Hola.
De un tiempo a esta parte mi sistema tarda más de lo normal en copiar (o mover) archivos de un disco a otro, o de un disco a una unidad externa. Antes copiaba un archivo de 25 GB de un disco duro a otro, por ejemplo, a una velocidad de 100 MB/s a 120 MB/s, aproximadamente, mientras que ahora lo hace a 60 - 70 MB/s. Si ese mismo archivo lo copio a un disco externo USB 3.1, la velocidad de transferencia llega a bajar a 4 MB/s. Esto sucede en Manjaro KDE. Si esa copia la realizo desde Windows 10, la velocidad es de aproximadamente 110 MB/s, así que creo que queda descartado un error de hardware.
Supongo que esto será debido a alguna actualización. ¿Alguna idea de cómo solucionarlo?
Aquí dejo el resultado del comando inxi -Fxz:
System: Kernel: 5.11.18-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0 Desktop: KDE Plasma 5.21.4 Distro: Manjaro Linux
base: Arch Linux
Machine: Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: X570-A PRO (MS-7C37) v: 3.0 serial: UEFI: American Megatrends
v: H.70 date: 01/09/2020
CPU: Info: 6-Core model: AMD Ryzen 5 3600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2 rev: 0 cache: L2: 3 MiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 86433
Speed: 2200 MHz min/max: 2200/3600 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 2200 2: 2199 3: 2200 4: 2200 5: 2200
6: 2195 7: 2202 8: 2198 9: 2198 10: 2195 11: 2199 12: 2200
Graphics: Device-1: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 460.73.01 bus-ID: 2d:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: nvidia resolution: 1: 1920x1080~60Hz 2: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 460.73.01 direct render: Yes
Audio: Device-1: NVIDIA vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 2d:00.1
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Starship/Matisse HD Audio vendor: Micro-Star MSI X570-A PRO
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 2f:00.4
Sound Server-1: ALSA v: k5.11.18-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.26 running: no
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Micro-Star MSI X570-A PRO driver: r8169
v: kernel port: d000 bus-ID: 27:00.0
IF: enp39s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac:
Drives: Local Storage: total: 18.18 TiB used: 4.89 TiB (26.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Intenso model: SSD Sata III size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST8000DM004-2CX188 size: 7.28 TiB
ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD30EZRX-00D8PB0 size: 2.73 TiB
ID-5: /dev/sde vendor: Toshiba model: HDWD120 size: 1.82 TiB
ID-6: /dev/sdf vendor: Western Digital model: WD30EZRX-00DC0B0 size: 2.73 TiB
ID-7: /dev/sdg vendor: Toshiba model: HDWD130 size: 2.73 TiB
Partition: ID-1: / size: 147.33 GiB used: 53.73 GiB (36.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-2: /boot/efi size: 523 MiB used: 332 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sdb6
ID-3: /home size: 143.19 GiB used: 62.47 GiB (43.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
Swap: Alert: No swap data was found.
Sensors: System Temperatures: cpu: 37.2 C mobo: 0 C gpu: nvidia temp: 38 C
Fan Speeds (RPM): fan-1: 0 fan-2: 1267 fan-3: 725 fan-4: 0 fan-5: 0 fan-6: 860 fan-7: 0 gpu: nvidia fan: 0%
Info: Processes: 306 Uptime: 8h 55m Memory: 31.37 GiB used: 3.7 GiB (11.8%) Init: systemd Compilers: gcc: 10.2.0
clang: 11.1.0 Packages: 1732 Shell: Bash v: 5.1.4 inxi: 3.3.04
Muchas gracias
