PeterM
March 4, 2023, 10:00am
1
Wenn ich den Laptopdeckel zuklappe, geht der Rechner in Standby. Klappe ich den Laptop wieder auf und drücke den Powerknopf passiert nichts. Tastatur und Touchpad funktionieren nicht, Bildschirm bleibt schwarz, keine Geräusche der Festplatte, keine LEDs, die leuchten. Ich muss immer lange auf den Powerknopf drücken, damit der Rechner sich ausschaltet. Danach kann ich ihn wieder starte, wobei noch ein Script beim Start etwas überprüft.
Was habe ich geändert:
Ich habe seit längerer Zeit mal wieder ein Update gemacht, welches auch ohne Fehler durchlief. Weiterhin habe ich den Kernel gewechselt von dem bisherigen LTS 5.15.94-1 auf den LTS 6.1.12-1.
Ich habe jetzt auf den LTS 5.15.94-1 Kernel zurückgewechselt und da funktioniert das Aufwachen wieder. Kann ich einfach nur warten, bis der neue LTS Kernel repariert ist? Ist der Fehler bekannt? Ich möchte gerne auf den LTS Kerneln bleiben.
Wollie
March 4, 2023, 10:53am
2
Hallo Peter, derartige Probleme haben oft mit Hardware und Firmware zu tun, daher bitte mal schauen, was für Infos zu Deinem System Du noch teilen magst:
Difficulty: ★☆☆☆☆
Strong of its many members, the Manjaro support forum can provide you help whenever you have an issue with your Manjaro installation. But in order to work efficiently, we shall also ask you to follow three major points.
Provide context
Simply signaling an issue is rarely enough to understand how it occurred. It is thus important to provide details on how it happened:
Detail prior actions leading to the issue.
List solutions and guides you already tried, with links when…
Ich schließe mich @Wollie an. Es hat in den meisten Fällen dann mit inkompatibler Hardware/Firmware zu tun. Zum Beispiel: v6.1 aktualisiert auf die neuesten Standards, die jetzt mit deiner Firmware nicht mehr harmonieren. Eventuell kann ein Firmware-Update helfen, wenn verfügbar.
V5.15 wird noch bis Oktober 2026 mit Sicherheitsupdates versorgt, also da ist keine Eile geboten.
Gibt es denn in dem neuesten LTS v6.1 Features, die du unbedingt brauchst oder willst? Ansonsten wäre es besser, bei dem LTS Release zu bleiben, der auf deinem Laptop funktioniert. Deswegen gibt es die ja auch, denn nicht jeder Kernel ist auf jedem Gerät 100 % funktional.
PeterM
March 4, 2023, 11:55am
4
Hier die Informationen von: inxi -v7azy
[peter@peter-akoya ~]$ inxi -v7azy
Kernel: 5.15.94-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
root=UUID=6206807d-b797-4a7d-81e6-2e0e092c137c rw
resume=UUID=48c716e0-0d98-483b-8b8b-e745821a161f
Desktop: KDE Plasma v: 5.26.5 tk: Qt v: 5.15.8 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Type: Laptop System: Medion product: P6670 MD99960 v: 1.0
serial: <superuser required>
Mobo: Medion model: E15SGN v: 1.0 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: 206 date: 06/24/2016
ID-1: BAT0 charge: 28.2 Wh (98.6%) condition: 28.6/44.2 Wh (64.6%)
volts: 16.9 min: 15.1 model: TKBSS E15S-30 type: Li-ion serial: N/A
status: N/A
RAM: total: 5.71 GiB used: 4.45 GiB (77.9%)
Info: model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP arch: Skylake
gen: core 6 level: v3 note: check built: 2015 process: Intel 14nm family: 6
model-id: 0x4E (78) stepping: 3 microcode: 0xF0
L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
Speed (MHz): avg: 799 high: 800 min/max: 400/2800 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 798 2: 800 3: 800 4: 800
bogomips: 19204
intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor
movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm
pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand rdseed rdtscp
rep_good sdbg sep smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp
vpid x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology xtpr
vulnerable
prctl and seccomp
Type: spectre_v2 mitigation: IBRS, IBPB: conditional, RSB filling,
PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Pegatron driver: i915
v: kernel arch: Gen-9 process: Intel 14n built: 2015-16 ports: active: eDP-1
empty: DP-1,HDMI-A-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1916 class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940MX] vendor: Pegatron driver: nvidia
v: 525.89.02 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 525.xx+
status: current (as of 2023-02) arch: Maxwell code: GMxxx
process: TSMC 28nm built: 2014-19 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 4
link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:134d
class-ID: 0302
Device-3: Realtek USB2.0 HD UVC WebCam type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-6:3 chip-ID: 0bda:58bd class-ID: 0e02 serial: <filter>
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.7 compositor: kwin_x11 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa dri: iris
gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.93")
Monitor-1: eDP-1 model: LG Display 0x0533 built: 2016 res: 1920x1080 hz: 60
dpi: 142 gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64") diag: 395mm (15.5")
ratio: 16:9 modes: 1920x1080
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.5 renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL
GT2) direct-render: Yes
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Pegatron
driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_skl bus-ID: 00:1f.3
chip-ID: 8086:9d70 class-ID: 0403
Sound API: ALSA v: k5.15.94-1-MANJARO running: yes
Sound Server-1: JACK v: 1.9.22 running: no
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.65 running: yes
Device-1: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 8086:3165 class-ID: 0280
vendor: Pegatron driver: r8168 v: 8.050.03-NAPI modules: r8169 pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168
class-ID: 0200
bus-ID: 1-8:4 chip-ID: 8087:0a2a class-ID: e001
Local Storage: total: 1.03 TiB used: 259.98 GiB (24.7%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Toshiba model: MQ01ABD100M
size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
type: HDD rpm: 5400 serial: <filter> rev: 1A scheme: GPT
SMART Message: Unknown smartctl error. Unable to generate data.
