Manjaro MATE 1.28.2 Fehler beim Update
Hallo und guten Abend,
ich bin neu in diesem Forum, nur ein unerfahrener PC-Nutzer, aber verwende Manjaro Mate schon seit einigen Jahren und bisher immer störungsfrei.
Gestern wurde mir mittels des roten Info Schild unten rechts angezeigt, dass Updates benötigt würden. Das Ikon oder der Button unter dem man auch Software laden kann. (Sollte dieser Button einen Namen haben bitte gerne nennen.)
Daraufhin habe ich den Mate-Terminal geöffnet und wie sonst auch immer den Befehl „sudo pacman -Syu“ eingetippt.
Mein Rechner hat das mit dem folgenden hier beantwortet:
Preformatted text:: Paketdatenbanken werden synchronisiert …
core ist aktuell
extra ist aktuell
community.db konnte nicht heruntergeladen werden
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.tu-chemnitz.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirrors2.manjaro.org übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirrors.cicku.me übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ct.mirror.garr.it übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von repo.ialab.dsu.edu übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirrors.sonic.net übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirrors.xtom.jp übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Keine Datenbank konnte synchronisiert werden (Konnte manche Dateien nicht übertragen)
Das ist neu für mich, also frage ich warum und wie komme ich da wieder raus?
Ich vermute, dass ich die Adresse aktualisieren muss wo Linux die Updates herunter laden möchte, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Selbst wenn könnte ich nicht sagen wie ich das bewerkstelligen kann.
Bitte wenn es irgend möglich in einfachen Schritten eine oder die Abhilfen aufzeigen, falls es die gibt!
Danke
Gruß aus dem Rheinland
64-bit Version
Kernel Linux 6.6.75-2-MANJARO x86_64
MATE 1.28.2
Kernel:
derzeit genutzt, Linux 6.6.80-1 (würde aber auch gerne auf 6.12.17-1 wechseln)
Intel Cor i7-8700K CPU @ 3.70GHz × 12
Grafik:
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2
Siehe den ersten, als oberstes angepinnten Beitrag - wenn Du Dir die “neuesten” anzeigen läßt.
(ist in englisch, was aber sicher kein Problem ist)
der Link bring Dich da hin:
Manjaro Linux Forum
Das community Repo existiert nicht mehr.
Schon sehr lange (ca. zwei Jahre) war das nur noch da, damit die Benutzer, die sich nicht um ihre .pacnew Dateien gekümmert haben nicht sofort reagieren mußten.
Nun gibt es das tatsächlich nicht mehr und Du bist zum handeln gezwungen.
Hallo und schon einmal danke.
das
sudo nano /etc/pacman.conf
habe ich verstanden und bekomme auch eine Menge Text mit den genannten Befehlszeilen weit unten angezeigt.
Diesen Text muss man jetzt bearbeiten und die genannten drei Zeilen löschen. OK
Nur das wie ist mir noch nicht ganz klar.
Den nun im Terminal angezeigten Text kann man nur mit einem höherwertigen Text Editor bearbeiten nicht gleich im Text selbst?
Den Cursor auf die Linie legen und <kbd>Ctrl</kbd><kbd>k</kbd> zu löschen.
Schließlich speichern Sie die Datei <kbd>Ctrl</kbd><kbd>o</kbd> und Ausgang <kbd>Ctrl</kbd><kbd>x</kbd> und du bist fertig.
Wo finde ich diesen Nanokonsolen-Editor oder Text Editor Kate oder …?
Wie bekomme ich nach dem Löschen den neuen Text wieder an die richtige Stelle?
Im englischen Link von dir lese ich das irgenwie so, dass man den angezeigten Text auch direkt bearbeiten kann, eben die drei Zeilen löschen kann?
Und wenn die drei Zeilen nun wie auch immer gelöscht wurden, woher bekommt dann Linux Manjaro Mate die benötigten Updates?
