Olá, eu sou iniciante no mundo do manjaro e linux, e estou com um problema que não consigo resolver. Eu tenho um Hd externo, onde eu salvo todos os arquivos. Ontem eu baixei alguns gifs e fotos, e hoje, quando eu fui apagar, está dizendo que não consigo deletar (estava usando o dolphin). Então, eu fui no terminal, e usei um
Por favor, não grite!
Não faça upload de imagens de texto, copie e cole o texto e coloque-o entre 3 crases ``` para que fique assim:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.em vez disso:
Forneça o resultado de:
inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host parted --list mount -
Eu não falo português, use frases simples.
Desculpa, eu não sabia que usar o “#” significava gritar.
$ inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host
System: Kernel: 5.8.6-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: N/A
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.8-x86_64
root=UUID=8fb4925b-1d65-47e0-97fa-99065d0109d7 rw quiet apparmor=1 security=apparmor
resume=UUID=c3dd2873-d897-42d5-9c6b-fc67ff1ec1dc udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma 5.19.5 tk: Qt 5.15.0 wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Desktop System: Digibras product: NM70-TI v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: Digiboard model: NM70-TI v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: 4.6.5 date: 03/26/2013
Memory: RAM: total: 11.59 GiB used: 1.63 GiB (14.1%)
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Celeron 847 bits: 64 type: MCP arch: Sandy Bridge
family: 6 model-id: 2A (42) stepping: 7 microcode: 2F L2 cache: 2048 KiB
bogomips: 4391
Speed: 987 MHz min/max: 800/1100 MHz Core speeds (MHz): 1: 987 2: 1066
Flags: acpi aperfmperf apic arat arch_perfmon bts clflush cmov constant_tsc cpuid
cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept est flexpriority flush_l1d fpu fxsr ht
ibpb ibrs lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae
pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdtscp rep_good
sep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc
tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid x2apic xsave xsaveopt xtopology xtpr
Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT disabled
Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW,
STIBP: disabled, RSB filling
Graphics: Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
vendor: Elite Systems driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0106
Device-2: Alcor Micro type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-1.2:3 chip ID: 058f:3823
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 compositor: kwin_x11 driver: intel
unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa display ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1024x768 s-dpi: 96 s-size: 270x203mm (10.6x8.0")
s-diag: 338mm (13.3")
Monitor-1: LVDS1 res: 1024x768 hz: 60 dpi: 50 size: 521x293mm (20.5x11.5")
diag: 598mm (23.5")
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1) v: 3.3 Mesa 20.1.7
compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Elite Systems
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:1e20
Sound Server: ALSA v: k5.8.6-1-MANJARO
Network: Device-1: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
vendor: AzureWave AW-NE139H Half-size Mini PCIe Card driver: rtl8192ce v: kernel
port: e000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8176
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
vendor: Elite Systems driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
chip ID: 10ec:8168
IP v4: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global broadcast: <filter>
IF-ID-1: docker0 state: down mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 1.13 TiB used: 388.78 GiB (33.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB block size:
physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> rev: 0107 scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Hitachi model: G ST size: 931.51 GiB block size:
physical: 4096 B logical: 4096 B serial: <filter> rev: 0000 scheme: MBR
RAID: Message: No RAID data was found.
Partition: ID-1: / raw size: 140.99 GiB size: 137.78 GiB (97.72%) used: 33.98 GiB (24.7%)
fs: ext4 dev: /dev/sda2 label: N/A uuid: 8fb4925b-1d65-47e0-97fa-99065d0109d7
ID-2: /boot/efi raw size: 300.0 MiB size: 299.4 MiB (99.80%) used: 25.4 MiB (8.5%)
fs: vfat dev: /dev/sda1 label: N/A uuid: 5A6E-B62D
ID-3: /mnt/Arquivos raw size: 931.51 GiB size: 931.51 GiB (100.00%)
used: 354.78 GiB (38.1%) fs: ntfs dev: /dev/sdb1 label: Hitachi1TB
uuid: 622804BC28049169
Swap: Kernel: swappiness: 60 (default) cache pressure: 100 (default)
ID-1: swap-1 type: partition size: 12.75 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/sda3 label: N/A uuid: c3dd2873-d897-42d5-9c6b-fc67ff1ec1dc
Unmounted: ID-1: /dev/sda4 size: 69.53 GiB fs: ntfs label: N/A uuid: 4E9E0CC07FC74D9C
USB: Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip ID: 1d6b:0002
Hub: 1-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip ID: 8087:0024
Device-1: 1-1.2:3 info: Alcor Micro type: Video driver: uvcvideo interfaces: 2
rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 058f:3823
Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip ID: 1d6b:0002
Hub: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip ID: 8087:0024
Device-1: 2-1.2:3 info: HP DeskJet 3940 type: Printer driver: N/A interfaces: 1
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip ID: 03f0:7604 serial: <filter>
Hub: 2-1.4:4 info: Huasheng 4-port hub [Maxxter ACT-HUB2-4P HS8836 iSoul ultra-slim]
ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 214b:7000
Hub: 2-1.4.1:5
info: Huasheng 4-port hub [Maxxter ACT-HUB2-4P HS8836 iSoul ultra-slim] ports: 4
Device-1: 2-1.4.1.2:7 info: N/A type: Keyboard,HID driver: hid-generic,usbhid
interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip ID: 258a:0016
Device-2: 2-1.4.1.3:8 info: N/A type: Mouse driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1
rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s chip ID: 275d:0a29
Device-3: 2-1.4.4:6 info: SimpleTech Touro Desk 3.0 type: Mass Storage
driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s chip ID: 4971:1015
serial: <filter>
Sensors: System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 222 Uptime: 49m Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: 1422
pacman: 1411 lib: 368 flatpak: 4 snap: 7 Shell: Zsh v: 5.8 running in: yakuake
inxi: 3.1.05
$ parted --list
# (não retornou nada)
$ mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
dev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=6068152k,nr_inodes=1517038,mode=755)
run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,size=4096k,nr_inodes=1024,mode=755)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=12115)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime)
/var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_1506.snap on /var/lib/snapd/snap/gtk-common-themes/1506 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/core_9993.snap on /var/lib/snapd/snap/core/9993 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/heroku_3984.snap on /var/lib/snapd/snap/heroku/3984 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-3-28-1804_128.snap on /var/lib/snapd/snap/gnome-3-28-1804/128 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/core_9804.snap on /var/lib/snapd/snap/core/9804 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/var/lib/snapd/snaps/core18_1885.snap on /var/lib/snapd/snap/core18/1885 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/heroku_3979.snap on /var/lib/snapd/snap/heroku/3979 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/discord_115.snap on /var/lib/snapd/snap/discord/115 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/discord_112.snap on /var/lib/snapd/snap/discord/112 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1215572k,nr_inodes=303893,mode=700,uid=1000,gid=1000)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sdb1 on /mnt/Arquivos type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096,x-gvfs-show)
A coisa mais fácil a fazer é ir para o Windows e permitir a EVERYONE os direitos de leitura e gravação no disco / diretório de arquivo.
Mais difícil (mas melhor): NTFS - Linux usermap.
Isso resolveu. Obrigado!
