Manjaro-Mabox-failed to start light display manager
Hola, hace unos días tuve un problema con lightdm en Mabox (Manjaro con Openbox)
Después de la anteúltima actualización Mabox arrancaba pero no me permitía hacer nada, el teclado estaba muerto así que sólo podía moverme con el mouse abrir una terminal o el administrador de archivos pero no podía escribir ni usar atajos de teclado, era como ver una foto en la pantalla, reinicié la máquina y arrojó el error failed to start light display manager, busqué información a ver el porqué del problema y posibles soluciones, y nada se ajustaba a mi situación los que habían tenido problemas estaban relacionados a Nvida y yo tengo todo onboard, no uso nada que no haya venido con la motherboard.
Esta es la información de mi sistema:
inxi -CAGD
  Info: dual core model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP cache: L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 1200 min/max: 1200/2500 cores: 1: 1200 2: 1200
  Device-1: Intel 82G33/G31 Express Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.16 with: Xwayland v: 24.1.6 driver: X:
    loaded: intel unloaded: fbdev,modesetting dri: i915 gpu: i915
    resolution: 1600x900~60Hz
  API: EGL v: 1.4,1.5 drivers: i915,swrast
  API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 2.1 vendor: mesa v: 25.0.2-arch1.2
    renderer: llvmpipe (LLVM 19.1.7 128 bits)
  Info: Tools: api: eglinfo,glxinfo de: kscreen-doctor
    x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
  Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.12.20-2-MANJARO status: kernel-api
  Server-1: PulseAudio v: 17.0-43-g3e2bb status: active
  Local Storage: total: 225.74 GiB used: 28.05 GiB (12.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS728080PLAT20 size: 76.69 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD1600AABS-61PRA0
inxi -zv8
  Kernel: 6.12.20-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
    root=UUID=eaf47a78-5bb0-45b8-9857-8d7edfaebf7b rw quiet
    resume=UUID=b6c8299f-6640-47b8-8545-24e0f88a4203 udev.log_priority=3
  Desktop: Xfce v: N/A wm: Openbox v: 3.6.1 with: tint2 tools: avail: i3lock
    vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Mabox base: Arch Linux
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P5KPL-AM SE v: X.0x
    serial: <superuser required> uuid: <superuser required>
    BIOS: American Megatrends v: 0702 date: 08/20/2010
  System RAM: total: 4 GiB available: 3.81 GiB used: 1.48 GiB (38.8%)
  Array-1: capacity: 4 GiB slots: 2 modules: 2 EC: None
    max-module-size: 2 GiB note: est.
  Device-1: DIMM A1 type: DDR2 detail: synchronous size: 2 GiB
    speed: 667 MT/s volts: N/A width (bits): data: 64 total: 64
    manufacturer: N/A part-no: N/A serial: N/A
  Device-2: DIMM B1 type: DDR2 detail: synchronous size: 2 GiB
  Info: model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP arch: Penryn level: v1
    built: 2008 process: Intel 45nm family: 6 model-id: 0x17 (23) stepping: 6
    microcode: 0x60F
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 1 cores: 2 smt: <unsupported> cache:
    L1: 128 KiB desc: d-2x32 KiB; i-2x32 KiB L2: 2 MiB desc: 1x2 MiB
  Speed (MHz): avg: 1388 min/max: 1200/2500 scaling: driver: acpi-cpufreq
    governor: schedutil cores: 1: 1388 2: 1388 bogomips: 10002
  Flags: acpi aperfmperf apic arch_perfmon bts clflush cmov constant_tsc
    cpuid cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts est fpu fxsr ht lahf_lm lm mca
    mce mmx monitor msr mtrr nopl nx pae pat pbe pdcm pebs pge pni pse pse36
    pti rep_good sep sse sse2 ssse3 syscall tm tm2 tsc vme xtpr
