Hallo zusammen,
ich habe heute zum ersten Mal Manjaro (Cinnamon 21.1.2) ausprobiert. Die Installation erfolgte via USB Stick auf einer älteren HDD welche ich immer zum Testen verwende. Nach dem ich das Livesystem vom USB Stick getestet habe und dieses auch problemlos lief, habe ich die Installation durchgeführt. Auch diese verlief ohne Probleme. Direkt im Anschluss, nach einem Neustart, habe ich dann unten rechts in der Taskleiste auf das i Symbol geklickt und die vorgeschlagenen Updates, ca. 1,5 GB, automatisch installieren lassen. Seit dem bootet Manjaro nicht mehr. Der Bildschirm bleibt leider schwarz, beim Hochfahren. Strg + Alt + Entf reagiert allerdings noch und das System startet dann neu. Diesen Text schreibe ich aktuell von dem Manjaro Live-System aus. Folgendes habe ich jetzt probiert:
[manjaro@manjaro-cinnamon ~]$ manjaro-chroot -a
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1. Check your device.map.
==> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/sda1]
--> mount: [/mnt]
Das hat wohl geklappt und ich befinde mich in dem installierten System!
[manjaro-cinnamon boot]# inxi -Fxxxza --no-host
12System:
12Kernel 5.13.13-1-MANJARO x86_64 12bits 64 12compiler gcc 12v 11.1.0
12parameters BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-x86_64 lang=de_DE keytable=de tz=UTC misobasedir=manjaro
misolabel=MANJARO_CINNAMON_2112 quiet systemd.show_status=1 apparmor=1 security=apparmor
driver=nonfree nouveau.modeset=0 i915.modeset=1 radeon.modeset=1
12Desktop Cinnamon 5.0.7 12tk GTK 3.24.30 12wm Muffin 12dm N/A 12Distro Manjaro Linux 12base Arch Linux
12Machine:
12Type Desktop 12Mobo ASRock 12model Z77 Extreme6/TB4 12serial N/A 12BIOS American Megatrends 12v P2.10
12date 07/19/2013
(upower:33): UPower-WARNING **: 21:36:26.883: Cannot connect to upowerd: Could not connect: No such file or directory
12Battery:
12Device-1 hidpp_battery_0 12model Logitech MX Keys Wireless Keyboard 12serial <filter> 12charge Full
12status Discharging
12CPU:
12Info 12model Intel Core i5-3570K 12socket BGA1155 12bits 64 12type MCP 12arch Ivy Bridge 12family 6
12model-id 0x3A (58) 12stepping 9 12microcode 0x21
12Topology 12cpus 1x 12cores 4 12smt <unsupported> 12cache 12L1 256 KiB 12desc d-4x32 KiB; i-4x32 KiB
12L2 1024 KiB 12desc 4x256 KiB 12L3 6 MiB 12desc 1x6 MiB
12Speed (MHz) 12avg 1643 12high 1688 12min/max 1600/4200 12base/boost 3400/3800 12scaling
12driver intel_cpufreq 12governor schedutil 12volts 2.9 V 12ext-clock 100 MHz 12cores 121 1600 122 1688 123 1600
124 1684 12bogomips 27209
12Flags avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
12Vulnerabilities
12Type itlb_multihit 12status KVM: VMX disabled
12Type l1tf 12mitigation PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT disabled
12Type mds 12mitigation Clear CPU buffers; SMT disabled
12Type meltdown 12mitigation PTI
12Type spec_store_bypass 12mitigation Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
12Type spectre_v1 12mitigation usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
12Type spectre_v2
12mitigation Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: disabled, RSB filling
12Type srbds 12status Vulnerable: No microcode
12Type tsx_async_abort 12status Not affected
12Graphics:
12Device-1 Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics 12vendor ASRock 12driver i915
12v kernel 12bus-ID 00:02.0 12chip-ID 8086:0162 12class-ID 0380
12Device-2 NVIDIA GM204 [GeForce GTX 970] 12vendor ZOTAC 12driver nvidia 12v 470.63.01
12alternate nouveau 12bus-ID 01:00.0 12chip-ID 10de:13c2 12class-ID 0300
12Display 12server X.Org 1.20.13 12driver 12loaded nvidia 12note n/a (using device driver) 12failed nvidia
12display-ID :0 12screens 1
12Screen-1 0 12s-res 3600x1080 12s-dpi 96 12s-size 953x286mm (37.5x11.3") 12s-diag 995mm (39.2")
12Monitor-1 DVI-I-1 12res 1920x1080 12hz 60 12dpi 92 12size 531x299mm (20.9x11.8") 12diag 609mm (24")
12Monitor-2 DVI-D-0 12res 1680x1050 12hz 60 12dpi 90 12size 474x296mm (18.7x11.7") 12diag 559mm (22")
12Message Unable to show advanced data. Required tool glxinfo missing.
