Manjaro fährt nach Update nicht runter
Hallöchen Miteinander!
aktuell fährt nach einem Update (heute) das System nicht mehr herunter.
Was neu ist: das aussehen des grafischen “Herunterfahren” Buttons.
Ich habe (vermutlich) die Server aktualisiert mit
sudo pacman-mirrors -f5
und (vermutlich) ein Downgrade erzwungen
sudo pacman -Syyuu
Das Abschalten danach war ohne Erfolg, habe den Vorgang wiederholt, es wird immer das gleiche gemacht.
sudo pacman-mirrors -f 5                                              ✔
[sudo] Passwort für raycell-365:
::INFO Lade Mirrorliste herunter von  Manjaro
::INFO => Mirror status: https://repo.manjaro.org/status.json
::INFO Nutze Standard-Mirrordatei
::INFO Frage Mirrors ab - Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen
  1.032 United_States  : https://codingflyboy.mm.fcix.net/manjaro/
  1.081 United_States  : https://ridgewireless.mm.fcix.net/manjaro/
  0.712 United_States  : https://cofractal-ewr.mm.fcix.net/manjaro/
  0.759 United_States  : https://mirror.math.princeton.edu/pub/manjaro/
  1.540 Bangladesh     : http://mirror.xeonbd.com/manjaro/
::INFO Schreibe Mirrorliste
::United_States   : https://cofractal-ewr.mm.fcix.net/manjaro/stable
::United_States   : https://mirror.math.princeton.edu/pub/manjaro/stable
::United_States   : https://codingflyboy.mm.fcix.net/manjaro/stable
::United_States   : https://ridgewireless.mm.fcix.net/manjaro/stable
::Bangladesh      : http://mirror.xeonbd.com/manjaro/stable
::INFO Mirrorliste erzeugt und gespeichert nach: /etc/pacman.d/mirrorlist
    ~  sudo pacman -Syyuu                                            ✔  17s 
:: Paketdatenbanken werden synchronisiert …
 core                   138,6 KiB   208 KiB/s 00:01 [##########################] 100%
 extra                    7,9 MiB  6,86 MiB/s 00:01 [##########################] 100%
 community               29,0   B   290   B/s 00:00 [##########################] 100%
 multilib               140,4 KiB  1242 KiB/s 00:00 [##########################] 100%
:: Vollständige Systemaktualisierung wird gestartet …
 Es gibt nichts zu tun
Also die gleichen vier Programme machen das gleiche wie vorher, Herunterfahren und Neu-Start (mit der Maus und dem grafischen Knopf) funktioniert das herunterfahren nach wie vor nicht.
Weiß jemand woran es hängen könnte.
Von der Logik her wollte ich ein Downgrad machen da zuvor ja alles funktioniert hat.
Grüße
RayCell-365
ein Terminal öffnen und
poweroff
tippen, dann Enter
funktioniert?
Oder nicht?
pacman -Syyuu
tut nicht was Du hoffst das es tut -
oder hast Du den Zweig (branch) gewechselt?
Das Update läßt sich so nicht rückgängig machen.
Moin moin,
Ich hatte dasselbe Problem nach Neuinstallation und dem ersten Update (KDE )
Blackscreen und hänge bleiben beim Herrunterfahren…
Die Lösung ist → System → Arbeitsflächen-Sitzung - → Bei nächster Sitzung
“Mit leerer Sitzung starten”
Problem gelöst…
Das letzte Update hat augenscheinlich ein Problem damit, die Sitzung zu speichern vor dem Herrunterfahren…
Mein System AM4 - AMD 7 1700x - Radeon 5700
Moin @RayCell-365 ,
gewöhne dir am besten an, vor jedem Upgrade hier in den Announcements nachzusehen, ob es bekannte Probleme gibt und wie die gefixt werden können. Das Thema war dort gestern schon besprochen worden:
poweroff
Das Funktioniert. Aber erst nach 1:03 Min.
Ich dachte das Ding macht nichts mehr und wollte nachlesen.
Die Lösung von Fran.und.Frei hat funktioniert.
Danke
Exakt richtig!
Vielen Dank!!
Hallo fumum_vendidi,
danke für den Tipp, wenn ich das richtig interpretiere sind das die Aktualisierungen der Manjaro Version.
Ich denke nicht dass ich die Fähigkeit habe daraus schlau zu werden, werde da aber jetzt öfters mal reinschauen.
Das Manjaro bring ich mir im selbststudium durch das TOTE prinzip selbst bei.
Test
Operate
Test
Experience
Auf Deutsch, ich fummel erst selbst, wenn es klappt hab ich eine Erfahrung gemacht, wenn nicht → lese ich im Forum (zuerst Deutsch, dann Englisch); zur Not nochmal fummeln; wenn nichts hilft öffne ich ein Thema.
Ich werde die Announcements bei einem Update (oder Upgrade) Problem jetzt zuerst aufsuchen.
Den Sinn sowas vor einem Upgrade zu machen verstehe ich leider nicht, da ja Dinge wie Internet-Explorer ja oft Sicherheitsupdates haben, da will ich nicht damit surfen (mit meiner gefährlich geringen Ahnung).
Ich bin davon ausgegangen dass meine grafische Oberfläche ein Update macht und kein Upgrade wobei ich nicht genau weiß wie das unterscheiden kann.
Vielen Dank für die Unterstützung!!
Update und Upgrade werden inzwischen so oft durcheinandergeworfen oder in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich verwendet, dass ich es aufgegeben habe das immer sauber trennen zu wollen.
Fakt ist bei Manjaro: Wenn in den Announcements die Updates für einzelne Branches angekündigt werden, sollte man vorab in den Thread schauen, der einen betrifft und nachsehen, ob es Known Issues gibt oder im Threadverlauf noch neue Probleme dazu kommen. Meist wird dann recht schnell eine Lösung gefunden.
Falls es ungelöste Probleme gibt, welche einen betreffen könnten (z.B. je nach Desktop Environment, Grafikkarte, etc.), sollte man lieber mit dem Update warten.
