J’utilise Manjaro depuis quelques mois et je viens de changer d’imprimante.
C’est une HP COLORJET PRO MFP M 183 fw
Lors de son installation j’ai pu utiliser toutes les fonctions (impression et numérisation).
Je réalisais les numérisation par XSANE-SCANNING
La semaine dernière il y a eu une mise à jour et depuis la fonction de numérisation ne fonctionne plus.
Avez vous eu d’autres demandes à ce jour ou pouvez vous m’aider ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
Je viens d’essayer avec I-SCAN - SIMPLE-SCAN sans succès
Lors des tests d’essais le système répond pas de connexion avec le périphérique alors que celui ci est reconnu lors du lancement de la procédure.
Merci pour votre aide
Tu veux dire “échec de connexion” ?
oui c’est ça aurais tu la solution à mon problème ,
voici le message que j’ai reçu en envoyant la commande sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
# Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
# If using Linux, try "modprobe sg".
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x0bda/0x0129 at 001:006: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x13d3/0x3423 at 001:007: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x04f2/0xb483 at 001:004: Access denied (insufficient permissions)
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x0870 [HP ColorLaserJet MFP M182-M185]) at libusb:001:003
could not open USB device 0x25a7/0xfa23 at 001:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you
# found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
# necessary.
merci de formater les retours console avec le bouton </> pour plus de lisibilité (fait pour toi)
Toujours pas de solution pour le moment malgré une nouvelle mise a jour reçu aujourd’hui !!
