Linux420 + wifi
kde
#1
Bonjour à tous !
Besoin d’aide s’il vous plaît pour trouver une solution à mon problème de wifi.
En effet je suis Manjaro kde. Depuis la mise à niveau de mon système avec le Noyaux linux420, je perd toujours la connexion Wifi quelques minutes après le démarrage, surtout lorsque je commence à faire des activités en ligne comme sur ces deux images :
#2
English translation:
Hello everyone !
Need help please to find a solution to my wifi problem.
Indeed I am Manjaro kde. Since upgrading my system with the linux420 kernels, I still lose the wifi connection a few minutes after startup, especially when I start doing online activities like on these two images:
#3
Please read this (if possible) and try to give as much information as you can:
#4
il est préférable de rester en ce moment sur un noyau 4.19
seulement c’est pas avec une copie d’écran des noyaux intallés
que l’on va connaitre le wifi de ton ordi !
merci de fournir en retour
inxi -Fxxxz
aussi , this is an english forums , google translate may help you
#5
Moved from #technical-issues-and-assistance:kernel to #français as OP is in French
#6
En effet, je suis revenu à Linux419 et tout semble aller bien!
Merci de votre aide !!
I got back to Linux419 and everything seems going well !
Thank you for your help !
