FTtk
May 25, 2023, 5:03pm
1
Hallo,
ich hab hier eine alte XFCE-Manjaro-Installation, welche von mir vor etwa 1,5 Jahren auf GNOME-Shell umgestellt wurde.
Bis dato nie solche Probleme feststellen können.
Sobald ich den Laptop jetzt vom Strom trenne, dann ändert sich die “Rotation” vom Bildschirm, auch die Maus/Tochpad ist dann “falsch”.
Hab mal ein Bild zur Veranschaulichung angehängt.
Leider bleibt die Ausrichtung dann auch nach erneutem Stromanschluss so und der Laptop wird unbenutzbar.
Ist das irgend eine neue Einstellung für Tablets die man deaktivieren muss?
Danke.
Hallo @FTtk
Überprüfe doch bitte mal, ob du Profile in den Anzeige-Einstellungen von XFCE hast.
FTtk
May 25, 2023, 5:14pm
3
Wie mache ich das denn?
Hab den Grossteil der XFCE-Sachen deinstalliert. Bin mir gar nicht sicher, ob ich mich noch damit einloggen könnte…
In den Anzeige-Einstellungen von Gnome taucht zumindest nichts dergleichen auf.
Sorry, dachte du hast XFCE installiert und GNOME nebenher, falsch gelesen. Auf Anhieb würde mir nicht einfallen, was das verursachen könnte. Könnte gut sein, dass dein Laptop einen Touchscreen hat und deshalb als Tablet-Derivat erkannt wird?
FTtk
May 25, 2023, 5:23pm
5
Nein, ist kein Touchscreen
Mir gehen langsam auch die Ideen aus, warum das plötzlich auftritt. Und auch nur, wenn ich ihn vom Strom trenne im laufenden Betrieb.
Starten ohne Stromkabel funktioniert mit Akku wunderbar…
Zunächst schau doch einfach ob etwas protokoliert wird.
Starte:
journalctl --follow
und
journalctl --dmesg --follow
und wechsel mal zwischen AC und BC (Kabel und Akku).
Olli
May 25, 2023, 5:43pm
7
bitte poste mal die standardinfo von
FTtk
May 25, 2023, 5:46pm
8
Kernel: 6.1.29-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
root=UUID=affc8df3-117c-4537-a14f-bc96975e35a7 rw quiet
cryptdevice=UUID=776f3d5e-7aab-4257-a19e-eabc6d05e2f5:luks-776f3d5e-7aab-4257-a19e-eabc6d05e2f5
root=/dev/mapper/luks-776f3d5e-7aab-4257-a19e-eabc6d05e2f5
Desktop: GNOME v: 43.5 tk: GTK v: 3.24.37 wm: gnome-shell dm: 1: GDM
v: 44.0 2: LightDM v: 1.32.0 note: stopped Distro: Manjaro Linux
base: Arch Linux
Type: Laptop System: Micro-Star product: GP60 2PE v: REV:1.0
Mobo: Micro-Star model: MS-16GH v: REV:1.0 serial: <superuser required>
BIOS: American Megatrends v: E16GHIMS.105 date: 03/18/2014
ID-1: BAT1 charge: 28.3 Wh (100.0%) condition: 28.3/48.8 Wh (57.9%)
volts: 12.5 min: 11.1 model: MSI Corp. MS-16GH type: Unknown serial: N/A
status: full
System RAM: available: 7.68 GiB used: 4.49 GiB (58.5%)
Info: model: Intel Core i5-4200H bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell
gen: core 4 level: v3 note: check built: 2013-15 process: Intel 22nm
family: 6 model-id: 0x3C (60) stepping: 3 microcode: 0x28
L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
Speed (MHz): avg: 1796 high: 2794 min/max: 800/3400 scaling:
driver: intel_cpufreq governor: schedutil cores: 1: 2793 2: 800 3: 2794
4: 800 bogomips: 22356
Flags: abm acpi aes aperfmperf apic arat arch_perfmon avx avx2 bmi1 bmi2
bts clflush cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64
fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs ida invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce
md_clear mmx monitor movbe msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid
pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand
rdtscp rep_good sdbg sep smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp
vpid x2apic xsave xsaveopt xtopology xtpr
vulnerable
STIBP: conditional, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: Micro-Star MSI driver: i915 v: kernel arch: Gen-7.5
process: Intel 22nm built: 2013 ports: active: eDP-1 empty: HDMI-A-1,VGA-1
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0416 class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] vendor: Micro-Star MSI driver: N/A
alternate: nouveau, nvidia_drm, nvidia non-free: 530.xx+
status: current (as of 2023-05) arch: Maxwell code: GMxxx
process: TSMC 28nm built: 2014-19 pcie: speed: Unknown lanes: 63 link-max:
