mkinitcpio -P nicht vergessen (so wie ich)
und siehe da:
kt 31 14:14:08 manjaro kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-7.3-x86_64 root=UUID=5d4a4f03-c2b9-40b6-8d24-00897eadfd31 rw mitigations=off split_lock_detect=off gpu_unlock.targets=0000:01:00.0 gpu_unlock.ad103_experimental=1 quiet loglevel=3 rd.udev.log_level=3
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: gpu_unlock: loading out-of-tree module taints kernel.
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: gpu_unlock: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: gpu_unlock: unknown parameter 'ad103_experimental' ignored
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: stage=claim device=0x2705 family=AD102/AD103/AD104/AD106/AD107 cmd=0x3 original=0x3 bar_len=0x1000000 region=1 enabled=0 master=0
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: stage=layout fb=0x3ff800000 vga=0x3ff700000 frts=0x100000 wpr=0x3f4c00000..0x3ff700000 boot=0x3ff5f7000 gsp=0x3fa5a0000 heap=0x3f4d00000
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: stage=dma booter=56832 payload=0xfa00 pages=20606 meta=0x33eff000 sig=0x1d410000 stock=0x1d420000 boot=0x1d440000
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: stage=gfw plm=0xffffff8f ss0=0x57436035 ss1=0x0 wpr2_hi=0x0
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: stage=fwsec version=3 fuse=0x1 ver=1 scratch=0x0 wpr2_raw=0x3ff6000:0x3ff6e00 frts=0x3ff6000:0x3ff6e00
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: stage=publish meta=0x33eff000 sig=0x1d410000 size=0xfa00 radix=0x1d421000
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: pass=1/4 attempt=1 target=0x1fa7cc value=0xfffff0ff before=0x4cb8f after=0xfffff0ff wpr2=0x3f4c000:0x3ff6e00 reset_plm=0xffffffff mbox=0x0:0x67b00001 ret=0
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: pass=2/4 attempt=1 target=0x9a0148 value=0xffffffff before=0x4cb8f after=0xffffff0f wpr2=0x3f4c000:0x3ff6e00 reset_plm=0xffffffff mbox=0x0:0x67b00001 ret=0
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: pass=3/4 attempt=1 target=0x1fa7c4 value=0xffffffff before=0x4cb8f after=0xffffffff wpr2=0x3f4c000:0x3ff6e00 reset_plm=0xffffffff mbox=0x0:0x67b00001 ret=0
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: pass=4/4 attempt=1 target=0x823804 value=0xffffffff before=0x4cb8f after=0xffffffff wpr2=0x3f4c000:0x3ff6e00 reset_plm=0xffffffff mbox=0x0:0x67b00001 ret=0
Okt 31 14:14:08 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: stage=host ss0=0x88888888 ss1=0x8 plm_feat=0xffffffff plm_wpr_cfg=0xfffff0ff
Okt 31 14:14:09 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: stage=flr post_wpr2=0x1ffffe00:0x0 ss0=0x88888888 ss1=0x8 plm=0xffffffff cmd=0x3 devsta=0x0 chip=0x193000a1
Okt 31 14:14:09 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: stage=handoff ret=0 state=4 retained=0 pages=0/20606 cleanup=0
Okt 31 14:14:09 manjaro kernel: pci 0000:01:00.0: gpu_unlock: unlocked
Okt 31 14:14:09 manjaro systemd-modules-load[348]: Inserted module 'gpu_unlock'
Mod edit: Aufeinanderfolgende Beiträge zusammengeführt. :wink:
