No funciona correctamente teclado en Majanro KDE Plasma 6
Compre un teclado led HXSJ para una PC HP ALL in One, en teoría el teclado funciona solo que hay momentos donde suena una notificación y el sistema se congela por unos segundos y el teclado ya no funciona o específicamente el sistema no detecta en teclado y no puedo escribir; si reinicio la computadora vuelve a funcionar. También tengo otro problema desde que actualice KDE a la versión 6 el cual al encender la pantalla se queda negro con solo el cursor visible alrededor de 1 minuto y medio y el segundo monitor no da imagen (pantalla negra) pero funciona como si estuviera ahí.
Soy nuevo en manjaro linux busque alguna solución pero no encontré y no se como solucionar este problema, necesito de su conocimiento, estoy usando:
  • Versión de KDE Plasma: 6.0.5
  • Versión de KDE Frameworks: 6.5.0
  • Versión de Qt: 6.7.2
  • Versión del kernel: 6.10.2-3-rt14-MANJARO (64 bits)
  • Plataforma gráfica: X11
  • Procesadores: 2 × Intel® Celeron® CPU J3060 @ 1.60GHz
  • Memoria: 7,7 GiB de RAM
  • Procesador gráfico: Mesa Intel® HD Graphics 400
Driver:
> 0000:02:00.0 (0200:10ec:8168) Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd.:
         network-r8168            2023.09.12                true            PCI
> 0000:00:02.0 (0300:8086:22b1) Display controller Intel Corporation:
           video-linux            2024.05.06                true            PCI
Your system is in an unsupported state.
First and foremost - very - very few will need Linux the rt kernel - on most systems if will be slower than the default kernel.
I suggest you update your system - Linux 6.10.6 is the current kernel
sudo pacman -Syu linux610
sudo pacman -R linux610-rt
Then reboot your system
The issue with black screen may be due to kernel mode not configured. Please see this → Black Screen with Plymouth - Cause and Solution - #2 by linux-aarhus
Spanish translation
Su sistema se encuentra en un estado no compatible.
En primer lugar, muy pocos necesitarán Linux, el kernel rt; en la mayoría de los sistemas, será más lento que el kernel predeterminado.
Le sugiero que actualice su sistema: Linux 6.10.6 es el kernel actual.
Luego, reinicie su sistema.
El problema con la pantalla negra puede deberse a que el modo kernel no está configurado. Consulta este artículo → Black Screen with Plymouth - Cause and Solution - #2 by linux-aarhus
