vor ca. 1,5-2 Wochen musste ich feststellen, dass meine Freigabeordner vom NAS nicht mehr gemountet wurden. Der Mount lief damals über autofs.
Am Netzwerk/NAS kann es eigentlich nicht liegen, da hier zu diesem Zeitpunkt keine Einstellungen verändert wurden, noch updates stattfanden.
Versuche ich dann einen manuellen Mount : sudo mount -t nfs 192.168.XXX.YYY:/Daten /media/NAS/
kann ich Stunden warten, es kommt kein Promt und keine Fehlermeldung. Ich muss den Mount Versuch dann abbrechen. Mein Manjaro Rechner ist mit korrekter IP in den Freigaben des NAS hinterlegt. Selbst nach einer kompletten Neuinstallation von Manjaro tritt das Problem auf. Boote in den Rechner mit Windows, kann ich die Laufwerke aus Windows heraus einbinden.
Mit showmount -e werden mir auch die Freigabeverzeichnisse angezeigt. Der NFS Service läuft auch.
Frage: Wenn der manuelle mount in der Konsole nicht klappt und abgebrochen werden muss, aber auch keine Meldung erfolgt, welche Möglichkeiten habe ich, das Problem zu lösen. Gibt es spezielle Log files etc.?
@ xabbu, du bist mein Held! Warum auch immer der nun die Version 3 im Befehl braucht. Auf dem NAS läuft vorallem NFS version 3 und 4. Naja… jetzt gehts auf einmal!
mit der letzten Version von nfs-utils wurde der Support von NFS Version 2 entfernt. Vielleicht wurde dann auch Version 4 der neue Standard. Zumindest in meiner /etc/nfsmount.conf steht
# Protocol Version [3,4]
# This defines the default protocol version which will
# be used to start the negotiation with the server.
# Defaultvers=4
NFS Version 4 scheint dein NAS nicht korrekt zu unterstützen. Du könntest einfach den mount Befehl mit vers=4 oder auch vers=4.1 ausprobieren (Liste mit möglichen Versionen ist z.B. in /etc/nfs.conf )
