Система встала нормально, всё хорошо работает, но:
- не получилось поставить дрова на сетевую карту (Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC)
- когда долго не трогаю ноут, он вместо перехода в спящий режим — выключается. В итоге без понятия, то ли надо что-то в доступных настройках поменять, то ли всё-таки надо лезть под капот.
Очень надеюсь на помощь и с 1й и со 2й проблемой
Hello @N1ck_M4ld3r
sorry, my Russian is pretty bad, but this should work:
- Install the headers and then the driver:
pamac install $(uname -r | sed -r "s/([0-9]+)\.([0-9]+).+/linux\1\2/-headers")
pamac build rtl8821ce-dkms-git
This driver is not included in the kernel source and therefore you need build the driver yourself dynamically. Gladly there are scripts which do the whole work for you.
- That is difficult to say. Normally it should save the current state to the disk and then shutdown. Is the swapfile/partition large enough? It must be at about 1.5*RAM and systemd-swap does not work with hibernation.
Please share also your system information:
inxi -Faxz
Also this could give a clue what happened:
journalctl --boot -1 | sed -n -r "/Starting.+Hibernate/,/Finished.+Hibernate/p"
