Hola, quería saber porque htop detecta de los 4 GB de RAM instalados sólo 3,82 GB.
En la BIOS detecta 4 GB y no tengo gráfica integrada…
No es un problema importante pero no puedo utilizar WinBoat si no me detecta los 4 GB.
Gracias!
Gracias!
¿Qué devuelve este comando?
grep MemTotal /proc/meminfo
Desconozco WinBoat y por qué no funcionaría con menos de 4 GB.
El valor mostrado de 3.82 GB en el caso de 4 GB de memoria RAM instalada es técnicamente normal y generalmente no es un error. Es un habitual de memoria se reserva para los gráficos y el sistema de recursos.
Sólo tiene que añadir otra RAM si possibel.
probar: lshw -C display (en la terminal)
cat /proc/meminfo free -h
O instalar CPU-X
Hola!
Sospecho que se debe simplemente a la forma en que se está informando, es decir, GB (potencia de 10) frente a GiB (lo que en realidad quiero decir cuando digo “GB”; esto es potencia de 2, es decir, 1K = 1024).
Es una forma astuta que tienen los fabricantes de anunciar algo como si tuviera más almacenamiento “real” del que en realidad posee.
I suspect it’s just down to the way it’s being reported, i.e. GB (power of 10) versus GiB (what I actually mean when I say “GB”; this is power of 2 i.e. 1K = 1024).
It’s a crafty way of manufacturers advertising something as having more “real” storage than it actually has.
Es importante comprender la diferencia entre la RAM total y la RAM disponible. Ambos valores se muestran, por ejemplo, mediante
$ inxi -m
3,82 GiB es el valor normal que cabe esperar. (GiB ≠ GB)
Les conditions préalables sont assez claires:
Cependant, vous avez également besoin de suffisamment de RAM pour faire fonctionner efficacement votre ordinateur:
4 GB pour WinBoat plus 4 GB + pour votre Manjaro.Vous n’avez que 4 Go de RAM au total – plus de mémoire est nécessaire.
Nous ne savons pas si vous avez défini swap, mais même si vous l’avez fait, le total swap+ RAM physique est probablement insuffisant pour faire fonctionner votre système d’exploitation et exécuter WinBoat également.
Je suggère que plus de RAM physique est nécessaire (un total d’au moins 8 Go) et suffisamment d’espace d’échange pour avoir un espoir d’exécuter WinBoat sur votre machine efficacement.
Comprenez-vous maintenant? ![]()