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Phison model: S11-128G-SSD
size: 119.24 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
type: SSD serial: <filter> rev: 00.3 scheme: GPT
Optical-1: /dev/sr0 vendor: HL-DT-ST model: DVDRAM GUD0N rev: 1.00
dev-links: cdrom
ID-1: / raw-size: 110.31 GiB size: 108.02 GiB (97.92%)
used: 46.65 GiB (43.2%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sdb2
maj-min: 8:18 label: N/A uuid: 6206807d-b797-4a7d-81e6-2e0e092c137c
ID-2: /boot/efi raw-size: 101 MiB size: 99.4 MiB (98.45%)
used: 241 KiB (0.2%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17
label: N/A uuid: F6D3-C2BA
ID-3: /home raw-size: 931.51 GiB size: 915.82 GiB (98.31%)
used: 211.31 GiB (23.1%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda1
maj-min: 8:1 label: N/A uuid: b331366c-0569-4a49-90ab-a58a30dcc51d
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.83 GiB used: 2.02 GiB (22.8%)
priority: -2 dev: /dev/sdb3 maj-min: 8:19 label: N/A
uuid: 48c716e0-0d98-483b-8b8b-e745821a161f
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 12 rev: 2.0
Device-1: 1-5:2 info: Realtek RTS5129 Card Reader Controller
interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 500mA chip-ID: 0bda:0129
class-ID: ff00 serial: <filter>
Device-2: 1-6:3 info: Realtek USB2.0 HD UVC WebCam type: Video
Device-3: 1-8:4 info: Intel Bluetooth wireless interface type: Bluetooth
Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 6 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
System Temperatures: cpu: 41.0 C pch: 37.0 C mobo: N/A
Processes: 217 Uptime: 2h 19m wakeups: 2 Init: systemd v: 252
default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.1 alt: 5
clang: 15.0.7 Packages: pm: pacman pkgs: 1907 libs: 496
tools: octopi,pamac,yay Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: konsole
inxi: 3.3.25
Viel interessanter wäre, was im Journal ausgezeichnet wird. Das filtert den “Standby”-Prozess des vorherigen Boot-Vorgangs:
journalctl --boot -1 | sed -n -r "/Starting.+Suspend/,/Finished.+Suspend/p"
PeterM
March 4, 2023, 1:24pm
6
Es wird nichts ausgegeben.
Dann hast du kein Suspend im vorherigen Bootvorgang gehabt. Oder meinst du Hibernation? Versuch andere Zahlen 0
-2
-3
-4
-5
usw. 0
ist dabei dein momentaner Bootvorgang.
journalctl --boot -1 | sed -n -r "/Starting.+Hibernate/,/Finished.+Hibernate/p"
PeterM
March 4, 2023, 1:42pm
8
Das stimmt. Ich habe ja jetzt mit dem funktionierenden LTS Kernel gebootet und damit nochmal probiert, ob standby und aufwachen funktionieren. Seitdem habe ich nicht nochmal neu gestartet.
Ich mache das gleich mal.
PeterM
March 4, 2023, 1:56pm
9
So, hier jetzt die Ausgabe mit Boot nach einem Nichtaufwachen. Erstaunlicherweise hatte ich diesmal beim Versuch des Aufwachens durch Powerbutton drücken ein Hintergrundbild. Aber ich hatte keine Maus (Touchpad) und keine Tastatur. Durch kurzes drücken des Powerbutton wurde das Feld zur Passworteingabe sichtbar, aber die Tastatur reagierte nicht.
