Hallo,
hat einer von euch auch Probleme beim Starten von MediathekView?
GUI Start passiert nichts.
Beim Console Start gibt es ne Java Meldung, das es damit Probleme gibt.
$ mediathekview
Error: A JNI error has occurred, please check your installation and try again
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: mediathek/Main has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 61.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:756)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:473)
at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:74)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:369)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:363)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:362)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:418)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:352)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:351)
at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:601)
Vielen Dank!
Viele Grüße
Revan335
Hallo @Revan335
Hab es mal eben kurz getestet… (nie verwendet). Funktioniert.
Welche Java Version verwendest du ? 18 oder 17?
Im Grunde besagt der Fehler, dass das Hauptprogramm mit einer neueren Java-Version kompiliert wurde, als zurzeit verwendet… wüsste jetzt auch nicht, was man machen könnte… Cache löschen? Programm Neuinstallieren? Java Runtime ändern?
Hat @andreas85, als Java-Programmierer, da bessere Vorschläge? Leider meide ich Java-Programme, wo es nur geht.
Das läßt sich einfach dadurch lösen, dass du
- ein aktuelles Java installierst (empfohlen 17 weil LTS)
- Das neue Java zum default erhebst
Lass doch mal sehen, wie das bei dir mit java aussieht:
archlinux-java status INT ✘
Available Java environments:
java-11-openjdk
java-17-openjdk (default)
java-18-openjdk
java-19-openjdk-bin
java-20-openjdk
java-8-openjdk
Hab mal bei mir ein aktuelles Programm mit einem alten Java gestartet:
java8 -jar Mortimer.jar ✔
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: de/u/k/andreas/HST/server/Mortimer has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 61.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0
Hallo @megavolt und @andreas85
Es sieht sehr grauenhaft aus:
$ archlinux-java status
java-11-openjdk
java-18-openjdk
java-8-openjdk (default)
Wie kann ich das ändern?
$ archlinux-java --help
führt zu
$ sudo archlinux-java set java-18-openjdk
Sieht gut aus!
Teste ich noch ausführlicher,
Aber wenigstens startet es wieder.
Vielen Dank!
Viele Grüße
Revan335
