Manjaro xfce 64 как сменить регион
Нужно для wi fi сменить регион с (global country 00: DFS-UNSET ) на (global
country RU: DFS-UNSET) или другой регион с открытым 12 и 13 каналом.Мне необходимо открыть канал вафли 12-13,в телефоне меняю регион на соед. штаты чтобы ограничить каналы 1 по 11 толку нет всё перепробовал.Из под винды каналы есть.Заранее спасибо за помощь.
:+1: Welcome to Manjaro! :+1:
Please read this:
and post some more information so we can see what’s really going on. Now we know the symptom of the disease, but we need some more probing to know where the origin lies…
An inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host would be the minimum required information… (Personally Identifiable Information like serial numbers and MAC addresses will be filtered out by the above command)
:innocent:
P.S. If you enter a bit more details in your profile, we can also see which Desktop Environment you’re using, which CPU/GPU you have, …
P.P.S Мой русский язык достаточно хорош, чтобы читать; недостаточно хорош, чтобы писать. :sob:
Что за идиотизм !!! :rage:
Извините, Вы не можете посещать ссылки в Ваши сообщения.
Это означает, что вы пытаетесь разместить ссылку на файл на жестком диске. (Мы не можем их прочитать)
Введите: ``` и скопируйте и вставьте результат:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
не:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
:man_shrugging:
Этот сайт не даёт вносить большое каличество текста.
Сводка
System: Kernel: 5.8.3-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: N/A
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.8-x86_64 root=UUID=4e97e7eb-646d-433e-9242-7cbc8976e3f8 rw quiet
udev.log_priority=3
Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.20 info: xfce4-panel wm: xfwm4 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Laptop System: SAMSUNG product: RC420/RC520/RC720 v: 0.1 serial: Chassis: type: 9 v: 0.1
serial:
Mobo: SAMSUNG model: RC420/RC520/RC720 v: FAB1 serial: UEFI: Phoenix v: 04FA date: 06/20/2011
Memory: RAM: total: 7.69 GiB used: 1.18 GiB (15.3%)
Сводка
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i5-2410M bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge family: 6
model-id: 2A (42) stepping: 7 microcode: 2F L2 cache: 3072 KiB bogomips: 18365
Speed: 862 MHz min/max: 800/2900 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798 3: 798 4: 800
Flags: acpi aes aperfmperf apic arat arch_perfmon avx bts clflush cmov constant_tsc cpuid cx16 cx8 de
ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept est flexpriority flush_l1d fpu fxsr ht ibpb ibrs ida lahf_lm lm mca mce
md_clear mmx monitor msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni
popcnt pse pse36 pti pts rdtscp sep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow
tsc tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid x2apic xsave xsaveopt xtopology xtpr
Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT vulnerable
Type: spectre_v2
mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: conditional, RSB filling
Сводка
Audio: Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio vendor: Samsung Co
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:1c20
Sound Server: ALSA v: k5.8.3-2-MANJARO
Сводка
Network: Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter vendor: Wistron NeWeb
driver: wl v: kernel modules: bcma port: efa0 bus ID: 02:00.0 chip ID: 14e4:4727
IF: wlp2s0 state: dormant mac:
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Samsung Co driver: r8169
v: kernel port: 2000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8168
IF: enp3s0 state: down mac:
IF-ID-1: enp0s29u1u2 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac:
IP v4: type: dynamic noprefixroute scope: global broadcast:
IP v6: type: noprefixroute scope: link
WAN IP:
Сводка
Drives: Local Storage: total: 577.55 GiB used: 433.88 GiB (75.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Ramaxel model: RTS 120GB SSD size: 111.79 GiB block size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s serial: rev: 1c75 scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HM500JI size: 465.76 GiB block size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s serial: rev: 01C4 scheme: GPT
Сводка
RAID: Message: No RAID data was found.
Partition: ID-1: / raw size: 111.69 GiB size: 109.43 GiB (97.98%) used: 17.22 GiB (15.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
label: N/A uuid: 4e97e7eb-646d-433e-9242-7cbc8976e3f8
ID-2: /boot/efi raw size: 103.0 MiB size: 101.4 MiB (98.45%) used: 282 KiB (0.3%) fs: vfat
dev: /dev/sda1 label: N/A uuid: A5D1-7E90
ID-3: /home raw size: 465.76 GiB size: 457.45 GiB (98.22%) used: 416.66 GiB (91.1%) fs: ext4
dev: /dev/sdb1 label: N/A uuid: fdb78fc2-175b-4587-8277-4e5643b51512
Сводка
Swap: Alert: No Swap data was found.
Unmounted: Message: No unmounted partitions found.
USB: Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 1d6b:0002
Hub: 1-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 8087:0024
Device-1: 1-1.5:3 info: DigiTech type: Video driver: uvcvideo interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip ID: 1210:0909
Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 1d6b:0002
Hub: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 8087:0024
Device-1: 2-1.2:6 info: Xiaomi Mi/Redmi series (RNDIS) type: Bluetooth,CDC-Data driver: rndis_host
interfaces: 2 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s chip ID: 2717:ff80 serial:
Device-2: 2-1.3:4 info: Broadcom type: Bluetooth driver: btusb interfaces: 4 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
chip ID: 0a5c:219c serial:
Device-3: 2-1.5:5 info: [Maxxter] Optical Gaming Mouse [Xtrem] type: Mouse,Keyboard
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s chip ID: 18f8:0f97
Сводка
Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: 29.8 C
Info: Processes: 190 Uptime: 58m Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: pacman: 1001 lib: 317
Shell: Bash v: 5.0.18 running in: xfce4-terminal inxi: 3.1.05
Пробовал с ядрами 4.4 - 5.8
Ноутбук samsung гибридная графика intel +nvidia
Broadcom много проблем. Попробуйте iw reg set RU, и если это не сработает, извините!
:sob:
iw reg set RU
Делал перезагружал ноутбук country RU не сохраняется,встаёт прежний country 00: DFS-UNSET. :disappointed_relieved:
Did it work before you rebooted and could you see channels 11-12-13?
If not: Broadcom bug, sorry, cannot do anything else for you.
If yes, please let me know: If it works we need to fix it permanently.
:innocent:
Работало ли до перезагрузки и можно ли было видеть каналы 12 - 13 ?
BCBM4313 Нет
RTL8111/8116/ “Свободный” Да работал,но у свободного драйвера проблемы с качеством.С ним скорость загрузки очень низкая. к примеру вкладки браузера открываются 20-30 секунд. :sob:
Простите!
:cry:
