Nach Systemupdate startet System nicht mehr
Ich bin viel zu alt (40 +/-5), um das hier offen zuzugeben :wink:
Aber im Ernst: Die Dateien, die heute morgen vor der blöden Aktion von mir im home Verzeichnis waren, komme ich an die noch heran?
Wie kann ich die auf eine separate Partition kopieren?
Ich bin für euch ein DAU, das ist mir selbst auch klar. Aber bitte habt Geduld / Nachsicht, es ist mir tatsächlich an den Dateien gelegen.
Aktuelle ISO habe ich heute nachmittag heruntergeladen.
ok - also definitiv 50+ :smiley:
Ich hatte eher den “Verdacht” auf 20 +/- 5 …
my number is 56, btw
can’t believe it myself …
Ja, definitiv.
Hast Du denn eine separate Partition?
Eine, die später bei der Neuinstallation nicht angefasst wird?
Die meißten haben eine externe Festplatte - das wär ein guter Ort dafür.
Du bootest Deine ISO, hängst Dein nicht funktionierendes System (die Partition auf dem es ist) ein.
Navigierst zu /home darin … und dann kopierst Du den kompletten Ordner wohin auch immer
Ich bin 43, also lagst Du beim zweiten Versuch gar nicht so verkehrt :grinning:
Ich habe leider keine externe Festplatte. Geht es auch ohne?
Vom Stick die ISO booten, kriege ich hin.
Hier brauche ich noch Hilfe…am besten “idiotensichere” Schritt-für-Schritt Anleitungen.
Für heute muss ich mich aber verabschieden, ich bin morgen wieder da.
Nur, wenn Du auf Deiner Festplatte / Deinen Festplatten genug Platz auf einer vorhandenen Partition hast.
Wenn es nicht viel ist reicht auch u.U auch ein USB Stick.
Kommt halt drauf an, wieviel Daten Du hast, die Du vor dem sicheren Verlust bewahren möchtest.
Für eine Sicherungskopie braucht man halt ein Medium, auf dem man sie speichern kann.
boote Deine ISO, öffne ein Terminal
und gib uns die Ausgabe von:
lsblk -f
Und auch gleich noch die von:
inxi -Fazy
Das wäre übrigens das allererste gewesen, was hier vonnöten gewesen wäre.
bis dann dann
    ~  lsblk -f         ✔
NAME   FSTYPE  FSVER    LABEL            UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0  squashf 4.0        0   100% /run/miso/sfs/livefs
loop1  squashf 4.0        0   100% /run/miso/sfs/mhwdfs
loop2  squashf 4.0        0   100% /run/miso/sfs/desktopfs
loop3  squashf 4.0        0   100% /run/miso/sfs/rootfs
sda
├─sda1 ext4    1.0                       f47f6c80-5ba5-4383-b7af-4f9dbf22c908
└─sda2 ntfs             SYSTEM           4846C87046C86074
sdb    iso9660 Joliet E MANJARO_KDE_2402 2024-06-11-04-56-58-00                     0   100% /run/miso/bootmnt
├─sdb1 iso9660 Joliet E MANJARO_KDE_2402 2024-06-11-04-56-58-00
└─sdb2 vfat    FAT12    MISO_EFI         565A-3603
sr0
    ~  inxi -Fazy         ✔
  Kernel: 6.9.3-3-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.1.1
    parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-x86_64 lang=de_DE keytable=de
    tz=Europe/Berlin misobasedir=manjaro misolabel=MANJARO_KDE_2402 quiet
    systemd.show_status=1 splash driver=nonfree nouveau.modeset=0
    i915.modeset=1 radeon.modeset=1
  Desktop: KDE Plasma v: 6.0.5 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.2.0
  Type: Laptop System: CLEVO product: W25xHPx v: N/A
    serial: <superuser required> Chassis: type: 9 serial: <superuser required>
  Mobo: CLEVO model: W25xHPx serial: <superuser required>
    uuid: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 4.6.4
    date: 08/12/2011
  ID-1: BAT charge: 9.6 Wh (100.0%) condition: 9.6/48.8 Wh (19.7%) volts: 11.6
    min: 11.1 model: NOTEBOOK BAT type: Li-ion serial: <filter> status: full
  Info: model: Intel Core i3-2330M bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge
    gen: core 2 level: v2 built: 2010-12 process: Intel 32nm family: 6
    model-id: 0x2A (42) stepping: 7 microcode: 0x2F
    L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
  Speed (MHz): avg: 798 min/max: 800/2200 scaling: driver: intel_cpufreq
    governor: schedutil cores: 1: 798 2: 798 3: 798 4: 798 bogomips: 17567
  Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
    vulnerable
    STIBP: conditional; RSB filling; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: Not
    affected
  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
    vendor: CLEVO/KAPOK driver: i915 v: kernel arch: Gen-6 code: Sandybridge
    process: Intel 32nm built: 2011 ports: active: LVDS-1
    empty: DP-1,HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0116
    class-ID: 0300
  Device-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 520M] vendor: CLEVO/KAPOK driver: N/A
    alternate: nouveau, nvidia_drm, nvidia non-free: series: 390.xx+
    status: legacy (EOL~2022-11-22) last: release: 390.157 kernel: 6.0
    xorg: 1.21 arch: Fermi code: GF1xx process: 40/28nm built: 2010-2016 pcie:
    speed: Unknown lanes: 63 link-max: gen: 6 speed: 64 GT/s bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 10de:0ded class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.0
    compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: intel dri: i965 gpu: i915
    display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.21x7.99")
    s-diag: 414mm (16.31")
  Monitor-1: LVDS-1 mapped: LVDS1 model: LG Display 0x02e3 built: 2010
    res: 1366x768 hz: 60 dpi: 102 gamma: 1.2 size: 340x190mm (13.39x7.48")
    diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9 modes: 1366x768
  API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel crocus platforms: device: 0 drv: crocus
    device: 1 drv: swrast gbm: drv: crocus surfaceless: drv: crocus x11:
    drv: crocus inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 3.3 vendor: intel mesa v: 24.0.9-manjaro1.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2)
    device-ID: 8086:0116 memory: 1.46 GiB unified: yes
    vendor: CLEVO/KAPOK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
    chip-ID: 8086:1c20 class-ID: 0403
  Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
    v: kernel pcie: speed: Unknown lanes: 63 link-max: gen: 6 speed: 64 GT/s
    bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0bea class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.9.3-3-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-2: PipeWire v: 1.0.7 status: active with: 1: pipewire-pulse
  Device-1: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] driver: iwlwifi
    v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 04:00.0
    chip-ID: 8086:008a class-ID: 0280
  IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
  Device-2: JMicron JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: CLEVO/KAPOK
    driver: jme v: 1.0.8 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000
    bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 197b:0250 class-ID: 0200
  IF: enp5s0f0 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 938.9 GiB used: 0 KiB (0.0%)
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: HN-M101MBB
    size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
    tech: HDD rpm: 5400 serial: <filter> fw-rev: 0001 scheme: MBR
  ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Intenso model: Rainbow Line
    size: 7.38 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: USB rev: 2.0
    spd: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 tech: N/A serial: <filter> fw-rev: 8.07
    scheme: MBR
  Message: No partition data found.
  System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Memory: total: 4 GiB available: 3.73 GiB used: 2.07 GiB (55.6%)
  Processes: 193 Power: uptime: 6m states: freeze,standby,mem,disk
    suspend: deep avail: s2idle,shallow wakeups: 0 hibernate: platform
    avail: shutdown, reboot, suspend, test_resume image: 1.45 GiB
    services: org_kde_powerdevil, power-profiles-daemon, upowerd Init: systemd
    v: 255 default: graphical tool: systemctl
  Packages: pm: pacman pkgs: 1256 libs: 330 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0
    Compilers: N/A Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash v: 5.2.26 running-in: konsole
    inxi: 3.3.34
Du musst diese schon einhängen, zB ein Klick im Dateimanager, oder:
udisksctl mount --block-device /dev/sda1
udisksctl mount --block-device /dev/sda2
(Zeile für Zeile)
Dann:
lsblk --fs
Dann sieht man auch in der Spalte FSAVAIL und FSUSE% die tatsächliche Nutzung.
Auch bitte:
sudo parted --list
Dann hat man einen Überblick und kann sich ein Bild machen, wie man eine Siecherung bewerkstelligen kann ohne eine externe Festplatte.
Wenn die wertvollen Daten nicht groß sind, kann man auch einen Online-Cloud Speicher deiner Wahl kurzfristig verwenden, ansonsten, was einfach praktischer und schneller ist: externer Datenträger.
    ~  udisksctl mount --block-device /dev/sda1         ✔  4s 
Mounted /dev/sda1 at /run/media/manjaro/f47f6c80-5ba5-4383-b7af-4f9dbf22c908
    ~  udisksctl mount --block-device /dev/sda2         ✔
Mounted /dev/sda2 at /run/media/manjaro/SYSTEM
    ~  lsblk --fs         ✔
loop0  squashfs 4.0        0   100% /run/miso/sfs/livefs
loop1  squashfs 4.0        0   100% /run/miso/sfs/mhwdfs
loop2  squashfs 4.0        0   100% /run/miso/sfs/desktopfs
loop3  squashfs 4.0        0   100% /run/miso/sfs/rootfs
sda
├─sda1 ext4     1.0                               f47f6c80-5ba5-4383-b7af-4f9dbf22c908  815,1G     5% /run/media/manjaro/f47f6c80-5ba5-4383-b7af-4f9dbf22c908
└─sda2 ntfs                      SYSTEM           4846C87046C86074                        6,6G    54% /run/media/manjaro/SYSTEM
sdb    iso9660  Joliet Extension MANJARO_KDE_2402 2024-06-11-04-56-58-00                     0   100% /run/miso/bootmnt
├─sdb1 iso9660  Joliet Extension MANJARO_KDE_2402 2024-06-11-04-56-58-00
sr0
    ~  sudo parted --list         ✔
Modell: ATA SAMSUNG HN-M101M (scsi)
Festplatte  /dev/sda:  1000GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos
Disk-Flags:
Nummer  Anfang  Ende    Größe   Typ      Dateisystem  Flags
 1      1049kB  985GB   985GB   primary  ext4
 2      985GB   1000GB  15,2GB  primary  ntfs         msftres
Modell: Intenso Rainbow Line (scsi)
Festplatte  /dev/sdb:  7927MB
Disk-Flags:
 2      3904MB  3909MB  4194kB  primary               esp
OKAY. Nur 5% in Nutzung. Diese Partition kannst du denn locker auf die Hälfte verkleinern lassen und den freigewordenen Platz für eine neue Partition verwenden.
Dafür nimmst du Gparted oder Kparted je nachdem was auf der ISO verfügbar ist.
Also:
  1. sda1 nach links verkleinern. Aufpassen! Hier sicherstellen, das Stromversorgung 100% gesichert ist, während dem Prozess.
  2. Freigewordenen Platz anklicken und neue Partition mit ext4 erstellen und formatieren.
:notebook: Partitionen dürfen hierfür nicht eingehängt sein.
Danach würde ich das Kopieren mit rsync machen:
Also in etwa so:
export QUELLE="/run/media/manjaro/f47f6c80-5ba5-4383-b7af-4f9dbf22c908/home"
export ZIEL="/run/media/manjaro/<UUID?>/backup/"
sudo mkdir -pv $ZIEL
# Falls du dir unsicher bist hänge am Ende --dry-run hinzu, dann wird ein Probelauf gemacht, ohne das was gemacht wird.
sudo rsync -avhu --progress --stats $QUELLE $ZIEL
:notebook: Natürlich Zeile für Zeile und <UUID?> ersetzen mit dem richtigen Namen, den kann ich nicht wissen, da dieser erstellt werden muss.
Hoffe das hilft ausreichend.
Ich habe jetzt das Home-Verzeichnis gefunden und bin erleichtert, weil da doch nicht so wichtige Dateien liegen. Die werde ich kopieren (passen auf einen Stick) und dann habe ich sie nicht verloren.
Ich werde dann Manjaro neu installieren.
Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe!
Ich habe jetzt eine Neuinstallation versucht. Wenn ich vom USB-Stick boote (Live-System), klappt alles.
Wenn ich aber (nach der Installation) von der Festplatte boote, kommt auf dem Display “farbiges Rauschen” (ähnlich wie bei einem kaputten Fernseher).
Hängt das evtl. mit proprietären Treibern zusammen? Beim Booten vom USB Stick hatte ich diese Option angewählt. Wie kann ich das lösen?
  Kernel: 6.9.5-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.1.1
    tz=Europe/Berlin misobasedir=manjaro misolabel=MANJARO_KDE_2403 quiet
  Desktop: KDE Plasma v: 6.0.5 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.3.0
    date: 08/12/2011
  ID-1: BAT charge: 4.6 Wh (47.9%) condition: 9.6/48.8 Wh (19.7%) volts: 11.6
    min: 11.1 model: NOTEBOOK BAT type: Li-ion serial: <filter> status: charging
  Speed (MHz): avg: 832 high: 936 min/max: 800/2200 scaling:
    driver: intel_cpufreq governor: schedutil cores: 1: 798 2: 798 3: 798 4: 936
    bogomips: 17566
    vulnerable
    affected
    class-ID: 0300
  API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 3.3 vendor: intel mesa v: 24.1.1-manjaro1.1
  API: ALSA v: k6.9.5-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
    scheme: MBR
  System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A
  Memory: total: 4 GiB available: 3.73 GiB used: 2.3 GiB (61.7%)
  Processes: 191 Power: uptime: 13m states: freeze,standby,mem,disk
    v: 256 default: graphical tool: systemctl
    inxi: 3.3.35
Würde mal sagen, dass der Intel Grafikchip hinüber ist, oder der Monitor. Jedenfalls ist der Laptop bestimmt 13 Jahre alt, wenn man sich das Datum des letzten BIOS Update anschaut. Ich hätte da nicht viel Hoffnung. :man_shrugging:
Also, nach dem du deine Daten gesichert hast. Hast du danach die festplatte auch sauber formatiert?
Oder hast du jetzt einfach versucht alles zu überschreiben so wie bei deinem ersten versuch?
Das farbige rauschen, siehst du das auch in der Live Umgebung, bevor du dein system installiert hast?
In der Live-Umgebung trat das Problem nicht auf. Jetzt funktioniert die Anzeige auch wieder normal beim Booten von der Festplatte, nachdem ich im Einstellungsmanager unter “Hardwarekonfiguration” die Option “Auto Install Proprietary Driver” aktiviert habe.
@megavolt: Stimmt, der Laptop ist schon sehr alt, aber an der Hardware liegt es zum Glück nicht.
Benutz in Zukunft einfach Timeshift. Damit sparrst du einiges an Zeit wenn du vor dem updaten ein snapshot erstellst, kannst du einfach wieder dein system zurück rollen.
Und Timeshift (Rsync) kannst du als zusätzliches backup ansehen bei einem Datenverlust (auch wenn der Entwickler es nicht als backup empfiehlt).
