vinjoi:
da ich mit tuxedo os unzufrieden war und ich 1 jahr bisschen erfahrung habe mit arch.da reborns os onboard tastatur nicht funktioniert hat! und bildschirm wird nicht erkannt und dann garuda os das selbe aber garuda erkennt bildschirm??
und in manajro geht die tastatur aber bildschirm wird nicht erkannt???
da ich nur die maus bedienen kann. hab muskeldystrophie.
kann halt nur arch mit gnome nutzen weil nur gnome die bei der neu installation on screen tastatur hat. die onboard app funktioniert nur in xorg und mit wayland geht es nicht??
nein kde und xfce null barrerefreiheit
Onboard seems to work as expected (for me) in Wayland. Perhaps it is a configuration issue.
ups hab gerade gemerkt das wayland installiert ist. aber löst nicht mein problem das der bildschirm nicht erkannt wird sonst geht alles in manjaro
Willkommen im Forum.
Tut mir leid, dass du soviel Ärger damit hast. Ich fürchte direkt kann ich auch nicht viel zur Lösung beitragen. Aber hast du schon mal den TUXEDO-Support dazu kontaktiert?
Nachdem die Firma ja auf Linux Unterstützung spezialisiert ist, damit wirbt und eben auch Generell mit Kundensupport und Qualität, würde es mich wundern wenn dort keiner wüsste ob dies ein generelles Problem ist und wie dieses zu Lösen ist. Order ob das ggf. eine Besonderheit an deinem Gerät und damit vielleicht sogar ein Garantiefall.
ja habe ich die sagen Leider geben wir für Manjaro keinen Support.
Bei Ihrem Gerät ist eine Nvidia verbaut. Sie sollten den proprietären Nvidia Treiber installieren, sonst funktionieren externe Bildschirme eventuell nicht.
komisch das es in garuda funktioniert?
was soll ich machen?
Das ist natürlich eine ziemlich schwache Antwort von Tuxedo.
Vielleicht kannst du dein Problem nochmal etwas genauer beschreiben. Nicht die Vorgeschichte mit anderen Linux-Distributionen. Sondern jetzt akkut die Situation mit Manjaro für die hier Hilfe angefragt ist.
Erstmal welche version des TUXEDO Gemini ist das? 15 oder 17 Zoll?
Dann geht es bei der Problemstellung um den Internen Monitor des Notebooks oder einen extern angeschlossenen.
Diese Antwort lässt auf einen Externen schließen.
Wenn Extern bitte einmal das Modell benennen und wie angeschlossen.
Wenn es um den Monitor des Notebooks geht, wie hat denn dann die Installation stattgefunden? Über ein live-System mit Calamares?
Da hat der Bildschirm dann noch Funktioniert?
Oder ist das eine unattended Netzwerkinstallation?
Wurden die propertiären Treiber bei der Installation ausgewählt?
15,6 Zoll
tv model Telefunken XU49G521 124 cm (49 Zoll) Fernseher (4K Ultra HD, HDR 10, Triple-Tuner, Smart TV, Prime Video) [Energieklasse A+]
mit ventoy gebootet. beim live installer kein exter bildschirm erkannt.
Wurden die propertiären Treiber bei der Installation ausgewählt? ja
Ja, ich kann mir schon denken, dass es mit so einer Einschränkung schwierig ist lange Texte zu tippen. Dennoch braucht es eben Informationen um helfen zu können.
Also externer Monitor per HDMI.
Bitte mal die Rückgabe für diesen Befehl, damit sieht man was wirklich für Nvidia installiert ist.
pamac list -i | grep nvidia
Tritt das Problem sowohl in der Wayland- als auch in der X11-Session auf? Ich habe auch einen Intel/Nvidia-Hybrid-Laptop und mein externer Monitor wird in der Wayland-Session nicht erkannt. Unter X11 schon.
Ich habe das Problem schon versucht einzugrenzen, aber Wayland läuft bei mir einfach nicht rund. Ich habe allerdings KDE.
linux68-nvidia-470xx 470.239.06-13 extra 34,9 MB
mhwd-nvidia 550.67-1 extra 1,8 KB
mhwd-nvidia-390xx 390.157-9 extra 1,9 KB
mhwd-nvidia-470xx 470.239.06-1 extra 1,8 KB
nvidia-470xx-utils 470.239.06-1 extra 441,3 MB
von treiber einstellung bin nicht erfahren
Es ist seltsam, dass der linux68 Treiber die Version 470 hat. Bei mir ist der ebenfalls 550.
