ich habe mir einen UHD-Monitor gegönnt und der sollte auch in den nächsten Tagen eintreffen.
Was passiert eigentlich nach dem Austausch des Monitors beim Neustart des Systems?
Lande ich auf der Konsole oder ist die Hardwareerkennung so nett und nimmt mir eine Neukonfiguration gleich ab?
Das Einzige, was du feststellen wirst, dass alles so klein ist. Entweder du besorgst dir dann ne Lesebrille, skalierst das Bild hoch oder eben nur die GUI.
Der Monitor ist angeschlossen und wurde ad hoc ins System eingebunden. Leider kann ich die Bildwiederholrate von 30 Hz nicht ändern, was zu massivem ruckeln bspw. der Maus führt.
Bevor ich aber weiter mit Fragen nerve, werde ich erst einmal diverse Suchen bemühen.
Ich würde mal vermute, dass du ein HDMI 2.0 Kabel hast und kein HDMI 2.1 Kabel. Wegen der limitierten Bandbreite wird es auf 30Hz runtergeschraubt, um den Datenstrom zu halbieren und trotzdem das Bild anzuzeigen.
Wenn ich das mal deute. XEON E3-1200 v3/4 hat eine Intel HD 4600 GraKa
die Specs dazu
Max Resolution (HDMI)‡ 4096x2304@24Hz
Max Resolution (DP)‡ 3840x2160@60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ 3840x2160@60Hz
Max Resolution (VGA)‡ 1920x1200@60Hz
Hat der PC DisplayPort ?
Das Z97i-plus zum Beispiel
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Mit HDMI wird das nix
und wenn es so ist dann hat er auch nur HDMI 1.4
vielen Dank für Eure Anregungen.
Bis der neue PC angeschafft wird, werde ich wohl bei meiner 2560×1440-Auflösung bleiben. Unter 60 Hz geht gar nix.
Leider hat mein Computer (HP Pavilion 550-165ng Desktop PC Intel Core i5-4460, 8GB RAM, 128GB SSD, Intel HD-Grafikkarte 4600, FreeDos) von 2016 keinen DisplayPort.
Bei dem Alter des Gerätes werde ich wohl nichts weiter aufrüsten und stattdessen mir etwas Neues gönnen. Wie oben geschrieben: Weihnachten ist nah …
