Laptop-Bildschirm viel kleiner als "KDE"-Bildschirm
Sorry für diese Frage, auch weil ich nicht weiss ob ich hier die richtigen Worte finde. Ich bin auf irgendeine Tastenkombination gekommen und auf einmal war KDE-Bilschirm viel größer als mein Laptop-Bildschirm, als ob mein Laptop nur einen Ausschnitt des eigentlichen Bildschirms darstellt.
Es scheint keine Sache der Auflösung zu sein. Mein Laptop hat eine Auflösung von 1920x 1080.
In den Display-Settings von KDE habe ich 100 % mit dieser Auflösung. ich kann hier auf größer oder kleiner gehen, dann wird die Schrift kleiner, aber nicht der große Bildschirm.
Was habe ich hier falsch gemacht und wie kann ich es wieder zurücksetzen.
Danke und viele Grüße
Kann es sein, dass du die Bildschirmlupe aktiviert hast?
Für die Bildschirmlupe ist das Programm kmag zuständig, richtig?
Das habe ich aber nicht installiert.
Aber trotzdem Danke!
Panning and Zooming
Need to get a closer look? The KDE Plasma Workspaces™ allow you to zoom in and out and move your entire desktop around, so you can zoom in even when the application you are using doesn’t support it.
Shortcut Description
Meta+= Zoom In
Meta+- Zoom Out
Meta+0 Zoom Normal
Meta+Up Pan Up
Meta+Down Pan Down
Meta+Left Pan left, move window to monitor to the left[a]
Meta+Right Pan right, move window to monitor to the right[a]
Meta+PgUp Maximize/Restore window
Meta+PgDn Minimize window
[a] In a multi-monitor environment
https://docs.kde.org/stable5/en/khelpcenter/fundamentals/kbd.html
Sorry for my late answer and thank you very much.
That solved the problem!
Greetings
