Hallo community,
ich bin hier neu. Falls irgendwas hier von mir nicht so dargestellt wird, wie es sollte, bitte das zu entschuldigen und mir einen Tip zu geben, was besser sein sollte.
Zur Sache:
ich benutze das Kernel
5.9.16-1
oder
5.10.42-1
Den Desktop-Computer habe ich seit über einem Jahr. Ich benütze seit Beginn nur Manjaro.
In beiden Fällen wacht der Computer meist nicht auf, nachdem ich ihn per Menü (grüner Knopf rechts unten) in Bereitschaft versetzt habe.
Das Protokoll, das ich per
journalctl -p3 -b-1 > ./Crash-nach-Bereitschaft-untersuchen.txt
erhalte, enthält immer zum Zeitpunkt des Eintritts in die Bereitschaft diese Zeile
lip 08 09:26:19 anselmo-systemproductname wpa_supplicant[964]: ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not permitted
und zum Zeitpunkt des mißglückten Aufwachens diese Zeilen
lip 08 11:16:38 anselmo-systemproductname kernel: nouveau 0000:01:00.0: fifo: fault 01 [WRITE] at 0000000000058000 engine 06 [HOST0] client 07 [HUB/HOST_CPU] reason 02 [PTE] on channel 2 [007fa09000 Xorg[714]]
lip 08 11:16:40 anselmo-systemproductname wpa_supplicant[964]: ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not permitted
lip 08 11:16:40 anselmo-systemproductname wpa_supplicant[964]: ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
lip 08 11:16:41 anselmo-systemproductname kernel: nouveau 0000:01:00.0: gr: intr 00000040
lip 08 11:16:46 anselmo-systemproductname lightdm[9059]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
lip 08 11:16:47 anselmo-systemproductname wpa_supplicant[964]: Failed to add supported operating classes IE
lip 08 11:16:47 anselmo-systemproductname wpa_supplicant[964]: bgscan simple: Failed to enable signal strength monitoring
Trotz Googelns kann ich nichts finden, was mir weiterhelfen würde.
Für Hilfe dankbar!!
aus deinem Bericht werde ich leider nicht schlau, was genau das Problem ist. Du scheinst deinen Rechner in den Standby Modus zu versetzen und schreibst, dass er nicht aufwacht. Was tust du denn genau um den PC aufzuwecken und was passiert konkret? Gar nichts, oder kommt der PC hoch und einige Dienste gehen nicht?
Den Fehlermeldungen entnehme ich, dass mit dem WLAN was nicht stimmt. Der WPA-Supplicant wird benötigt um den PC im WLAN anzumelden. Die Frage ist, wie kommst du an ein Log, wenn der PC doch gar nicht aufwacht?
Kannst du das genauer erklären? Am besten gibts du hier eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung was du genau machst, was passiert und was du erwarten würdest was passieren sollte.
Danke + Gruß,
tigaente
PS: Das ist ein internationales Forum. Daher in Zukunft besser auf Englisch schreiben
Vielen Dank, tigaente,
ich wage es mal, wenigstens jetzt noch auf deutsch zu antworten. (Ich habe Threads auf deutsch gesehen; müßte ich da irgendwas anders machen, um sozusagen in die deutsche “Abteilung” zu posten?)
Also:
Meist ist es so, daß nach drücken einer Taste (Tastatur per USB-Kabel mit Desktop-Rechner verbunden) wenigstens das Rechteck erscheint mit den zwei Zeilen, Benutzer und PW. Oft erscheint nicht mal das.
Nächstes Ereignis: ich trage diese beiden Dinge ein. Nun sollte eigentlich der ganze Bildschirm wieder voll sein mit den Dingen, die zuvor da waren (bevor ich in Standby ging); im besten Fall geschieht das auch, allerdings ist das nur selten der Fall.
Meistens ist nun nach Klick auf Enter (Bestätigung des Benutzers und des PW) ein (fast) schwarzer Bildschirm da.
Ich warte meistens ziemlich lange, in der Hoffnung, daß da doch noch irgendwas kommt - tut es aber nie. Denn entweder ist sofort alles da oder es ist was schief gelaufen. Also starte ich den Rechner neu per Reset-Knopf, der bei mir zu diesem Zweck in der Nähe des Einschaltknopfes am Computer angebracht ist.
Wenn ich dann den besagten Befehl ausführe (journalctl -p3 -b-1), welcher mir ein dementsprechendes Protokoll liefert (vielleicht ist der Name auch nicht “Protokoll”, sondern anders), sehe ich die Fehlermeldungen, die ich erwähnt habe.
Ich kann aber nichts mit ihnen anfangen, und finde auch keine Hinweise per Google, die mich weiterführen würden.
Wirklich sehr schön, daß Du Dich für die Sache interessierst. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn ich aus der Bredouille befreit werden würde
Also was mit spontan einfällt wäre evtl. ein Kernel-Update zu machen über den Manjaro Settings Manager. Ich habe aktuell 5.12.9 am laufen.
Ansonsten kann das an deinem Swap-File liegen, das entweder falsch referenziert wird und beim Aufwachen fehlen dann die zum aufwachen erforderlichen Daten. Es kann auch sein, dass dein Swap zu klein ist um die erforderlichen Daten aufzunehmen.
Ggf. gibt es auch Probleme mit der ACPI Implementierung. Normalerweise sagt das BIOS/UEFI deinem PC welchem Energieoptionen es gibt. Viele BIOSse/UEFIs sind leider aber so gebaut, dass die nur dann die passenden Infos rausgeben, wenn sich das OS als Windows ausgibt. Die Kernel Entwickler wissen das und haben ein paar Workarounds eingebaut, aber immer funktioniert das halt nicht leider. Schau dir ggf. mal diesen Artikel aus dem Arch-Wiki an: Power management/Suspend and hibernate - ArchWiki (archlinux.org)
Letzte Alternative: Den Sleep Mode nicht nutzen, sondern den PC immer herunterfahren.
Bitte kernel 5.9 deinstallieren, wird nicht mehr unterstützt. Außerdem, bitte updaten. Es empfiehlt sich grundsätzlich, von Zeit zu Zeit die Update-Announcements zu lesen, da wird über so etwas informiert und man erspart sich unnötige Probleme.
Nun lasse dich mal nicht verunsichern, weil einer von tausenden Mitgliedern hier behauptet, du seist in der deutschen Sparte falsch
Die deutsche Sparte hier wurde u.a. für Anwender eingerichtet, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, um ihr Anliegen in englischen Fachbegriffen vorzutragen. Es macht kaum Sinn, eine Anfrage auf englisch zu stellen, wenn man die Antwort nicht richtig versteht oder erst übersetzen lassen muss. Klar, die Chancen auf eine Antwort im englischen Foren Bereich sind höher -aber was nützt dir das, wenn dir das Verständnis dafür fehlt. Zum Thema: Ich denke es ist auch für alle Hilfswilligen sinnvoller, deine inxi Ausgabe nicht lediglich auf die Grafik zu filtern, sondern gleich komplett anzuzeigen mit
Hallo an alle,
vielen Dank für Eure Antworten. Jede sehr wertvoll!!
Ich fange mal von der letzten Sache an.
Das Ergebnis ist hier:
(Das mit dem Kernel - Antwort von Wollie - werde ich machen)
