RoP69
26 January 2022 19:20
1
Bonjour !
Par mes études en informatique, je me suis enfin mis sur Linux et des amis m’ont conseillé Manjaro. Ainsi, installé depuis hier, j’ai essayé de configuer mon wifi mais il est plutôt capricieux…
En effet, il met du temps à se connecter à un réseau et des fois ne parvient pas du tout à s’y connecter, et ceci avec le wifi de mon logement, de mon université ou celui d’un partage depuis mon téléphone. Celui-ci mouline et n’aboutit pas, me demandant en boucle le mot de passe ou, quand j’y arrive, il se déconnecte tout seul.
Ne sachant pas quoi vous fournir, merci de me dire les commandes à faire pour que je puisses vous donner les infos si besoin
Merci d’avance de votre aide !
peux tu nous fournir un retour de
inxi -Fza
essaye si possible par ethernet
RoP69
27 January 2022 19:45
3
Mon pc portable ne peut pas être branché avec ethernet, et avec un adaptateur j’ai besoin d’un logiciel tier par mon fournisseur d’internet pour avoir ethernet et celui-ci n’est pas dispo sur linux (j’ai internet dans mon logement via une asso de mon campus)
Mais sinon, voilà la sortie de la commande demandée :
Kernel: 5.15.16-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
root=UUID=5c2215e3-1b41-49f4-88fe-7368e900b7ca rw quiet apparmor=1
Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.29 info: xfce4-panel wm: xfwm 4.16.1
vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Laptop System: LENOVO product: 81H1 v: Lenovo ideapad 530S-14ARR
serial: <superuser required> Chassis: type: 10 v: Lenovo ideapad 530S-14ARR
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: SDK0J40709 WIN
serial: <superuser required> UEFI: LENOVO v: 8PCN45WW date: 08/17/2018
ID-1: BAT0 charge: 43.0 Wh (98.9%) condition: 43.5/45.0 Wh (96.6%)
volts: 8.6 min: 7.6 model: SANYO L17C4PB0 type: Li-poly serial: <filter>
status: Discharging
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M560
status: Discharging
Info: model: AMD Ryzen 7 2700U with Radeon Vega Mobile Gfx bits: 64
type: MT MCP arch: Zen family: 0x17 (23) model-id: 0x11 (17) stepping: 0
microcode: 0x810100B
L1: 384 KiB desc: d-4x32 KiB; i-4x64 KiB L2: 2 MiB desc: 4x512 KiB
L3: 4 MiB desc: 1x4 MiB
Speed (MHz): avg: 1388 high: 1476 min/max: 1600/2200 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 1368 2: 1366
3: 1367 4: 1367 5: 1396 6: 1402 7: 1476 8: 1368 bogomips: 35148
Type: spectre_v2 mitigation: Full AMD retpoline, IBPB: conditional,
STIBP: disabled, RSB filling
Device-1: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series]
vendor: Lenovo driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 1002:15dd
class-ID: 0300
Device-2: IMC Networks Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 3-2:2 chip-ID: 13d3:56b2 class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org 1.21.1.3 compositor: xfwm4 v: 4.16.1 driver:
loaded: amdgpu,ati unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
display-ID: :0.0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.9")
Monitor-1: eDP res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 158 size: 309x173mm (12.2x6.8")
diag: 354mm (13.9")
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Lenovo
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 03:00.1 chip-ID: 1002:15de
class-ID: 0403
Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
vendor: Lenovo driver: snd_pci_acp3x v: kernel
alternate: snd_rn_pci_acp3x,snd_pci_acp5x bus-ID: 03:00.5
chip-ID: 1022:15e2 class-ID: 0480
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 03:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.16-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.43 running: no
Device-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lenovo driver: ath10k_pci v: kernel bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 168c:0042 class-ID: 0280
IF: wlp1s0 state: down mac: <filter>
Device-1: Qualcomm Atheros type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-4:3
chip-ID: 0cf3:e500 class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 2 state: down bt-service: enabled,running
Local Storage: total: 506.76 GiB used: 52.45 GiB (10.3%)
model: PC SN520 SDAPMUW-512G-1101 size: 476.94 GiB block-size:
physical: 512 B logical: 512 B speed: 15.8 Gb/s lanes: 2 type: SSD
serial: <filter> rev: 20210001 temp: 44.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 type: USB vendor: Philips
model: USB Flash Drive size: 29.82 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B type: SSD serial: <filter> rev: 8.07
ID-1: / raw-size: 476.64 GiB size: 468.09 GiB (98.21%)
used: 52.45 GiB (11.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 38.0 C
Processes: 259 Uptime: 1m wakeups: 3 Memory: 7.38 GiB
used: 1.04 GiB (14.1%) Init: systemd v: 250 tool: systemctl Compilers:
gcc: 11.1.0 clang: 13.0.0 Packages: 1141 pacman: 1127 lib: 319 flatpak: 0
snap: 14 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.12