Muss nicht auch eine “neue Adresse” für das downloaden des Updates hinzugefügt werden? Diese wie nennst du die .pacnew Dateien?
Weil die 1,9 GB Updates die mir unten rechts mit dem roten I Schild angezeigt werden stehen doch irgendwo immer noch zum Updaten zur Verfügung.
Die Fragen mögen dumm sein, aber bevor ich hier etwas zerschieße möchte ich doch sicher sein das ich alles richtig verstehe. Bei meinem bisherigen Linux Grundwissen nicht unbedingt einfach.
Danke
Alles eigentlch nicht so schwer, siehe hier:
https://www.howtoforge.de/anleitung/linux-nano-editor-fuer-anfaenger-erklaert-10-beispiele/
Auf die Position des Cursors achten!
Das muss raus (oder mit # am Anfang auskommentiert werden):
[community]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
In Zukunft die Announcements beachten und pacnew-files nicht links liegen lassen.
In Mate findest Du kate gar nicht. :wink:
für nano öffnest Du ein Terminal, machst es schön groß, und tippst dann nano und Enter
Um diese spezielle Datei zu bearbeiten mußt Du den nano aber als root benutzen.
Mach besser eine Kopie von der Datei
bevor Du anfängst(!) -
falls Du mit dem Editor nicht gleich klarkommst kann eine Sicherungskopie nicht schaden.
sudo cp /etc/pacman.conf /etc/pacman.conf-Sicherung
Du mußt die Zeilen nicht mal löschen - einfach ein # an den Zeilenanfang setzen reicht.
Die Updates funktionieren danach genau wie sonst auch.
Du kannst auch einfach
(nachdem Du eine Sicherungskopie gemacht hast)
das hier probieren:
sudo cp /etc/pacman.conf.pacnew /etc/pacman.conf
… falls die .pacnew Datei noch da ist und Du das Original nie geändert hast
Was das tut:
es ersetzt die “alte” Version der Datei mit der neuen default Version - kein editieren nötig
Hallo und DANKE!!!
Ich hatte ehrlich gesagt kein gutes Gefühl dabei,
aber es hat genau so wie von euch beschrieben hin gehauen.
Das Update läuft und der erste Neustart danach hat auch gelappt.
Super!
Danke an alle :slight_smile:
Bleibt noch eine Frage:
Wie heißt das Symbol der Button auf der unteren Leiste der Aussieht wie das Schild eines Ritters mit dem Haken drauf. Grau wenn keine Updates anstehen und rot mit einem I wenn Updates verfügbar sind. Könnte das der Paketmanager Button sein?
Das fehlt mir leider bei meinem neuen PC und somit kann ich darauf nicht auf einen Blick erkennen wir wie es bei dem PC mit Updates bestellt ist.
Normalerweise passiert ja was, wenn Du den Maus Cursor darüber schweben läßt.
Ich kenne Mate nicht, aber in allen anderen Desktop Umgebungen verhält sich das so.
Es wird eine kleine Nachricht angezeigt, des Inhalts was das Programm ist, was es tut.
Und es tut ja sicher auch was, wenn Du draufklickst.
Rechtsklick und Linksklick haben verschiedene Ergebnisse - das eine ein Kontextmenü, das andere … was anderes.
Das wird die Update Benachrichtigungsanzeige sein und den Paketmanager starten wenn Du draufklickst.
Es könnte Deiner Beschreibung nach auch das Symbol für eine Firewall GUI sein - Zugriff auf deren Funktionen.
Das ist easy rauszufinden - Maus hinhalten und/oder draufklicken.
Servus,
das Symbol war bei mir auch schonmal plötzlich nicht mehr da.
Habe folgendes gelernt: alte PC mit alten Bauteilen → alter Kernel verwenden.
Seit dem läuft auf meinem Hauptrechner alles flüssiger.
Habe da einen 5er Kernel genommen als Hauptkernel und einen weiteren auch mal installiert falls mal was nicht läuft.
