Buen dia,
he estado usando mi laptop con manjaro gnome desde casi un mes y desde antes con el sistema Windows 10 ya tenia este problema que se apagaba repentinamente de la nada, he cambiado la pasta térmica y el cooler y el problema permanece, he monitoreado la temperatura del cpu y el gpu, el cpu la máxima temperatura que ha llegado es de 81 grados y el gpu hasta 69 grados, he intentado ponerle un cooler debajo de la laptop y el problema permanece, he realizado un test de la memoria RAM con memtest y no he encontrado errores, no se que paso mas seguir adjunto las salidas de algunos comando para que me puedan ayudar si algo se me esta pasando porque en la salida de journalctl no encuentro nada raro con respecto al apagado, la imagen adjuntada es respecto al grub pero no veo nada referido al motivo del porque se puede estar apagando, algo raro que veo es que si dejo la memoria RAM en su ranura y vuelvo a prender la laptop después del inicio de sistema se vuelve a apagar, pero si le cambio de ranura la laptop permanece prendida por mas tiempo, y los apagados son muy distintos a veces al iniciar el sistema otras cuando abro muchos programas y a veces solamente cuando estoy usando el navegador.
Sistema : https://pastebin.com/embed_js/iCPpxjwx
Salida de last -x | head | tac: https://pastebin.com/Kx74trd1
Salida journactl -b : https://paste.bingner.com/paste/efv4y
Perdon por el post tan extenso pero no encontre una manera de poder resolver mi problema y quiero saber que es exactamente, si es un problema de software o hardware para poder llevarlo a un técnico. Muchas gracias por su apoyo.
