Hallo ihr Lieben, lange nicht geschrieben, lief ja auch alles seit August 2018 ohne trouble, also nun schon über 4 Jahre ohne Neuinstallation. Find ich GUT.
Nun aber habe ich letzte Woche mir eine neue Grafikkarte eingebaut eine Nvidia 3060, Ventus 12GB. Einige Tage konnte ich auch recht gut damit alles machen. Blöd war nur, nur ein Monitor konnte ich noch anklemmen, kein passendes Kabel für den zweiten.
Dann bemerkte ich aber …mh der 6er Kernel scheint mit dem Nvidia Treiber manchmal zu spinnen, also bin ich auf den letzten LTS Kernel zurück. Läuft also nun mit dem propietären Treiber.
Device-1: NVIDIA GA106 [GeForce RTX 3060 Lite Hash Rate] driver: nvidia
v: 520.56.06
Device-2: Microdia USB Live camera type: USB
driver: snd-usb-audio,uvcvideo
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 with: Xwayland v: 22.1.5 driver: N/A
resolution: 1: 1920x1080~60Hz 2: 1920x1080~60Hz
API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 520.56.06 renderer: NVIDIA GeForce RTX
mhwd --list && mhwd --listinstalled Mi 23 Nov 2022 15:00:19 CET
> 0000:01:00.0 (0300:10de:2504) Display controller nVidia Corporation:
NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
video-nvidia 2021.11.04 false PCI
video-nvidia-470xx 2021.11.04 false PCI
video-modesetting 2020.01.13 true PCI
video-vesa 2017.03.12 true PCI
> Installed PCI configs:
(verwirrende Anzeige) ist das nun der richtige Treiber oder nicht?
Seit gestern ist nun das 2. Kabel gekommen, von HDMI auf Displayport.
Dann fing das Drama an, ich habe den ganzen Tag gehext um den zweiten Monitor ans laufen zu bekommen, letztendlich hat es erst geklappt nachdem ich alle .conf Dateien gelöscht habe, KDE Plasma zurückgesetzt habe und (oh ich sehe schon Hände über dem Kopf schlagen) und ich mit Arandr die Monitore platzieren konnte.
Nun habe ich beim Booten jedoch auf dem zweiten Monitor Grub2 der linke bleibt schwarz, dann findet ein Tausch statt, der Linke ist an wenn KDE Plasma erscheint, der rechte bleibt schwarz, lässt sich aber anschalten wenn ich ihn kurz ausgemacht hatte.
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 1080, maximum 32767 x 32767
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 598mm x 336mm
1920x1080 60.00*+ 59.94 50.00
1680x1050 59.95
1440x900 59.89
1440x576 50.00
1440x480 59.94
1280x1024 75.02 60.02
1280x960 60.00
1280x720 60.00 59.94 50.00
1152x864 75.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32 56.25
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 72.81 59.94 59.93
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-5 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 521mm x 293mm
1680x1050 59.95
1600x1200 60.00
1440x900 74.98 59.89
1400x1050 59.98
1360x768 60.02
1280x960 60.00
1280x720 59.94 50.00
1152x864 75.00
720x576 50.00
720x480 59.94
xrandr --listmonitors 196ms Mi 23 Nov 2022 14:54:17 CET
Monitors: 2
0: +*DP-3 1920/598x1080/336+0+0 DP-3
1: +DP-5 1920/521x1080/293+1920+0 DP-5
xrandr -q | grep DP 381ms Mi 23 Nov 2022 14:57:47 CET
cat /etc/X11/xorg.conf Mi 23 Nov 2022 15:05:48 CET
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 520.56.06
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Medion MD 20431"
HorizSync 29.0 - 81.0
VertRefresh 55.0 - 76.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "NVIDIA GeForce RTX 3060"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-4"
Option "metamodes" "DP-5: nvidia-auto-select +1920+0, DP-3: nvidia-auto-select +0+0"
Option "SLI" "Off"
Option "MultiGPU" "Off"
Option "BaseMosaic" "off"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Ich habe gestern gelesen dass der DP Port 5 der Priorisierte ist bei Nvidia GPUs 30iger Serie.
Quelle: https://www.evga.com/support/faq/FAQdetails.aspx?faqid=59560
Demnach hängt der falsche Monitor an dem Port.
DP Port 5 hängt der kleinere 24iger Medion, an DP Port 3 der größere 27iger Asus, (Ancor).
Wenn ich die Kabel einfach vertausche startet mein PC gar nicht, ich kann nicht mal ins BIOS.
Könnt ihr mir helfen? Ich möchte ungern NEU installieren, das wäre die letzte Option.
Ziel: Asus Monitor an dem Prioport , Medion als zweiten aber nicht als Kopie
Grub2 wieder auf beiden.
Ich hab schon die Wiki durchstöbert und auch xrandr studiert, aber das scheint mir bissel komplizierter zu sein.
