Hallo beste mensen,
Aan iedereen een Voorspoedig en Gezond 2021.
Onlangs nieuwe Linux laptop gekocht en ik worstel weer met het numlock probleem,ik heb alle aanwijzingen gevolgd die mij zijn aangeboden door Aragorn.
Ziehier de aanwijzingen : Een aantal dingen die je kan doen…
1. Open het bestand /etc/sddm.conf en zorg ervoor dat NumLock daar ook wordt ingeschakeld.
[General]
InputMethod=
Numlock=on
2. In System Settings , onder Hardware → Input Devices → Keyboard …
Hallo Aragorn,
Klavier : stond origineel ingesteld op Generic 86-Key PC
en Belgian Default
Ik heb het aangepast op Belgian ISO Alt zoals op mijn oude Asus Laptop
Hier werkt het perfect in Manjaro KDE
Het rare is dat na een volledige herstart van de laptop mijn instelling verdwenen is,de instelling gaat terug naar de instelling van de leverancier ttz Generic 86 Key PC en Belgian Default ondanks dat ik mijn instelling bevestigd heb.Hoe kan dat ?
systemd-numlockontty heb ik geinstalleerd
waar moet ik Pamac build systemd-numlockontty ingeven
wat moet ik met sudo systemctl enable – now systemd-numlockontty
Geeft steeds foutmelding bv; Unknown command verb systemd-numlockontty
Hoe dat kan weet ik ook niet ─ het zou niet mogen gebeuren. Maar er zijn twee plaatsen waar je het toetsenbord kan configureren, en het is natuurlijk belangrijk dat die allebei congruent zijn.
De eerste plaats is in System Settings → Manjaro → Keyboard Settings. Deze instelling heeft betrekking op het hele systeem.
De tweede plaats is System Settings → Hardware → Input Devices → Keyboard. Deze instelling is enkel van toepassing binnen de gebruikersaccount waarmee je bent ingelogd.
Als je het al geïnstalleerd hebt, dan moet je het uiteraard niet meer manueel ingeven ─ dat was overigens een opdracht die je in een terminal moet ingeven.
Het tweede commando moet je ook in een terminal-venster ingeven, maar wel letterlijk zoals ik het heb gegeven. Eén verkeerd lettertje of koppelteken en het werkt niet ─ computers nemen alles letterlijk, weet je wel?
[/quote]`
Na copy - paste van de opdrachtregel in de console krijg ik volgende foutmelding
~]$ sudo systemctl enable – now systemd-numlockontty
[sudo] wachtwoord voor desirejb:
Invalid unit name “–” escaped as “\xe2\x80\x93” (maybe you should use systemd-escape?).
Failed to enable unit: Unit file \xe2\x80\x93.service does not exist