  Type: itlb_multihit status: KVM: VMX unsupported
  Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode;
    SMT disabled
  Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines; STIBP: disabled; RSB filling;
    vendor: ASUSTeK P5KPL-VM driver: i915 v: kernel arch: Gen-4
    process: Intel 65n built: 2006-07 ports: active: VGA-1 empty: none
    bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:29c2 class-ID: 0300
    loaded: intel unloaded: fbdev,modesetting alternate: vesa dri: i915
    gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1600x900 s-dpi: 96 s-size: 423x238mm (16.65x9.37")
    s-diag: 485mm (19.11")
  Monitor-1: VGA-1 mapped: VGA1 model: Samsung SA300/SA350 serial: <filter>
    built: 2010 res: mode: 1600x900 hz: 60 scale: 100% (1) dpi: 92 gamma: 1.2
    chroma: red: x: 0.639 y: 0.341 green: x: 0.325 y: 0.624 blue: x: 0.153
    y: 0.039 white: x: 0.314 y: 0.329 size: 440x250mm (17.32x9.84")
    diag: 508mm (20") ratio: 16:9 modes: 1600x900, 1440x900, 1280x800,
    1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 640x480, 720x400
  API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel i915 platforms: device: 0 egl: 1.4
    drv: i915 device: 1 drv: swrast gbm: egl: 1.4 drv: i915 surfaceless:
    egl: 1.4 drv: i915 x11: drv: swrast inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 2.1 vendor: mesa v: 25.0.2-arch1.2 glx-v: 1.4
    direct-render: yes renderer: llvmpipe (LLVM 19.1.7 128 bits)
    device-ID: ffffffff:ffffffff memory: 3.72 GiB unified: yes
  Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: ASUSTeK
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:27d8
    class-ID: 0403
  Server-3: PipeWire v: 1.4.1 status: off with: wireplumber status: active
    tools: pw-cli,wpctl
  Server-4: PulseAudio v: 17.0-43-g3e2bb status: active
    with: pulseaudio-alsa type: plugin tools: pacat,pactl,pamixer,pavucontrol
  Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: ASUSTeK
    driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: e800
    bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8136 class-ID: 0200
  IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Hitachi model: HDS728080PLAT20
    size: 76.69 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: <unknown>
    tech: N/A serial: <filter> fw-rev: A21B scheme: MBR
  SMART Message: Unknown smartctl error. Unable to generate data.
  ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Western Digital
    model: WD1600AABS-61PRA0 size: 149.05 GiB block-size: physical: 512 B
    logical: 512 B speed: <unknown> tech: N/A serial: <filter> fw-rev: 6H05
    scheme: MBR
  Optical-1: /dev/sr0 vendor: TSSTcorp model: CDDVDW SH-S203D rev: SB00
    dev-links: cdrom
  ID-1: / raw-size: 28.32 GiB size: 27.71 GiB (97.83%) used: 11.09 GiB (40.0%)
    fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3 label: N/A
    uuid: eaf47a78-5bb0-45b8-9857-8d7edfaebf7b
  ID-2: /home raw-size: 46.41 GiB size: 45.38 GiB (97.78%)
    used: 16.97 GiB (37.4%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda1
    maj-min: 8:1 label: N/A uuid: f0ef4674-ef5a-47f0-b140-84966410292f
  ID-3: /run/media/claudio/MARTE raw-size: 29.53 GiB
    size: 29.52 GiB (99.95%) used: 384 KiB (0.0%) fs: vfat block-size: 512 B
    dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 label: MARTE uuid: EF71-4BE5
  ID-1: swap-1 type: partition size: 1.95 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    priority: -2 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2 label: N/A
    uuid: b6c8299f-6640-47b8-8545-24e0f88a4203