12Audio:
12Device-1 Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio 12vendor ASRock Z77 Extreme4
12driver snd_hda_intel 12v kernel 12bus-ID 00:1b.0 12chip-ID 8086:1e20 12class-ID 0403
12Device-2 NVIDIA GM204 High Definition Audio 12vendor ZOTAC 12driver snd_hda_intel 12v kernel
12bus-ID 01:00.1 12chip-ID 10de:0fbb 12class-ID 0403
12Device-3 C-Media USB Audio Device 12type USB 12driver hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
12bus-ID 2-1.5:3 12chip-ID 0d8c:0012 12class-ID 0300
12Sound Server-1 ALSA 12v k5.13.13-1-MANJARO 12running yes
12Sound Server-2 JACK 12v 1.9.19 12running no
12Sound Server-3 PulseAudio 12v 15.0 12running yes
12Sound Server-4 PipeWire 12v 0.3.40 12running yes
12Network:
12Device-1 Broadcom NetLink BCM57781 Gigabit Ethernet PCIe 12vendor ASRock Z77 Extreme4 12driver tg3
12v kernel 12port N/A 12bus-ID 34:00.0 12chip-ID 14e4:16b1 12class-ID 0200
12IF enp52s0 12state up 12speed 1000 Mbps 12duplex full 12mac <filter>
12Drives:
12Local Storage 12total 313.21 GiB 12used 10.12 GiB (3.2%)
12SMART Message Required tool smartctl not installed. Check --recommends
12ID-1 /dev/sda 12maj-min 8:0 12vendor Toshiba 12model MK3263GSXN 12size 298.09 GiB 12block-size
12physical 512 B 12logical 512 B 12speed 3.0 Gb/s 12type N/A 12serial <filter> 12rev 2M
12ID-2 /dev/sdb 12maj-min 8:16 12type USB 12model USB Flash DISK 12size 15.12 GiB 12block-size
12physical 512 B 12logical 512 B 12type SSD 12serial <filter> 12rev 1100
12Partition:
12ID-1 / 12raw-size 289.29 GiB 12size 283.68 GiB (98.06%) 12used 10.12 GiB (3.6%) 12fs ext4
12block-size 4096 B 12dev /dev/sda1 12maj-min 8:1
12Swap:
12Alert No swap data was found.
12Sensors:
12System Temperatures 12cpu 16.0 C 12mobo N/A 12gpu nvidia 12temp 30 C
12Fan Speeds (RPM) N/A 12gpu nvidia 12fan 28%
12Info:
12Processes 241 12Uptime 1h 45m 12wakeups 6 12Memory 15.52 GiB 12used 3.03 GiB (19.5%) 12Init systemd 12v 249
12tool systemctl 12Compilers 12gcc 11.1.0 12Packages 12pacman 1130 12lib 318 12flatpak 0
12Client Unknown Client: systemd 12inxi 3.3.11
[manjaro-cinnamon boot]# test -d /sys/firmware/efi && echo efi || echo bios
bios
[manjaro-cinnamon boot]# sudo blkid
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" LABEL_FATBOOT="MISO_EFI" LABEL="MISO_EFI" UUID="5D2E-5B66" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat"
/dev/sdb1: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2021-09-07-17-04-26-00" LABEL="MANJARO_CINNAMON_2112" TYPE="iso9660"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda2: LABEL="swap" UUID="016316fd-d727-42c2-b422-23332d31e667" TYPE="swap" PARTUUID="52e469fb-02"
/dev/sda1: UUID="925c150c-c7a8-45a3-9cb3-886d7bea081f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="52e469fb-01"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
[manjaro-cinnamon boot]# sudo parted -l
Model: ATA TOSHIBA MK3263GS (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 311GB 311GB primary ext4 boot
2 311GB 320GB 9449MB primary linux-swap(v1)
Model: USB Flash DISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 16.2GB
Disk Flags:
2 3093MB 3097MB 4194kB primary esp
[manjaro-cinnamon boot]# cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=925c150c-c7a8-45a3-9cb3-886d7bea081f / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=016316fd-d727-42c2-b422-23332d31e667 swap swap defaults,noatime 0 0
[manjaro-cinnamon boot]# cat /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet apparmor=1 security=apparmor resume=UUID=016316fd-d727-42c2-b422-23332d31e667 udev.log_priority=3"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
# modes only. Entries specified as foreground/background.
#GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# Uncomment to ensure that the root filesystem is mounted read-only so that
# systemd-fsck can run the check automatically. We use 'fsck' by default, which
# needs 'rw' as boot parameter, to avoid delay in boot-time. 'fsck' needs to be
# removed from 'mkinitcpio.conf' to make 'systemd-fsck' work.
# See also Arch-Wiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/Fsck#Boot_time_checking
#GRUB_ROOT_FS_RO=true
Nun bin ich mit meinem Latein leider am Ende. Ich komme von Linux Mint und wollte gerne mal ein Rolling Release Linux probieren und würde dieses natürlich auch gerne zum Laufen kriegen. Ich vermute ein Problem mit dem Nvidia Treiber, aber sicher bin ich mir da nicht. Denn während des Updatevorgangs kam eine Meldung das Pakete entfernt werden müssen da diese zu Konflikten führen, bezogen auf den Nvidia Treiber. Ich habe mir das nicht richtig angeschaut, da dies nebenbei geschah. Weiß jemand wie es hier weiter geht und was das Problem genau verursacht hat?
Danke Euch.
Gruß
Infosucher
PS: Ein
[manjaro-cinnamon boot]# nvidia-smi
Failed to initialize NVML: Driver/library version mismatch
Deutet glaube ich um so mehr auf ein Nvidia Problem hin!
