Noch einmal: doppelte Anmeldung
Hallo Forum,
seit ein paar Systemupdates von Manjaro habe ich jetzt die doppelte Anmeldung wieder.
Noch mal zur Wiederholung, damit man nicht den alten Beitrag suchen muß: Der Rechner wacht aus dem Bereitschaftsmodus auf, Paßworteingabe, Netzwerk zeigt offline an, Desktop geht zurück zur Anmeldung, zweites Mal Paßwort eingeben, Desktop startet, Netzwerk online.
Das passiert mit allen Kerneln, außer 6.1.53-1. Doch da dauert das Aufwachen recht lange.
Durch Zufall bin ich dahintergekommen, daß ich nur 10 - 15 Sekunden warten muß, ehe ich mich einlogge, dann ist das Netzwerk sofort da (was wohl auch der Grund ist, warum es beim obigen Kernel keine Probleme gibt).
Irgendwie braucht mein Netzwerk also eine Weile.
IPv6 ist im Router und bei Manjaro deaktiviert.
Das Problem tritt bei WLan (Realtek und Fritz-Stick) auf und auch bei Kabelverbindung.
Ich meine, damit kann ich leben, trotzdem mal die Frage: Gibt es irgendwas, was ich deaktivieren könnte, damit das Netzwerk schneller ist? Beim Hochfahren tritt das Problem nicht auf, nur beim Aufwachen vom Bereitschaftsmodus.
Wenn ich irgendwelche Ausgaben von Befehlen posten soll, sagt Bescheid.
Michael
Ist dein Verbindungs-Profil ein Globales? Bedeutet: Ist “Alle Benutzer dürfen dieses Netzwerk verwenden” aktiviert? Sieht mir danach aus, dass es erst verbindet, wenn du dich einloggst.
Ich habe das mal deaktiviert und - um ganz sicher zu gehen, neu gestartet. Leider ohne Erfolg.
Ist nur beim PC so. Der Laptop (deutlich älter als der PC) macht diesbezüglich keine Probleme.
Kann dann nur sein, dass es länger zum Aufwachen brauch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dein Rechner mehr als 15sek zum Hochfahren brauch. Genau in der Zeit wird die Verbindung ausgehandelt. Beim Aufwachen, wird das Netzwerk wieder eingeschaltet, da ausgeschaltet (power off). Dann dauert es halt manchmal, bis der ganze Prozess durch ist. 15sek sind aber im Rahmen. Kommt aber auch auf andere Faktoren an.
Wegen Stromsparmodus, kannst du mal das testen:
# Netzwerk-Geräte auflisten:
ls /sys/class/net/
# Gerät hier mit <dev> ersetzen
sudo sh -c 'echo "on" > /sys/class/net/<dev>/power/control'
Jetzt sollte es erst mal an bleiben, auch im Bereitschaftsmodus, aber überlebt keinen Neustart. Da muss man was permanentes einrichten. Standard wäre hier “auto”, “on” bedeutet immer an.
Einfach mal testen, ob es kürzer ist.
Auch das prüfen:
 journalctl -b0 -u NetworkManager.service --no-pager
Damit man anhand der Zeitangaben feststellen kann, wie lange es tatsächlich braucht.
Guten Morgen!
bei dem ersten Befehl (sudo sh …) kommt eine Eingabemarke (größer-als-Zeichen). Komischerweise keine Paßwortabfrage, wie es sudo vermuten läßt. Das Gerät (wlp3s0) hatte ich im Befehl eingefügt.
Beim journalctl-Befehl kam folgendes (nur die letzte Anmeldung):
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.1308] manager: sleep: wake requested (sleeping: yes  enabled: yes)
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.1309] device (enp4s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.3398] device (wlp3s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.3938] device (wlp3s0): set-hw-addr: set MAC address to 22:28:BF:A1:A6:4B (scanning)
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.4979] device (p2p-dev-wlp3s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.4981] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.5588] device (wlp3s0): supplicant interface state: internal-starting -> disconnected
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.5589] device (p2p-dev-wlp3s0): state change: unavailable -> unmanaged (reason 'removed', sys-iface-state: 'removed')
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.5599] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlp3s0 created
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.5607] manager: (p2p-dev-wlp3s0): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/10)
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.5614] device (p2p-dev-wlp3s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.5628] device (wlp3s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:42 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315482.5641] device (p2p-dev-wlp3s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0394] policy: auto-activating connection 'FRITZ!Box 7590 MM' (897db23d-c730-47ff-ace4-b9d98cb1ee7a)
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0398] device (wlp3s0): Activation: starting connection 'FRITZ!Box 7590 MM' (897db23d-c730-47ff-ace4-b9d98cb1ee7a)
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0399] device (wlp3s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0401] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0809] device (wlp3s0): set-hw-addr: reset MAC address to 58:FB:84:1E:D5:FC (preserve)
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0850] device (wlp3s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0857] device (wlp3s0): Activation: (wifi) access point 'FRITZ!Box 7590 MM' has security, but secrets are required.