Hast du es schon mal unter einem LTS-Kernel probiert?
vinjoi:
sollte keine große sache sein, bitte poste die ausgabe von
damit wir eine übersicht bekommen.
kann es nicht posten fehler
An error occurred: Sorry, you can’t include links in your posts.
wenn du etwas einfügen willst dann nutze die funktion preformatted text, das ist das </> icon und kopiere dann den inhalt dort ein.
danke
Kernel: 6.8.7-302.fsync.fc40.x86_64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 2.41-34.fc40 clocksource: tsc avail: acpi_pm
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux-fsync-nobara-bin
root=UUID=dac40607-b7d8-4898-a246-a75384ef8af1 rw quiet splash apparmor=1
Desktop: GNOME v: 45.4 tk: GTK v: 3.24.41 wm: gnome-shell
tools: gsd-screensaver-proxy dm: GDM v: 45.0.1 Distro: Manjaro
base: Arch Linux
Type: Laptop System: TUXEDO product: TUXEDO Gemini Gen2 v: N/A
Mobo: NB01 model: NP5x_6x_7x_SNx serial: <superuser required>
part-nu: GEMINIGEN2 uuid: <superuser required> UEFI: INSYDE v: 1.07.23RTR4
date: 12/01/2023
ID-1: BAT0 charge: 71.1 Wh (100.0%) condition: 71.1/70.8 Wh (100.4%)
volts: 17.4 min: 15.4 model: Notebook BAT type: Li-ion serial: <filter>
status: full
System RAM: total: 16 GiB available: 15.32 GiB used: 8.62 GiB (56.3%)
Device-1: Controller0-ChannelA-DIMM0 type: DDR5 detail: synchronous
size: 8 GiB speed: 5600 MT/s volts: curr: 1 width (bits): data: 64 total: 64
manufacturer: Samsung part-no: M425R1GB4BB0-CWMOD serial: <filter>
Device-2: Controller1-ChannelA-DIMM0 type: DDR5 detail: synchronous
Info: model: 13th Gen Intel Core i9-13900HX bits: 64 type: MST AMCP
arch: Raptor Lake gen: core 13 level: v3 note: check built: 2022+
process: Intel 7 (10nm) family: 6 model-id: 0xB7 (183) stepping: 1
microcode: 0x11D
Topology: cpus: 1x cores: 24 mt: 8 tpc: 2 st: 16 threads: 32 smt: enabled
cache: L1: 2.1 MiB desc: d-16x32 KiB, 8x48 KiB; i-8x32 KiB, 16x64 KiB
L2: 32 MiB desc: 8x2 MiB, 4x4 MiB L3: 36 MiB desc: 1x36 MiB
Speed (MHz): avg: 1026 high: 1241 min/max: 800/5200:5400:3900 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 1049 2: 1027 3: 1073
4: 1047 5: 1065 6: 957 7: 867 8: 928 9: 800 10: 800 11: 1124 12: 1131
13: 1131 14: 1127 15: 800 16: 1072 17: 927 18: 1235 19: 1112 20: 1100
21: 987 22: 1241 23: 1200 24: 1177 25: 951 26: 1075 27: 800 28: 800 29: 941
30: 1135 31: 1052 32: 1125 bogomips: 154828
de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept ept_ad erms est f16c flexpriority
hwp_epp hwp_notify hwp_pkg_req ibpb ibrs ibrs_enhanced ibt ida intel_pt
msr mtrr nonstop_tsc nopl nx ospke pae pat pbe pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs
pge pku pln pni popcnt pse pse36 pts rdpid rdrand rdseed rdtscp rep_good
sdbg sep serialize sha_ni smap smep split_lock_detect ss ssbd sse sse2
tsc_deadline_timer tsc_known_freq umip user_shstk vaes vme vmx vnmi
vpclmulqdq vpid waitpkg x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves
xtopology xtpr
Type: reg_file_data_sampling status: Vulnerable: No microcode
Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced / Automatic IBRS; IBPB: conditional;
RSB filling; PBRSB-eIBRS: SW sequence; BHI: BHI_DIS_S
Device-1: Intel Raptor Lake-S UHD Graphics vendor: CLEVO/KAPOK driver: i915
v: kernel alternate: xe arch: Gen-13 process: Intel 7 (10nm) built: 2022+
ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2, DP-3, HDMI-A-1, HDMI-A-2, HDMI-A-3
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:a788 class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA AD107M [GeForce RTX 4050 Max-Q / Mobile]
vendor: CLEVO/KAPOK driver: N/A alternate: nouveau non-free: 550.xx+
status: current (as of 2024-04) arch: Lovelace code: AD1xx
process: TSMC n4 (5nm) built: 2022+ pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 8
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:28e1 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.12 with: Xwayland v: 23.2.6
compositor: gnome-shell driver: X: loaded: modesetting dri: iris gpu: i915
display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-size: <missing: xdpyinfo>
Monitor-1: eDP-1 model: BOE Display 0x0a1c built: 2021 res: 1920x1080
hz: 165 dpi: 142 gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64") diag: 395mm (15.5")
