Neue SSD wird nicht gefunden
Ich habe meinem Rechner eine größere SSD gegönnt. Außerdem möchte ich
die Daten in /home von der Festplatte auf die alte SSD verschieben.
Momentan ist mein Rechner mit folgenden Laufwerken bestückt:
neue SSD 500 GB
alte SSD 250 GB
Festplatte 300 GB
/home befindet sich auf der Festplatte. Ich möchte jetzt /home auf der
alten SSD anlegen lassen und dann meine Daten von der Festplatte auf die
alte SSD kopieren.
Die neue SSD wird bei lsblk nicht angezeigt. Auch im
Manjaro-Installationsprogramm ist sie nicht sichtbar.
Wie kriege ich die neue SSD angezeigt?
Mein Motherboard ist Asrock B560M, falls das von Bedeutung ist. Auch im
UEFI ist die neue SSD nicht sichtbar.
Klingt nach Hardwareproblem. Ist die gut im Slot eingesteckt? Und ist die UEFI updated? Funktioniert diese SSD auf eine andere Machine (nicht das die defekt ist)?
Ist es nun eine SSD (SATA) oder NVME (PCIE)? Gut möglich, dass der zweite M.2 Steckplatz nicht für eine NVME gedacht ist und auch nicht damit funktioniert, sondern für eine WLAN-Karte mit “blauen Zähnen” zum Beispiel.
Ich denke, damit kann man das verifizieren:
sudo dmidecode -t slot
Wenn ich diesen Befehl eingebe, wird folgendes angezeigt:
# dmidecode 3.5
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.3.0 present.
Handle 0x0004, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
        Designation: Slot1
        Type: x16 PCI Express
        Current Usage: In Use
        Length: Long
        Characteristics:
                3.3 V is provided
                Opening is shared
                PME signal is supported
        Bus Address: 0000:01:00.0
Handle 0x0005, DMI type 9, 17 bytes
        Designation: Slot2
        Type: x1 PCI Express
        Current Usage: Available
        Length: Short
        Characteristics:
                3.3 V is provided
                Opening is shared
        Bus Address: 0000:1c:00.6
Handle 0x0006, DMI type 9, 17 bytes
        Designation: Slot3
        Type: x4 PCI Express
        Length: Short
        Characteristics:
                3.3 V is provided
                Opening is shared
        Bus Address: 0000:1b:00.4
Handle 0x0007, DMI type 9, 17 bytes
        Designation: M2_1
        Length: Short
        Characteristics:
                3.3 V is provided
                Opening is shared
        Bus Address: 0000:06:00.0
Handle 0x0008, DMI type 9, 17 bytes
        Designation: M2_2
        Length: Short
        Characteristics:
                3.3 V is provided
                Opening is shared
        Bus Address: 0000:1d:00.0
Handle 0x0009, DMI type 9, 17 bytes
        Designation: M2_Wifi
        Length: Short
        Characteristics:
                3.3 V is provided
                Opening is shared
        Bus Address: 0000:1c:00.5
Ich habe die SSD (sie ist NVME, die alte hängt am SATA-Bus) eben in meinen anderen Rechner eingebaut. Dort wurde sie erkannt, also ist sie offenbar nicht defekt. Jetzt frage ich mich, ob das Motherboard des Linux-Rechners einen Schuss hat.
Ich habe den Sitz überprüft: Sie sitzt einwandfrei. UEFI ist auf dem neuesten Stand. Da die SSD auf meiner Windows-Maschine erkannt wird, gehe ich davon aus, dass sie nicht kaputt ist.
Was kann ich sonst noch tun?
Jedenfalls ist kein M2 Steckplätze belegt:
Da ich nicht weiß, welches B560M Mainboard das ist, hier mal “Pro4”. Prüfe ob deine NVME in der Liste der unterstützen Speicher ist: ASRock > B560M Pro4
Du kannst nicht jede x-beliebige NVME einbauen in jedes Mainboard. Ebenfalls ist es vom Prozessor (CPU) bzw. Chipsatz abhängig.
Das habe ich leider nicht gewusst. Die SSD ist in der Liste tatsächlich nicht aufgeführt. Ob ich die SSD umtauschen kann (bei Amazon gekauft), weiß ich nicht.
ja, i.d.R 4 Wochen
in solchen fällen am besten erstmal schauen ob es ein aktuelleres bios gibt.
falls ein zweiter rechner vorhanden ist dann auf dem die neue nvme dort partitionieren und probieren ob die partitionierte nvme in deinem rechner erkannt wird. manchmal funktioniert der trick.
Ich habe die SSD gestern in meinen anderen Rechner eingebaut und dort wurde sie erkannt. In einer Newsgruppe wurde mir daraufhin geraten, einen anderen Steckplatz für die SSD zu verwenden. Und jetzt wurde sie auch in meinem Linuxrechner erkannt.
Ich schreibe jetzt von meinem auf der SSD frisch installierten Manjaro aus.
Vielen Dank allen für ihre Tipps.
Schön das es gelöst ist. Könnte bei sowas auch an der Kombi Mainboard/Prozessor liegen. Manche M2-ports gehen bei manchen Prozessoren nicht.
Die Übersichtsseite zu den M2-SSDs sagt noch folgendes:
*Socket M2_1 works with 11th Gen Intel® Core™ processors only.
… schönen Tag noch und viel Spaß mit Manjaro! :slightly_smiling_face:
