Nach Systemupdate startet System nicht mehr
Sorry mein Fehler…
pacman -Syu --overwrite "/usr/include/*"
Jetzt kommt das hier:
manjaro /]# pacman -Syu --overwrite "/usr/include/*"
 core is up to date
 extra is up to date
 community is up to date
 multilib is up to date
resolving dependencies...
Packages (2) gpgme-1.23.2-4  openssh-9.8p1-1
Total Installed Size:  7.18 MiB
Net Upgrade Size:      0.39 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n] Y
(2/2) checking keys in keyring                                                           [####################################################] 100%
(2/2) checking package integrity                                                         [####################################################] 100%
(2/2) loading package files                                                              [####################################################] 100%
(2/2) checking for file conflicts                                                        [####################################################] 100%
(2/2) checking available disk space                                                      [####################################################] 100%
(1/2) upgrading gpgme        [####################################################] 100%
(2/2) upgrading openssh        [####################################################] 100%
(1/5) Reloading system manager configuration...
  Skipped: Running in chroot.
(2/5) Reloading user manager configuration...
(3/5) Creating temporary files...
(4/5) Arming ConditionNeedsUpdate...
(5/5) Updating the info directory file...
[manjaro /]# update-grub
bash: update-grub: command not found
[manjaro /]# ^C
[manjaro /]#
Die letzte Eingabe (Strg-C) war mein Fehler, bitte ignorieren.
Statt
update-grub
kannst Du auch eingeben:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Das hat geklappt. Ausgabe:
[manjaro /]# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.4-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.4-x86_64-fallback.img
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1.  Check your device.map.
Found Windows 7 on /dev/sda2
done
[manjaro /]#
Kann ich wie in der Anleitung oben beschrieben weitermachen?
Ja, warum auch nicht, sieht doch gut aus.
Hab jetzt versucht neuzustarten, aber es kommen leider wieder die Fehlermeldungen wie im ersten Post:
Failed to mount Kernel Trace File System
Failed to mount Temporary Directory /tmp
Failed to start Load AppArmor profiles
Wenn du uns weiterhin nur Brotkümmel hinwirfst, dann wird das nichts. :man_shrugging:
@Wollie hat zwar einen Weg darum herum gezeigt
aber das Kommando sollte definitiv vorhanden sein, denn es ist Teil des Basissystems.
Du hast ganz offensichtlich dieses und womöglich noch mehr
aus Versehen oder mit Absicht
deinstalliert.
Womöglich fehlt also noch mehr.
Also:
pacman -Syu update-grub
damit zumindest das wieder da ist.
Eine erste Möglichkeit wäre, einen weiteren Kernel zu installieren und den dann zu booten:
mhwd-kernel -l
um die verfügbaren aufzulisten
mhwd-kernel -i $name
um einen davon dann zu installieren.
Als nächstes mal nachsehen, was Du wann evtl. deinstalliert hast:
tac /var/log/pacman.log | less
damit bekommst Du angezeigt, wann Du was getan hast - beginnend mit dem neuesten
mit den hoch/runter Pfeilen kannst Du scrollen
Ich habe zu dem von Dir beschriebenen Fehlerbild nichts gefunden - also brauchst Du / brauchen wir das log der letzten Deinstallations-Aktionen.
um was genaueres sagen zu können.
alles von chroot aus, natürlich
Ich versuche mein Bestes - bin leider kein Forum/User Experte…
Zur Problemgenese: Ich habe heute ein Update gemacht - dabei verursachte gpgme-1.23.2-4 einen Konflikt. Diese Datei habe ich dann “abgewählt” und das Update lief durch.
Dann Neustart und dann war der Bildschirm dunkel.
Ich habe dann den Fehler gemacht, den Rechner auszuschalten.
Und dann vermutlich noch einen, indem ich mit meinem alten USB Stick versucht habe, Manjaro nochmal neu zu installieren. Das lief aber auch nicht durch wie geplant.
Ich probiere jetzt mal die Schritte von @anon33601770.
Gerade eben haben wir hier aber was anderes durchexerziert - nämlich die forcierte Installation eben jenes gpgme Paketes.
Womöglich hast Du also nicht nur das “abgewählt”.
und dann noch:
Was auch immer das bedeutet.
Das passt alles überhaupt nicht zusammen.
Zumindest ich - ich kann nicht für die anderen sprechen - kann mir auf Basis der vorliegenden Informationen kein kohärentes Bild der Situation machen.
Das bezog sich auf die Vorgeschichte, bevor ich im Forum geschrieben habe.
Hilft es, wenn ich die zuletzt erwähnten Schritte versuche und ausgebe?
… womöglich - wer weiß? :man_shrugging:
dauert ja nicht lang update-grub wieder zu installieren und einen zweiten Kernel
und dann zu schauen, was passiert
Das pacman log durchzusehen ist wohl etwas zeitaufwändiger.
Das ganze log aber bitte nicht hier.
[HowTo] use public command-line pastebin services without installing anything!
cat /var/log/pacman.log
ist das < command >
für all diese dort erwähnten pastebin Dienste
Moment, du hast versucht die Manjaro Installation mit einer Neu-Installation zu überschreiben, ohne die Partition zu formatieren? Das ist das Dümmste, was man in der Situation machen kann.
Ich glaube dann bleibt nur noch eine komplette frische Neuinstallation übrig. Sicher deine Daten und fang von vorne an.
Das sehe ich auch so - je nach dem, was und wann und in welcher Reihenfolge er tatsächlich getan hat.
Schon der Versuch wird wohl so einiges zerschießen
und was danach dann übrig ist, ist es nicht wert, “repariert” zu werden.
/home sichern
neue ISO runterladen und damit booten
neu installieren
/home wieder herstellen
Ja, das war blöd. Ist aber passiert.
Kann man noch etwas retten?
[manjaro /]# pacman -Syu update-grub
 core is up to date
 extra is up to date
Packages (1) update-grub-2.12-4
Total Download Size:   0.00 MiB
Total Installed Size:  0.00 MiB
:: Retrieving packages...
 update-grub-2.12-4-x86_64               3.2 KiB  7.98 KiB/s 00:00 [####################################] 100%
(1/1) checking keys in keyring                                     [####################################] 100%
(1/1) checking package integrity                                   [####################################] 100%
(1/1) loading package files                                        [####################################] 100%
(1/1) checking for file conflicts                                  [####################################] 100%
(1/1) checking available disk space                                [####################################] 100%
(1/1) installing update-grub                                       [####################################] 100%
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
[manjaro /]# mhwd-kernel -l
available kernels:
   * linux419
   * linux510
   * linux515
   * linux54
   * linux61
   * linux610
   * linux66
   * linux68
   * linux69
   * linux61-rt
   * linux66-rt
   * linux67-rt
[manjaro /]# mhwd-kernel -i $linux419
 core is up to date
 extra is up to date
error: no targets specified (use -h for help)
[manjaro /]#
das bekommst Du weil:
kein valider Kernel Name ist
lass das $ weg - das ist ein von mir verwendeter Platzhalter gewesen
$name bedeutet: was auch immer der tatsächliche Name ist
Ich würde mich ja an Deiner Stelle für einen 6er Kernel entscheiden
statt für den allerältesten, den es gibt … (419)
aber Du kannst auch drei installieren, den 4er und einen moderneren …
[manjaro /]# mhwd-kernel -i linux69
Error: You can't reinstall your current kernel. Please use 'pacman -Syu' instead to update.
[manjaro /]#
ok - ich wußte nicht, daß Du diesen Kernel nutzt
Aus dem, was Du uns vorher gesagt hast, folgte für mich, daß Du 5.4 benutzt
Hängt wahrscheinlich mit Deinem Versuch einer Drüber Installation zusammen.
Ich gebe auf.
Das klamüsere ich nicht weiter auseinander.
Mit einer Neuinstallation wärest Du schon seit Stunden fertig …
Kann ich bei der Neuinstallation noch die Dateien retten?
/home sichern
Wie kann ich das machen?
na indem Du /home sicherst
(/home/timint - oder was auch immer Dein Nutzername auf Deinem System ist)
Das Verzeichnis (samt Inhalt natürlich), in dem sich all Deine Daten befinden
auf ein externes Medium oder auf eine separate Partition kopieren.
bevor (!) Du von vorn anfängst
Damit Du sie noch hast und weiter verwenden kannst.
Nur aus Neugier:
Wie alt bist Du?
… von mir aus auch bloß +/- 5 Jahre? :grinning:
Und ich rate noch einmal:
eine aktuelle ISO runterladen und dafür verwenden - nicht irgendeine von vor zwei Monaten …
zum sichern Deines /home (Heimatverzeichnis) kannst Du irgendeine ISO nehmen
aber nicht für eine Neuinstallation -
dafür sollte eine brandaktuelle auf Deinem USB Stick sein
ansonsten wirst Du direkt mit Problemen starten
