Manjaro 4.19 GNOME schwarzer Bildschirm nach heutigem Update
Brauche dringend Hilfe.
Nach den heutigen Updates lässt sich Manjaro nur noch in einen schwarzen Bildschirm booten, andere Kernel sind nicht vorhanden, der Kernel wurde auch nicht aktualisiert. Ich komme nur auf ein Live-System, von dem sich aber keine Timeshift-Dateien finden lassen, obwohl ich auf das alte System komme…
Ich kann also nicht wiederherstellen…
Was kann ich machen? Meine Terminal- Kenntnisse sind absolut rudimentär, brauche also genaue Anleitungen…
Ich wäre glücklich wenn ich nicht neuinstallieren muss, bitte helft mir…
Natalie
booten auf USB iso manjaro
Öffnen Sie ein Terminal und einen Browser zu diesem Thema
und gibt ( auch eventuelle Fehler angeben )
sudo manjaro-chroot -a
mhwd-kernel -li
ls /etc/mkinitcpio.d/*.preset
exit ( end-chroot )
Vielen Dank.
Ich habe diesen Post gelesen Update - then boot to black screen und den Hinweis befolgt, das Wort “splash” aus dem Boot Edit (GRUB MENU) zu entfernen, sofort startet das System wieder normal. Ist es ein Bug? Dann schließe ich den Post und warte auf ein nächstes Update.
Oder muss ich jetzt noch etwas tun?
mhwd-kernel -li
Currently running: 4.19.187-1-MANJARO (linux419)
  • linux419
/etc/mkinitcpio.d/linux419.preset
dann wahrscheinlich maj nicht vollständig
pacman-mirrors -c all
pacman -Syyu
journalctl -b -1 -p4
journalctl -b0 -p4
exit ( end-chroot )
Apr 18 21:08:07 manjaro bluetoothd[547]: src/adapter.c:reset_adv_monitors_complete() Failed to reset Adv Monitors: Unknown Command (0x01)
journalctl -b0 -p4
Apr 18 21:57:52 manjaro gdm-password][967]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
—red lines from the journal entrys…
können Sie die Fehler in rot kopieren und einfügen?
Thanks a lot!! It seems it finally worked out, now Manjaro is booting like before. :slight_smile:
Für diejenigen, die Probleme mit GDM haben:
Wenn Sie plymouth verwenden wollen:
installieren Sie gdm-plymouth und libgdm-plymouth
erfordert splash-Kernel-Flag
Wenn Sie bootsplash-systemd verwenden wollen oder überhaupt kein Bootlogo wollen:
gdm und libgdm installieren und plymouth entfernen
Entfernen Sie das Splash-Kernel-Flag
from this topic
Hallo,
ich würde das Thema gern nochmal nach vorn holen. Hab jetzt durch Urlaub usw einiges an Updates gehabt und auch ich boote in einen schwarzen Bildschirm. Ich komme in ein Live System und suche auch schon hier im Forum, aber ich steige an viel nicht dran lang, da ich noch ziemlich frisch bin.
Ein paar Sachen aus diesem Topic hab ich schon durch probiert, die allesamt Probleme zeigen, aber bisher nicht zu einer Lösung geführt haben. Ich hab mit dem Befehl “journalctl -b -1 -p4” jede Menge Redlines, wo ich mal vermute, das da der Hund begraben liegt, die werde ich gleich posten.
Ich benutz Manjaro solo, kein Dual Boot, Updates sind aktuell
systemd-modules-load[262]: Failed to find module ‘nvidia’
systemd-modules-load[262]: Failed to find module ‘nvidia-drm’
sddm[500]: Failed to read display number from pipe
sddm[500]: Could not start Display server on vt 1
systemd[1]: Failed to start pkgfile database update.
kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