  ID-1: /dev/sdb2 maj-min: 8:18 size: 78.13 GiB fs: vfat label: JUPITER
    uuid: 98C0-D06A
  ID-2: /dev/sdb3 maj-min: 8:19 size: 38.83 GiB fs: vfat label: SAGITARIO
    uuid: EEE4-4FDC
  Hub-1: 1-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1
    speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 chip-ID: 1d6b:0001
  Device-1: 1-1:2 info: Holtek Keyboard type: keyboard,HID
    chip-ID: 04d9:1503 class-ID: 0300
  Device-2: 1-2:3 info: Silicon Labs USB OPTICAL MOUSE type: mouse
    chip-ID: 10c4:8108 class-ID: 0301
  Hub-2: 2-0:1 info: full speed or root hub ports: 8 rev: 2.0
  Hub-3: 3-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1
  Hub-4: 4-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1
  Hub-5: 5-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1
  System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: 37.0 C
  Fan Speeds (rpm): cpu: 958 case-1: 0
  Power: 12v: 12.57 5v: N/A 3.3v: 3.39 vbat: N/A
  Packages: pm: pacman pkgs: 1282 libs: 301 tools: pamac,yay
  Active pacman repo servers in: /etc/pacman.conf
    1: http://repo.maboxlinux.org/stable/$arch/
    1: https://mirrors.gigenet.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    2: https://repo.ialab.dsu.edu/manjaro/stable/$repo/$arch
    3: https://mirror.csclub.uwaterloo.ca/manjaro/stable/$repo/$arch
    4: https://forksystems.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    5: http://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/Linux/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 149
  1: cpu: 19.4% command: firefox pid: 181378 mem: 728.9 MiB (18.6%)
  2: cpu: 8.3% command: firefox pid: 183812 mem: 328.2 MiB (8.4%)
  3: cpu: 3.4% command: Xorg pid: 169910 mem: 151.5 MiB (3.8%)
  4: cpu: 2.9% command: firefox pid: 183732 mem: 280.3 MiB (7.1%)
  5: cpu: 2.6% command: pulseaudio pid: 637 mem: 33.7 MiB (0.8%)
  Memory top: 5 of 149
  1: mem: 728.9 MiB (18.6%) command: firefox pid: 181378 cpu: 19.4%
  2: mem: 328.2 MiB (8.4%) command: firefox pid: 183812 cpu: 8.3%
  3: mem: 280.3 MiB (7.1%) command: firefox pid: 183732 cpu: 2.9%
  4: mem: 181.1 MiB (4.6%) command: firefox pid: 181506 cpu: 0.1%
  5: mem: 176.5 MiB (4.5%) command: firefox pid: 181608 cpu: 2.2%
  Processes: 149 Power: uptime: 1h 56m states: freeze,standby,mem,disk
    suspend: deep avail: s2idle,shallow wakeups: 0 hibernate: platform
    avail: shutdown, reboot, suspend, test_resume image: 1.51 GiB
  Compilers: gcc: 14.2.1 Shell: Bash v: 5.2.37 running-in: terminator
    inxi: 3.3.37
Estos datos son actuales, los obtuve después de haber recuperado el sistema.
Como dije, no podía usar mi Mabox instalado. Usé un Pendrive con las isos de Mabox y Manjaro para poder acceder con chroot, la iso de Mabox daba el mismo error, la de Manjaro me permitió ingresar pero todo lo que intenté, desde actualizar el sistema, claves, mirrors, acceder a systemd y journalctl me dio error, a menudo repetí los comandos por errores de tipeo pero el resultado fue el mismo.
    ~/Desktop  manjaro-chroot -a                                    127 ✘
==> Mounting (MaboxLinux) [/dev/sda3]
 --> mount: [/mnt]
 --> mount: [/mnt/home]
[manjaro /]# ls
antiX  desktopfs-pkgs.txt  home   lost+found  proc             run   sys  var
bin    dev                 lib    mnt         root             sbin  tmp
boot   etc                 lib64  opt         rootfs-pkgs.txt  srv   usr
Ya en chroot
[manjaro ~]# systemctl status lightdm
Running in chroot, ignoring command 'status'
bash: systemctlstatus: command not found
[manjaro ~]# journalctl -u lightdm
Invalid unit name "�lightdm" escaped as "\xc3lightdm" (maybe you should use systemd-escape?).
