Hola, hace poco he instalado Manjaro KDE plasma en mi computadora en arranque dual junto a windows 11 pro, he instalado los sistemas en dos discos,disco 0 y 1( Manjaro está ubicado en el disco 1). Cuando terminé de instalar Manjaro el sistema arrancaba de manera normal, pero, al usarlo, en ciertas ocasiones la pantalla se congela, dejando solo mover el mouse, intente arreglar este problema reiniciando los gráficos(ctrl+alt+f7 luego ctrl+alt+f1) y al regresar de ello toda la pantalla esta negra y solo puedo interactuar con el mouse y los comandos (ctrl+alt+f2), la única manera de salir de este problema fue forzar el apagado desde el botón ubicado en la parte de atrás de mi case.Normalmente mi pantalla se congela cuando: algún programa no responde, el terminal no responde, dejo el pc en inactividad, mientras alguna descarga se ejecuta y aveces de la nada, espero su ayuda gracias.
Es un disparo a ciegas, pero ¿tienes suficiente memoria? ¿Has comprobado que no se esté llenando demasiado?
gracias por tu respuesta, mi disco tiene bastante espacio libre, el cpu varía entre el 40%-45% , la memoria tiene bastante espacio
Hola, He instalado Manjaro Linux en mi pc junto a Windows 11 pro (dual boot), pero al usar Manjaro tengo un problema muy molesto, y es que a casi cualquier movimiento, el sistema se congela completamente y no me deja usarlo, si reinicio los gráficos con CTRL+Alt+F7, y regreso con CTRL+Alt+F1, solo me aparece una pantalla negra con cursor, siendo el cursor lo único que puedo mover, la única forma de solucionar esto fue forzar el apagado con un botón atrás de mi CPU, pero sigue ocurriendo.Ya he probado reinstalar Manjaro pero sigue igual, lo he instalado de la manera adecuada para mi dispositivo y el problema sigue igual. Mi procesador es Intel, uso tarjeta gráfica GTX 1050, tengo 8GB de memoria RAM, la partición en la que tengo instalado Manjaro tiene 155GB disponibles, tengo UEFI y dualboot de Windows 11 pro con Manjaro Linux en su última versión. Por favor ayúdenme a solucionar este problema, me ha traído problemas muy molestos y me dificulta el uso
Hola,
Vamos a ver unos datos de tu sistema. Desde el terminal:
inxi -Fazy
mhwd -li
cat /etc/X11/mhwd.d/nvidia.conf
Cuando vas a compartir esta información, por favor hacelo en texto formateado.
al colocar el comando inxi -Fazy:
Kernel: 5.15.60-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.1.1
root=UUID=de14da86-c479-495b-9e50-42cfcaf7f7eb rw quiet
udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma v: 5.24.6 tk: Qt v: 5.15.5 info: plank wm: kwin_x11
vt: 1 dm: SDDM Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: H310M H 2.0 v: x.x
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: F11
date: 03/08/2019
Info: model: Intel Core i3-9100F bits: 64 type: MCP arch: Coffee Lake
gen: core 9 level: v3 built: 2018 process: Intel 14nm family: 6
model-id: 0x9E (158) stepping: 0xA (10) microcode: 0xF0
Topology: cpus: 1x cores: 4 smt: <unsupported> cache: L1: 256 KiB
desc: d-4x32 KiB; i-4x32 KiB L2: 1024 KiB desc: 4x256 KiB L3: 6 MiB
desc: 1x6 MiB
Speed (MHz): avg: 4000 min/max: 800/4200 scaling: driver: intel_pstate
governor: powersave cores: 1: 4000 2: 4000 3: 4000 4: 4000 bogomips: 28808
disabled
prctl and seccomp
Type: spectre_v2 mitigation: IBRS, IBPB: conditional, RSB filling,
PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 515.65.01 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 515.xx+
status: current (as of 2022-08) arch: Pascal code: GP10x
process: TSMC 16nm built: 2016-21 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1c82 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 compositor: kwin_x11 driver: X:
loaded: nvidia gpu: nvidia display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 101 s-size: 483x272mm (19.02x10.71")
s-diag: 554mm (21.82")
Monitor-1: HDMI-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102
size: 477x268mm (18.78x10.55") diag: 547mm (21.54") modes: N/A
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA
515.65.01 direct render: Yes
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Gigabyte
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a2f0
class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0fb9 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.60-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.56 running: yes
Device-1: Realtek RTL8192EE PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8192ee
v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 03:00.0
chip-ID: 10ec:818b class-ID: 0280
lanes: 1 port: c000 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 1.02 TiB used: 420.08 GiB (40.1%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Kingston model: SA400S37120G
size: 111.79 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
type: SSD serial: <filter> rev: B1D1 scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Seagate model: ST1000DM003-1SB10C
type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: CC43 scheme: GPT
ID-3: /dev/sdc maj-min: 8:32 type: USB model: N/A size: 3.75 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: N/A serial: <filter>
rev: 2.00 scheme: MBR
ID-1: / raw-size: 194.61 GiB size: 190.5 GiB (97.89%) used: 25.05 GiB
(13.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5 maj-min: 8:21
ID-2: /boot/efi raw-size: 100 MiB size: 96 MiB (96.00%) used: 27.3 MiB
(28.4%) fs: vfat dev: /dev/sdb3 maj-min: 8:19
System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 34 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 35%
Processes: 229 Uptime: 3m wakeups: 0 Memory: 7.71 GiB used: 2.4 GiB (31.2%)
Init: systemd v: 251 default: graphical tool: systemctl Compilers:
gcc: 12.1.1 alt: 11 clang: 14.0.6 Packages: pm: pacman pkgs: 1248 libs: 325
tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0 Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash v: 5.1.16
running-in: konsole inxi: 3.3.21
Al colocar mhwd -Li:
> Installed PCI configs:
NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
video-nvidia 2021.12.18 false PCI
Al colocar cat /etc/X11/mhwd.d/nvidia.conf:
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 515.57
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
Option "NoLogo" "1"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option "COMPOSITE" "Enable"
EndSection
Section "InputClass"
Identifier "Keyboard Defaults"
MatchIsKeyboard "yes"
Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
Puedes actualizar primero el BIOS H310M H 2.0 (rev. 1.0) Support | Motherboard - GIGABYTE Global
Lo de sonido, pues mira esto y intenta dejar activo solo uno de los servicios:
Ya se que el swap no es algo necesario, pero lo recomiendo sea como swapfile o como zram-generator
desde los repositorios.
En algunas situaciones, cambiar lo default de Section "Device"
puede mejorar algunas cosas:
Section "Device"
Driver "nvidia"
Option "TripleBuffer" "On"
Option "ConnectToAcpid" "Off"
EndSection
Por lo menos, en mi caso es algo que si mejora un poco la funcionalidad del sistema.
Hola. Creo que la solución es deshabilitar la tarjeta de video integrada , la intel. Y dejar solo la nvidia. ¿En la bios tenes esa opción ?