Vielleicht habe ich nach dem Laptopdeckel zuklappen nicht lange genug gewartet. Ansonsten war nämlich kein Hintergrundbild zu sehen und kein Feld zur Passworteingabe sichtbar.
[peter@peter-akoya ~]$ journalctl --boot -1 | sed -n -r "/Starting.+Suspend/,/Finished.+Suspend/p"
Mär 04 14:47:25 peter-akoya systemd[1]: Starting System Suspend...
Mär 04 14:47:26 peter-akoya systemd-sleep[1399]: Entering sleep state 'suspend'...
Mär 04 14:47:26 peter-akoya kernel: PM: suspend entry (deep)
Mär 04 14:47:26 peter-akoya kernel: Filesystems sync: 0.700 seconds
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done.
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: OOM killer disabled.
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Stopping disk
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: EC: interrupt blocked
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: EC: event blocked
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: EC: EC stopped
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: PM: Saving platform NVS memory
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: Disabling non-boot CPUs ...
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: smpboot: CPU 1 is now offline
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: smpboot: CPU 2 is now offline
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: smpboot: CPU 3 is now offline
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: PM: Low-level resume complete
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: EC: EC started
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: Enabling non-boot CPUs ...
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: x86: Booting SMP configuration:
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: CPU1 is up
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x1
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: CPU2 is up
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: CPU3 is up
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: EC: interrupt unblocked
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: nvidia 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ACPI: EC: event unblocked
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Starting disk
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:94:DDI A/PHY A] is disabled/in DSI mode with an ungated DDI clock, gate it
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:102:DDI B/PHY B] is disabled/in DSI mode with an ungated DDI clock, gate it
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:110:DDI C/PHY C] is disabled/in DSI mode with an ungated DDI clock, gate it
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: usb 1-8: reset full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ata2.00: configured for UDMA/133
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ata3.00: configured for UDMA/133
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: OOM killer enabled.
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: Restarting tasks ... done.
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: random: crng reseeded on system resumption
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_hq
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: PM: suspend exit
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: atkbd serio0: Unknown key released (translated set 2, code 0x7c on isa0060/serio0).
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: atkbd serio0: Use 'setkeycodes 7c <keycode>' to make it known.
Mär 04 14:47:39 peter-akoya systemd-logind[569]: Lid opened.
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_sq
Mär 04 14:47:39 peter-akoya systemd-sleep[1399]: System returned from sleep state.
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac_mq
Mär 04 14:47:39 peter-akoya systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Mär 04 14:47:39 peter-akoya bluetoothd[566]: Endpoint unregistered: sender=:1.58 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Mär 04 14:47:39 peter-akoya audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-rfkill comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Mär 04 14:47:39 peter-akoya systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
Mär 04 14:47:39 peter-akoya kernel: audit: type=1130 audit(1677937659.646:104): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-rfkill comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Mär 04 14:47:39 peter-akoya systemd[1]: Stopped target Bluetooth Support.
Mär 04 14:47:39 peter-akoya plasmashell[960]: qt.qpa.clipboard: QXcbClipboard::setMimeData: Cannot set X11 selection owner
Mär 04 14:47:40 peter-akoya kernel: atkbd serio0: Unknown key released (translated set 2, code 0x7c on isa0060/serio0).
Mär 04 14:47:40 peter-akoya kernel: atkbd serio0: Use 'setkeycodes 7c <keycode>' to make it known.
Mär 04 14:47:40 peter-akoya systemd[1]: systemd-suspend.service: Deactivated successfully.
Mär 04 14:47:40 peter-akoya systemd[1]: Finished System Suspend.
Ehrlich gesagt, fällt mir nichts nennenswertes in der Log auf. Außer evtl. das hier:
Ich tippe mal auf Firmware + Kernel Problem, aber hier findet sich meiner Ansicht nichts. Bedeutet: Es funktioniert.
Was die Tastatur und Maus angeht: Es kann sein, dass es am RAM liegt und das es da einen Verzögerung gibt wegen schwacher GPU:
Die Mitigations, also Abschwächung von Exploits bei Intel CPUs, kann auch dazu führen, dass die Leistung darunter leidet:
PeterM:
vulnerable
prctl and seccomp
PeterM
March 4, 2023, 2:37pm
11
Ja, das Einschlafen funktioniert ja auch. Zum Aufwachen gibt es keine Fehlermeldungen, wenn ich den Rechner durch langes Drücken des Powerbutton zum Beenden zwingen muss?
