Hemos vuelto por el foro. El motivo es parecido a mi antigua linea. Resulta que desde que actualice Manjaro el 14 de noviembre si no estoy mal, he tenido problemas con las firmas PGP , me salen invalidas y no puedo desinstalar, instalar o actualizar ningun tipo de programa.
Si me pudieran ayudar agradeceria mucho. He seguido lo que aparece en la WIKI de Arch: pacman/Package signing - ArchWiki
Pero no he logrado hacer que el error desaparezca. Dejo capturas de las especificaciones del sistema y del error (cabe aclarar que sucede tanto en la terminal como en el paquete grafico de actualizaciones y la unica opcion que me quedo para actualizar el 14 de noviembre todo el sistema fue deshabilitar en la configuración si no estoy mal la parte de confiabilidad para que permitira hacer la instalacion, que no es recomendado)
:: Sincronizando las bases de datos de los paquetes...
core está actualizado
extra está actualizado
community está actualizado
multilib está actualizado
:: Iniciando actualización completa del sistema...
resolviendo dependencias...
buscando conflictos entre paquetes...
Paquetes (2) manjaro-zsh-config-0.24-1 mesa-22.2.3-1.1
Tamaño total de la descarga: 25.77 MiB
Tamaño total de la instalación: 73.08 MiB
Tamaño neto tras actualizar: 0.00 MiB
:: ¿Continuar con la instalación? [S/n] s
:: Obteniendo los paquetes...
mesa-22.2.3-1.1-x86_64 25.7 MiB 2.97 MiB/s 00:09 [##########################################################] 100%
manjaro-zsh-config-0.24-1-any 47.6 KiB 120 KiB/s 00:00 [##########################################################] 100%
Total (2/2) 25.8 MiB 2.74 MiB/s 00:09 [##########################################################] 100%
(2/2) comprobando las claves del depósito [##########################################################] 100%
(2/2) verificando la integridad de los paquetes [##########################################################] 100%
error: manjaro-zsh-config: se desconoce el nivel de confianza de la firma de «Bernhard Landauer <bernhard@manjaro.org>»
:: El archivo /var/cache/pacman/pkg/manjaro-zsh-config-0.24-1-any.pkg.tar.zst está dañado (paquete no válido o dañado (firma PGP)).
¿Quiere eliminarlo? [S/n] n
error: mesa: se desconoce el nivel de confianza de la firma de «Bernhard Landauer <bernhard@manjaro.org>»
:: El archivo /var/cache/pacman/pkg/mesa-22.2.3-1.1-x86_64.pkg.tar.zst está dañado (paquete no válido o dañado (firma PGP)).
error: no se pudo realizar la operación (paquete no válido o dañado (firma PGP))
Ocurrieron errores, por lo que no se actualizarán los paquetes
Y estas son las especificaciones del sistema:
Kernel: 5.15.78-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
Desktop: KDE Plasma v: 5.26.3 tk: Qt v: 5.15.7 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A515-55 v: V1.13
serial: <superuser required>
Mobo: IL model: Doc_IL v: V1.13 serial: <superuser required> UEFI: Insyde
v: 1.13 date: 10/15/2020
ID-1: BAT1 charge: 32.1 Wh (65.2%) condition: 49.2/47.8 Wh (102.9%)
volts: 11.9 min: 11.2 model: LGC AP18C8K type: Li-ion serial: <filter>
status: charging
RAM: total: 11.47 GiB used: 3.25 GiB (28.3%)
RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges
required.
Info: dual core model: Intel Core i3-1005G1 bits: 64 type: MT MCP
smt: enabled arch: Ice Lake rev: 5 cache: L1: 160 KiB L2: 1024 KiB L3: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 1194 high: 1200 min/max: 400/3400 cores: 1: 1200 2: 1200
3: 1200 4: 1177 bogomips: 9524
Device-1: Intel Iris Plus Graphics G1 vendor: Acer Incorporated ALI
driver: i915 v: kernel arch: Gen-11 ports: active: eDP-1 empty: HDMI-A-1
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:8a56 class-ID: 0300
Device-2: Quanta HD User Facing type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-5:2
chip-ID: 0408:a061 class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 with: Xwayland v: 22.1.5
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.93")
Monitor-1: eDP-1 model: ChiMei InnoLux 0x15e7 res: 1920x1080 hz: 60
dpi: 142 size: 344x193mm (13.54x7.6") diag: 394mm (15.5") modes: 1920x1080
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.2.3 renderer: Mesa Intel UHD Graphics (ICL GT1)
direct render: Yes
Device-1: Intel Ice Lake-LP Smart Sound Audio vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:34c8
class-ID: 0403
Sound API: ALSA v: k5.15.78-1-MANJARO running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.59 running: yes
Device-1: Intel Ice Lake-LP PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:34f0 class-ID: 0280
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: 3000 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 119.24 GiB used: 59.42 GiB (49.8%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ128HBHQ-00000
size: 119.24 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: <filter>
rev: FXV7000Q temp: 25.9 C scheme: GPT
ID-1: / size: 116.52 GiB used: 59.42 GiB (51.0%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A
Processes: 202 Uptime: 3h 43m wakeups: 13 Init: systemd v: 251
default: graphical Compilers: gcc: 12.2.0 clang: 14.0.6 Packages: pm: pacman
pkgs: 1374 Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash v: 5.1.16 running-in: yakuake
inxi: 3.3.23
Espero me puedan ayudar.