-- No entries --
Aug 08 20:45:20
***(Eliminé los resultados porrque son todos iguales para que no pierdan tiempo leyendo una y otra vez lo mismo dejo estos como prueba, ¿Porqué sólo de Agosto?)***
-- Boot bb88a273eede4f42ac8389cc8b80b642 --
Aug 18 20:39:03 Claudio-Mabox systemd[1]: Starting Light Display Manager...
Aug 18 20:39:04 Claudio-Mabox systemd[1]: Started Light Display Manager.
Aug 18 20:39:09 Claudio-Mabox lightdm[461]: pam_succeed_if(lightdm-autologin:au>
Aug 18 20:39:09 Claudio-Mabox lightdm[461]: gkr-pam: no password is available f>
Aug 18 20:39:09 Claudio-Mabox lightdm[461]: pam_systemd_home(lightdm-autologin:>
[manjaro etc]# systemctl status lightdm.service
[manjaro etc]# journalctl -b -u lightdm.service
-- No entries --
[manjaro etc]# lightdm --test-mode --debug cat /etc/lightdm.conf
[+0.01s] DEBUG: Logging to /var/log/lightdm/lightdm.log
[+0.01s] DEBUG: Starting Light Display Manager 1.32.0, UID=0 PID=111
[+0.01s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.01s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/local/share/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.01s] DEBUG: Loading configuration dirs from /etc/xdg/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.01s] DEBUG: Loading configuration from /etc/lightdm/lightdm.conf
[+0.01s] DEBUG: Using Xephyr for X servers
[+0.01s] DEBUG: Registered seat module local
[+0.01s] DEBUG: Registered seat module xremote
[+0.01s] DEBUG: Using D-Bus name org.freedesktop.DisplayManager
[+0.20s] DEBUG: _g_io_module_get_default: Found default implementation local (GLocalVfs) for ?gio-vfs?
[+0.20s] WARNING: Failed to get system bus: Could not connect: No such file or directory
[+0.20s] DEBUG: Adding default seat
[+0.20s] DEBUG: Seat seat0: Loading properties from config section Seat:*
[+0.20s] DEBUG: Seat seat0: Starting
[+0.20s] DEBUG: Seat seat0: Creating user session
[+0.20s] CRITICAL: g_dbus_connection_signal_subscribe: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
[+0.20s] CRITICAL: g_dbus_connection_call_sync_internal: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
[+0.20s] CRITICAL: g_dbus_connection_signal_unsubscribe: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
[+0.20s] DEBUG: Loading user config from /etc/lightdm/users.conf
[+0.29s] DEBUG: User claudio added
[+0.35s] DEBUG: Seat seat0: Creating display server of type x
[+0.35s] DEBUG: Could not run plymouth --ping: Failed to execute child process ?plymouth? (No such file or directory)
[+0.35s] DEBUG: Using VT 7
[+0.35s] DEBUG: Seat seat0: Starting local X display on VT 7
[+0.35s] DEBUG: XServer 0: Logging to /var/log/lightdm/x-0.log
[+0.37s] DEBUG: XServer 0: Writing X server authority to /run/lightdm/root/:0
[+0.37s] DEBUG: XServer 0: Launching X Server
[+0.37s] DEBUG: Launching process 116: /usr/bin/Xephyr :0 -seat seat0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
[+0.37s] DEBUG: XServer 0: Waiting for ready signal from X server :0
Failed to get D-Bus connection
[manjaro etc]# sudo pacman -S lightdm
fatal library error, lookup self
warning: lightdm-1:1.32.0-6 is up to date -- reinstalling
resolving dependencies...
Package (1)    Old Version  New Version  Net Change  Download Size
extra/lightdm  1:1.32.0-6   1:1.32.0-6     0.00 MiB       0.23 MiB
Total Download Size:   0.23 MiB
Total Installed Size:  1.11 MiB
Net Upgrade Size:      0.00 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
 lightdm-1:1.32.0...   234.5 KiB   258 KiB/s 00:01 [----------------------] 100%
(1/1) checking keys in keyring                     [----------------------] 100%
(1/1) checking package integrity                   [----------------------] 100%
(1/1) loading package files                        [----------------------] 100%
(1/1) checking for file conflicts                  [----------------------] 100%
(1/1) checking available disk space                [----------------------] 100%
(1/1) reinstalling lightdm                         [----------------------] 100%
(1/7) Creating system user accounts...
(2/7) Reloading system manager configuration...
  Skipped: Running in chroot.
(3/7) Restarting marked services...
(4/7) Creating temporary files...
(5/7) Arming ConditionNeedsUpdate...
(6/7) Restarting accounts-daemon...
Running in chroot, ignoring command 'try-restart'
(7/7) Reloading system bus configuration...
[manjaro etc]# pacman -Syu
 maboxlinux             22.5 KiB  10.8 KiB/s 00:02 [----------------------] 100%
 core                  141.4 KiB  98.2 KiB/s 00:01 [----------------------] 100%
 extra                   8.3 MiB  3.05 MiB/s 00:03 [----------------------] 100%
 community.db failed to download
 multilib              146.5 KiB   160 KiB/s 00:01 [----------------------] 100%
error: failed retrieving file 'community.db' from manjaro.kurdy.org : The requested URL returned error: 404
error: failed retrieving file 'community.db' from nnenix.mm.fcix.net : The requested URL returned error: 404
error: failed retrieving file 'community.db' from forksystems.mm.fcix.net : The requested URL returned error: 404
error: failed retrieving file 'community.db' from codingflyboy.mm.fcix.net : The requested URL returned error: 404
error: failed retrieving file 'community.db' from opencolo.mm.fcix.net : The requested URL returned error: 404
error: failed retrieving file 'community.db' from nocix.mm.fcix.net : The requested URL returned error: 404
error: failed retrieving file 'community.db' from coresite.mm.fcix.net : The requested URL returned error: 404
error: failed retrieving file 'community.db' from ftp.rz.tu-bs.de : The requested URL returned error: 404
error: failed to synchronize all databases (failed to retrieve some files)
[manjaro etc]#
[manjaro etc]# sudo pacman -Syy archlinux-keyring manjaro-keyring
 maboxlinux
 maboxlinux             22.5 KiB  13.9 KiB/s 00:02 [----------------------] 100%
 core                  141.4 KiB  87.5 KiB/s 00:02 [----------------------] 100%
 extra                   8.3 MiB  3.09 MiB/s 00:03 [----------------------] 100%
[manjaro etc]# suo mv /etc/pacman.d/gnupg{,.old}
bash: suo: command not found
[manjaro etc]# sudo mv /etc/pacman.d/gnupg{,.old}
[manjaro etc]# fatal library error, lookup self
^C
[manjaro etc]# sudo pacman-key --init
gpg: /etc/pacman.d/gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: no ultimately trusted keys found
                                gpg: starting migration from earlier GnuPG versions
gpg: porting secret keys from '/etc/pacman.d/gnupg/secring.gpg' to gpg-agent
gpg: migration succeeded
==> Generating pacman master key. This may take some time.
gpg: Generating pacman keyring master key...
gpg: directory '/etc/pacman.d/gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/etc/pacman.d/gnupg/openpgp-revocs.d/9031F8D7F17C6A882017EC6049BBE2694ADCD745.rev'
gpg: Done
==> Updating trust database...
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[manjaro etc]# sudo pacman-key --populate archlinux manjaro
==> Appending keys from archlinux.gpg...
                                ==> Appending keys from manjaro.gpg...
==> Locally signing trusted keys in keyring...