Siehst du doch hier (Lid opened):
PeterM:
Am Suspend-Prozess gibt es meiner Meinung nichts auszusetzen und systemd kann auch alles erfolgreich ausführen. Ich denke, es kann auch einfach an Plasma liegen. Keine Ahnung
Was du allerdings mal testen kannst, ist einen Suspend in isolierter Umgebung zu starten:
sudo systemctl isolate multi-user.target
oder
sudo systemctl isolate rescue.target
oder
sudo systemctl isolate emergency.target
Das beendet alles und wechselt in den Modus.
Dann kannst du einen suspend mit:
systemctl suspend
starten und schauen, ob es da funktioniert.
Mit exit
kommst du dann wieder zurück zum default.target
PeterM
March 4, 2023, 2:58pm
13
Zu diesem suspend Prozess in isolierter Umgebung hab ich noch Verständnisfragen:
Muss ich das in einem tty durchführen oder in einem Konsolenfenster unter Plasma? Wenn der Rechner einschläft ist doch aber Tastatur und Bildschirm aus. Wie soll ich da mit Exit wieder herauskommen? Oder wecke ich ihn dann wieder mit dem Powerbutton auf? Was ist ein default.target oder ein multi-user.target, rescue.target, emergency.target?
Ist egal. In jedem Fall wird Plasma komplett beendet.
Du weckst ihn so auf, wie du es immer machst? Ein kurzes Tippen auf den Power-Knopf oder?
Natürlich nach dem Aufwachen.
Korrekt.
Targets sind sowas wie “Boot-Schritte”, die durchlaufen werden. rescue.target und emergency.target sind spezielle Modi.
Sagen wird du bootest ganz normal, dann durchläuft systemd die Targets und deren Abhängigkeiten. Das Ziel ist das default.target, oder anders gesagt: graphical.target, was normalerweise Standard ist auf dem Desktop. Bei Servern wäre es eher: multi-user.target, was nicht grafisch wäre.
PeterM
March 4, 2023, 3:48pm
15
Und nach dem neu Booten habe ich dann keine grafische Oberfläche?
Falls das nicht klappt und ich neu starten muss boote ich dann aber wieder in die grafische Plasma Oberfläche?
Tut mir leid für die dummen Fragen, aber ich verstehe leider nicht, was da vor sich geht.
Nein. isolate
verändert nichts an dem Bootverhalten. Also beim Neustart bootet es wieder normal.
Das hier aber schon:
sudo systemctl set-default multi-user.target
PeterM
March 4, 2023, 4:26pm
17
Er ist aufgewacht. Aber ohne grafische Oberfläche.
Folgendes habe ich gemacht:
Innerhalb der Plasma Arbeitsumgebung im Menü das Programm Konsole gestartet und den Befehl hineinkopiert:
Die Oberfläche verschwand und ich musste glaube ich, mein Passwort eingeben.
Dann gab ich ein:
systemctl suspend
Der Rechner schlief ein.
Ein kurzer Druck auf den Powerbutton wachte ihn in tty F1 auf. Ich habe exit eingegeben.
Danach konnte ich mich im tty mit Benutzernamen und Passwort anmelden. Eine grafische Oberfläche startete aber nicht. Da ich mir nicht weiterzuhelfen wusste, habe ich reboot eingegeben und der Laptop fuhr normal hoch und bootete in die grafische Passwortabfrage und danach in Plasma.
Auf jeden Fall stand nach dem Aufwachen die Tastatur zur Verfügung, was bisher nicht der Fall war.
@PeterM Tja, wenn es sich so verhält, dann wird es wohl in KDE Plasma in Kombination mit der GPU sein. Was genau, da hab ich keine Ahnung, da ich kein KDE verwende, aber an sich funktioniert der “Bereitschaftsmodus”, nur KDE oder Xorg oder Wayland ist zickig.
PeterM
March 4, 2023, 4:52pm
19
@megavolt Danke trotzdem für die Hilfe.
An wen leitet man denn am einfachsten den Fehler weiter, sodass er im Kernel wieder behoben werden kann? Es kann doch nicht Absicht sein, solche elementare Funktion dauerhaft deaktiviert wird.
Ich denke, du missverstehst da etwas. Mit dem Kernel hat das nichts zu tun, da es im multi-user.target funktioniert, laut deinem Bericht.
Ich vermute, es ist ein neues Feature im Intel GPU Treiber, welches hier Probleme verursacht. Es ist häufig so, dass neue Features auf älterer Hardware nicht reibungslos funktionieren. Da muss man sich wahrscheinlich heranmachen und anschauen, welches Feature da Probleme bereitet, indem du sie Step-by-Step deaktivierst. Oder du deaktivierst die KDE Effekt, vielleicht hilft das?
Ich denke nicht, dass da etwas gefixt werden muss, außer, dass Parameter nachjustiert werden müssen
