Hallo, ich möchte auch unter Manjaro XAMPP nutzen.
Ich habe mir von Apachefriends das aktuelle Paket geladen und installiert.
Was mir aber einfach nicht gelingt, den Starter “/opt/lampp/manager-linux-x64.run”
so auf meinem Schreibtisch abzulegen, dass ich nicht Root sein muss um xampp zu starten.
Was ich bisher gefunden habe, hat nicht funktioniert.
Bin ich wirklich der Erste, der unter Manjaro xampp nutzt?
Das war keine gute Idee. Immer zuerst in den Paketquellen und im AUR nachsehen ob es dort nicht schon das Paket gibt. Auf keinen Fall irgendwelche Dateien von Webseiten runter laden und installieren! In bestimmten bestimmten Situationen kann das manchmal der einige Weg sein, aber gerade bei XAMPP ist es der falsche Weg.
Am besten XAMPP wieder manuell deinstallieren und dann mit dem AUR Helfer deiner Wahl das Paket xampp installieren. Einer der vielen Vorteile ist, dass das Paket ein paar Extras enthält, z.B. werden ein paar Polkit Regel installiert die dir erlauben den Manager ohne Passwort mit erweiterten Rechten laufen zu lassen. Außerdem gibt es in paar Icons zum drauf klicken.
Es ist nicht möglich den Manager ohne erweiterte Rechte zu benutzen.
Grundsätzlich solltest du dir überlegen ob du wirklich XAMPP verwenden willst. Unter Windows ist es das Tool der Wahl, aber nicht unter Linux. Verwende XAMPP auf keiner Fall um Website zu hosten. Für einen kurzen Test oder wenn du temporär an einer Website arbeitest mag es gerade so funktionieren, für alles andere aber nicht.
Btw., wenn du MariaDB verwenden willst, musst du die manuelle Erstinstallation durchgehen sonst gibt es nur Fehler und MariaDB funktioniert nicht.
Entweder einen Pastebin Service verwenden oder einfach den Text markieren und mit dem Button </> formatieren. Du kannst auch einfach drei solche Zeichen ` in die Zeile darüber und in die Zeile unter den Text machen. Lässt sich dann sowieso einfacher lesen.
Vorbereitung...
Klone xampp Build-Dateien...
Überprüfe xampp Abhängigkeiten...
Klone sdx Build-Dateien...
Überprüfe sdx Abhängigkeiten...
Abhängigkeiten werden aufgelöst...
Interne Konflikte werden überprüft...
Erstelle sdx...
==> Erstelle Paket: sdx 20110317-1 (Sa 13 Mär 2021 14:49:18 CET)
==> Prüfe Laufzeit-Abhängigkeiten...
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten...
==> Empfange Quellen...
-> Lade sdx-20110317.kit?name=1a77b0b5bc8cfcf2df2ef051a511e9187103ce0c herunter...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
==> FEHLER: Fehler beim Download von https://chiselapp.com/user/aspect/repository/sdx/raw/sdx-20110317.kit?name=1a77b0b5bc8cfcf2df2ef051a511e9187103ce0c
Breche ab...
Fehler beim Erstellen von sdx
Ich habe die letzten Monate “Linux MInt” genutzt, aber da sind die Anwendungen im Repo einfach zu alt.
Gerade so Sachen wie Filezilla, Wine , LbreOffice und Co.
Jetzt, kann ich mich weiter dran machen, eine PHP Entwicklungsumgebung aufzusetzen, um endlich an meiner Homepage weiter zu arbeiten.