ratio: 16:9 modes: 1920x1080
device: 1 drv: swrast surfaceless: drv: iris x11: drv: iris
inactive: gbm,wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.0.2-manjaro1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Graphics (RPL-S)
device-ID: 8086:a788 memory: 14.96 GiB unified: yes
Device-1: Intel Raptor Lake High Definition Audio vendor: CLEVO/KAPOK
driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_sof_pci_intel_tgl
bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:7a50 class-ID: 0401
Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 4
speed: 16 GT/s lanes: 8 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:22be class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.8.7-302.fsync.fc40.x86_64 status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.0.3 status: active with: 1: pipewire-pulse
Device-1: Intel Raptor Lake-S PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:7a70 class-ID: 0280
Device-2: Intel vendor: CLEVO/KAPOK driver: e1000e v: kernel port: N/A
bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:0dc8 class-ID: 0200
IF: enp0s31f6 state: down mac: <filter>
Device-1: Intel AX211 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-14:4 chip-ID: 8087:0033
class-ID: e001
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 54.18 GiB (11.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 980 500GB
size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 4B4QFXO7 temp: 44.9 C
scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 465.46 GiB size: 457.09 GiB (98.20%)
used: 54.18 GiB (11.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
label: N/A uuid: dac40607-b7d8-4898-a246-a75384ef8af1
used: 296 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 label: N/A
uuid: 1AC4-18A5
Device-1: 1-1:2 info: Razer USA Naga Left Handed Edition
type: mouse,keyboard driver: hid-generic,usbhid interfaces: 4 rev: 2.0
chip-ID: 1532:008d class-ID: 0300
Device-2: 1-14:4 info: Intel AX211 Bluetooth type: bluetooth driver: btusb
power: 100mA chip-ID: 8087:0033 class-ID: e001
Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 10 rev: 3.1
System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Processes: 521 Power: uptime: 4h 1m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 6.1 GiB services: gsd-power,
tool: systemctl
Packages: 1498 pm: pacman pkgs: 1479 libs: 458
tools: gnome-software,pamac,yay pm: flatpak pkgs: 19 Compilers: clang: 16.0.6
gcc: 13.2.1 Shell: Zsh v: 5.9 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.34
Der NVidia-Treiber ist nicht (richtig) installiert. Das müsstest du noch mal machen. Kannst du wahrscheinlich auch in Gnome über eine GUI machen, aber ich kenne mich mit der Gnome-Version von Manjaro nicht aus.
sudo mhwd -i pci video-nvidia
damit sollte der treiber erstmal installiert werden danach neustarten und nochmal die ausgabe des inxi-kommandos posten damit wir sehen können ob er installiert ist.
inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width ✔
base: Arch Linux
date: 12/01/2023
ID-1: BAT0 charge: 71.2 Wh (100.0%) condition: 71.2/70.8 Wh (100.5%)
status: full
System RAM: total: 16 GiB available: 15.32 GiB used: 1.74 GiB (11.4%)
microcode: 0x11D
Speed (MHz): avg: 872 high: 1685 min/max: 800/5200:5400:3900 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 836 2: 800 3: 1254 4: 800
5: 801 6: 800 7: 800 8: 800 9: 1015 10: 800 11: 1326 12: 800 13: 919
14: 800 15: 1685 16: 800 17: 800 18: 800 19: 800 20: 800 21: 800 22: 800
23: 800 24: 800 25: 800 26: 800 27: 889 28: 800 29: 800 30: 800 31: 800
32: 800 bogomips: 154828
xtopology xtpr
class-ID: e001
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 54.36 GiB (11.7%)
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 4B4QFXO7 temp: 45.9 C
scheme: GPT
used: 54.36 GiB (11.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
uuid: 1AC4-18A5
Processes: 509 Power: uptime: 0m states: freeze,mem,disk suspend: deep
tool: systemctl
Packages: 1500 pm: pacman pkgs: 1481 libs: 460
bitte probier folgendes:
sudo mhwd -f -i pci video-hybrid-intel-nvidia-prime
sudo mhwd -f -i pci video-hybrid-intel-nvidia-prime 1 ✘ 5s Error: config 'video-hybrid-intel-nvidia-prime' conflicts with config(s): video-nvidia