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0857] device (wlp3s0): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0862] sup-iface[12683f66f1437b61,6,wlp3s0]: wps: type pbc start...
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0886] device (wlp3s0): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0894] device (wlp3s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0902] device (wlp3s0): Activation: (wifi) connection 'FRITZ!Box 7590 MM' has security, and secrets exist.  No new secrets needed.
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0903] Config: added 'ssid' value 'FRITZ!Box 7590 MM'
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0903] Config: added 'scan_ssid' value '1'
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0904] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0904] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK SAE FT-SAE'
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.0904] Config: added 'psk' value '<hidden>'
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.1412] device (wlp3s0): supplicant interface state: disconnected -> authenticating
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.1412] device (p2p-dev-wlp3s0): supplicant management interface state: disconnected -> authenticating
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.1517] device (wlp3s0): supplicant interface state: authenticating -> associating
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.1517] device (p2p-dev-wlp3s0): supplicant management interface state: authenticating -> associating
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.1718] device (wlp3s0): supplicant interface state: associating -> associated
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.1718] device (p2p-dev-wlp3s0): supplicant management interface state: associating -> associated
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.1834] device (wlp3s0): supplicant interface state: associated -> 4way_handshake
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.1835] device (p2p-dev-wlp3s0): supplicant management interface state: associated -> 4way_handshake
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.2339] device (wlp3s0): supplicant interface state: 4way_handshake -> completed
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.2340] device (wlp3s0): Activation: (wifi) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Connected to wireless network "FRITZ!Box 7590 MM"
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.2340] device (p2p-dev-wlp3s0): supplicant management interface state: 4way_handshake -> completed
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.2342] device (wlp3s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.2347] dhcp4 (wlp3s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.2464] dhcp4 (wlp3s0): state changed new lease, address=192.168.178.60
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.2467] policy: set 'FRITZ!Box 7590 MM' (wlp3s0) as default for IPv4 routing and DNS
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.2569] device (wlp3s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.3004] device (wlp3s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.3007] device (wlp3s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.3012] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.3028] device (wlp3s0): Activation: successful, device activated.
Okt 03 08:44:46 michael-pc NetworkManager[938]: <info>  [1696315486.4444] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Das hat ein Anführungszeichen am Ende gefehlt. Hab ich korrigiert.
Also reden wir von 4 Sekunden und nicht 10-15.
Der Befehl ändert leider nichts.
Es dauert tatsächlich vier Sekunden, wie ich jetzt gemessen habe. Also, ich gebe nach dem Ruhemodus das Paßwort ein, der Desktop erscheint, es dauert vier Sekunden, die Verbindung wird gestartet und der Anmeldebildschirm erscheint wieder und verlangt nochmals das Paßwort.
Warte ich beim Aufwachen 10 bis 15 Sekunden, ist das Internet sofort da. Manuelles Verbinden mit dem Internet hat nicht dieses Verhalten. Da kann ich die Verbindung trennen und wieder verbinden, ohne daß was passiert. Nur wenn sich der Rechner nach dem Ruhemodus allein verbindet, geht er wieder zurück zum Anmeldebildschirm.
Wenn ich in der Energieverwaltung “Bildschirm sperren, wenn das System in den Ruhemodus geht” den Haken herausnehme, geht der Rechner an, es dauert ein paar Sekunden, und es wird ohne Probleme online gegangen.
Das einzige, was ich an LightDM geändert habe, war das Thema und das Hintergrundbild. Aber daran wird es doch wohl nicht liegen.
Ja, dann ist der Sperrbildschirm. :man_shrugging: Kann dir da nicht weiterhelfen, außer: Lass es ausgeschaltet.
Dann lasse ich es so, wie es ist. Ist ja nicht schlimm, ein paar Sekunden zu warten, ehe ich mich einlogge.
Danke trotzdem für die Hilfe.
Bulk Cleanup - Let us know if there’s an issue.