^C[manjaro etc]#
[manjaro etc]# cd
[manjaro ~]# pacman mirrors -l
error: invalid option '-l'
[manjaro ~]# pacman mirrors -c
error: invalid option '-c'
error: maboxlinux: key "E3BF84FA7D66E529595320C8F191C3B0CD4DA237" is unknown
:: Import PGP key E3BF84FA7D66E529595320C8F191C3B0CD4DA237? [Y/n] y
error: no operation specified (use -h for help)
[manjaro ~]# pacman mirrors -c all
[manjaro ~]# pacman mirrors -c -h
usage:  pacman <operation> [...]
operations:
    pacman {-h --help}
    pacman {-V --version}
    pacman {-D --database} <options> <package(s)>
    pacman {-F --files}    [options] [file(s)]
    pacman {-Q --query}    [options] [package(s)]
    pacman {-R --remove}   [options] <package(s)>
    pacman {-S --sync}     [options] [package(s)]
    pacman {-T --deptest}  [options] [package(s)]
    pacman {-U --upgrade}  [options] <file(s)>
use 'pacman {-h --help}' with an operation for available options
[manjaro ~]# pacman -Syy
 maboxlinux             22.5 KiB  10.4 KiB/s 00:02 [----------------------] 100%
 core                  141.4 KiB  75.2 KiB/s 00:02 [----------------------] 100%
 extra                   8.3 MiB  2.76 MiB/s 00:03 [----------------------] 100%
 multilib              146.5 KiB   131 KiB/s 00:01 [----------------------] 100%
[manjaro ~]# pacman mirrors --refresh
error: invalid option '--refresh'
[manjaro ~]# pacman mirrors -f 5
error: invalid option '-f'
[manjaro ~]# pacman update --force-refresh --no-aur
pacman: unrecognized option '--force-refresh'
[manjaro ~]# pamac update --force-refresh --no-aur
Preparing...
Refreshing maboxlinux.db...
Refreshing core.db...
Refreshing extra.db...
Error: failed retrieving file 'community.db' from manjaro.kurdy.org : The requested URL returned error: 404
Error: failed retrieving file 'community.db' from nnenix.mm.fcix.net : The requested URL returned error: 404
Error: failed retrieving file 'community.db' from forksystems.mm.fcix.net : The requested URL returned error: 404
(El resto lo mismo)
Refreshing maboxlinux.files...
Refreshing core.files...
Refreshing extra.files...
Error: failed retrieving file 'community.files' from manjaro.kurdy.org : The requested URL returned error: 404
Error: failed retrieving file 'community.files' from nnenix.mm.fcix.net : The requested URL returned error: 404
Error: failed retrieving file 'community.files' from forksystems.mm.fcix.net : The requested URL returned error: 404
(El resto lo mismo)
Failed to synchronize databases
Resolving dependencies...
Checking inter-conflicts...
Warning: dependency cycle detected:
Warning: pam will be installed before its systemd-libs dependency
Warning: harfbuzz will be installed before its freetype2 dependency
Warning: qt6-multimedia-ffmpeg will be installed before its qt6-multimedia dependency
Warning: libcamera-ipa will be installed before its libcamera dependency
Warning: mhwd-nvidia will be installed before its mhwd-db dependency
Warning: plasma-workspace will be installed before its plasma-integration dependency
To upgrade (454):
 (Aquí lista los paquetes, no puedo publicarlos porque excede la cantidad de texto permitido en el foro)
To install (8):
  adwaita-fonts                  48.2-1                                                      extra       2.2 MB
  leancrypto                     1.2.0-2                                                     core        650.3 kB
  sdl3                           3.2.8-1                                                     extra       1.4 MB
  sdl2-compat                    2.32.52-1                    (Replaces: sdl2)               extra       417.5 kB
  appstream-glib                 0.8.3-2                                                     extra       538.1 kB
  nvidia-driver-assistant        0.20.124.06-1                                               extra       80.3 kB
  python-ptyprocess              0.7.0-8                                                     extra       29.8 kB
  python-pexpect                 4.9.0-4                                                     extra       105.9 kB
To remove (1):
  sdl2                           2.30.11-1                    (Conflicts With: sdl2-compat)
Total download size: 1.9 GB
Total installed size: 24.3 MB
Total removed size: 4.6 MB
Apply transaction ? [y/N] y
Download of linux61 (6.1.131-1) started
Download of linux61 (6.1.131-1) finished
Download of linux510 (5.10.234-2) started
Download of linux-firmware (20250311.b69d4b74-2) finished
Download of pipewire-session-manager (1:1.4.1-1) started
(Aquí lista cada ítem, debo quitarlos por exceder límite)
Download of pipewire-session-manager (1:1.4.1-1) finished
Checking keyring...        [462/462]
Checking integrity...        [462/462]
Error: linux-api-headers: signature from "Frederik Schwan <frederik.schwan@linux.com>" is unknown trust
Error: tzdata: signature from "Andreas Radke <andyrtr@archlinux.org>" is unknown trust
Error: yt-dlp: signature from "Antonio Rojas <arojas@archlinux.org>" is unknown trust
Removing invalid files and retrying...
Error: Failed to commit transaction: invalid or corrupted package (PGP signature):
[manjaro ~]#
Como ya dije intenté todo y nada funcionó. Cuando daba por finalizado el día de trabajo, parece que quedó como retrasado o se hizo un loop con la actualización de sistema y volvió a arrancar, la dejé más de una hora y se colgó por lo que reseteé y arrancó Mabox, otra vez sin teclado y sin respuesta, pero esta vez pude acceder a los paneles laterales y modificar la gestión gráfica apagando Picom y dando el control a xrender.
Hasta ahí llegué y ahora puedo usar la máquina así que toca revisar pacnews, pacsaves etc.
No he podido actualizar las keys aún siguiendo los pasos que indica Manjaro.
Si alguien puede aportarme un ¿Tutoial? o indicaciones de qué revisaría y cómo corregir posibles problemas en estas circunstancias se los agradezco.
Con calma y tiempo, a veces me resulta imposible conectarme y puedo demorar varios días en responder.
Que estén muy bien, buen fin de semana y Éxitos.
Pongo esto por separado porque las normas del foro no permiten tanto texto e imágenes.
better ask @napcok on theses errors
can you provide date iso ?
Ya lo hice pero no me responde, sólo dijo que deshabilitara Picom y después no me volvió a responder y como sólo es en inglés, preferí venir aquí que puedo expresame en mi idioma y al haber más usuarios , más probabilidad de encontrar respuestas.
Ahí están los datos, instalado desde junio de 2023. Versión 26.04.
Es la primera vez que me sucede esto, parte de mi inexperiencia.
Voy a seguir intentando hasta que vuelva a quedar sano o que muera definitivamente, siempre puedo volver a instalarlo ya que desapareció el error que lo impedía, debo volver a probar la iso, quizás por su configuración no me lo permita, entonces deberé regenerar un instalador de esta misma versión y guardarla por las dudas, o instalar Manjaro, cambiar el escritorio por OpenBox, usar Tint2, etc. etc. y dejarlo más o menos parecido al original.
En verdad me encantan Manjaro y Mabox.
En cuanto a la fecha de la iso, usé las últimas 3 que había disponibles, con ninguna logré entrar siempre quedé en el error de lightdm.
No sé qué datos aportar para lograr saber exáctamente qué falló, por lo que la solución también fue aleatoria, quizás logré reinstalar lightdm a pesar de los fallos, aún no lo sé.
Mientras seguiré revisando los pacnew, luego volveré a insitir con la actualización que aparentemente logré hacerla, voy a revisar el historial y los logs en cuanto termine con esto.
Muchas gracias por tu interés.