gen: 6 speed: 64 GT/s bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1341 class-ID: 0302
Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.8 with: Xwayland v: 23.1.1
compositor: gnome-shell driver: X: loaded: intel unloaded: nvidia dri: i965
gpu: i915 display-ID: 0
Monitor-1: eDP-1 model: LG Display 0x0259 built: 2009 res: 1920x1080
dpi: 141 gamma: 1.2 size: 345x194mm (13.58x7.64") diag: 396mm (15.6")
ratio: 16:9 modes: 1920x1080
Message: No known Wayland EGL/GBM data sources. API: EGL/GBM
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
chip-ID: 8086:0c0c class-ID: 0403
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
chip-ID: 8086:8c20 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.1.29-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 0.3.70 status: off with: pipewire-media-session
status: active tools: pw-cli
Server-3: PulseAudio v: 16.1 status: active with: 1: pulseaudio-alsa
type: plugin 2: pulseaudio-jack type: module tools: pacat,pactl,pavucontrol
Device-1: Qualcomm Atheros Killer E220x Gigabit Ethernet
vendor: Micro-Star MSI driver: alx v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: d000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 1969:e091 class-ID: 0200
Device-2: Intel Wireless 3160 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 8086:08b3 class-ID: 0280
IF: wlp5s0 state: up mac: <filter>
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-7:2 chip-ID: 8087:07dc
class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running
Device-1: luks-6aff062d-7d19-480f-8105-178847269551 maj-min: 254:1
type: LUKS dm: dm-1 size: 465.76 GiB
Components:
p-1: sda maj-min: 8:0 size: 465.76 GiB
Device-2: luks-776f3d5e-7aab-4257-a19e-eabc6d05e2f5 maj-min: 254:0
type: LUKS dm: dm-0 size: 102.99 GiB
Components:
p-1: sdb1 maj-min: 8:17 size: 102.99 GiB
Device-3: luks-ecfc7650-1bf5-4e6b-8b89-58f4d38bf280 maj-min: 254:2
type: LUKS dm: dm-2 size: 8.8 GiB
Components:
p-1: sdb2 maj-min: 8:18 size: 8.8 GiB
Local Storage: total: 577.55 GiB used: 445.62 GiB (77.2%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: HGST (Hitachi) model: HTS725050A7E630
size: 465.76 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
tech: HDD rpm: 7200 serial: <filter> fw-rev: B550
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Samsung model: SSD 840 EVO 120GB mSATA
size: 111.79 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 1B6Q scheme: MBR
Optical-1: /dev/sr0 vendor: HL-DT-ST model: DVDRAM GTA0N rev: 1.00
dev-links: cdrom
ID-1: / raw-size: 102.99 GiB size: 100.81 GiB (97.89%)
used: 74.78 GiB (74.2%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0 maj-min: 254:0
mapped: luks-776f3d5e-7aab-4257-a19e-eabc6d05e2f5 label: N/A
uuid: affc8df3-117c-4537-a14f-bc96975e35a7
ID-2: /mnt/aaa17876-724f-4244-ac4b-ecfbe2663f93 raw-size: 465.76 GiB
size: 457.38 GiB (98.20%) used: 370.84 GiB (81.1%) fs: ext4 dev: /dev/dm-1
maj-min: 254:1 mapped: luks-6aff062d-7d19-480f-8105-178847269551
label: Datenplatte uuid: aaa17876-724f-4244-ac4b-ecfbe2663f93
ID-1: /dev/dm-2 maj-min: 254:2
mapped: luks-ecfc7650-1bf5-4e6b-8b89-58f4d38bf280 size: 8.8 GiB fs: swap
label: N/A uuid: d9c64f74-5080-4412-8f33-d4f4c7a84bee
Hub-1: 1-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 8087:8008
Hub-3: 2-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0
Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 8 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 8087:8000
Hub-5: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 14 rev: 2.0
Device-1: 3-7:2 info: Intel Bluetooth wireless interface type: bluetooth
mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 8087:07dc class-ID: e001
Hub-6: 3-9:6 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.0
Device-1: 3-9.1:7 info: Logitech Mouse type: mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s (183 KiB/s)
lanes: 1 mode: 1.0 power: 100mA chip-ID: 046d:c077 class-ID: 0301
Hub-7: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.0
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
Processes: 269 Uptime: 1h 2m wakeups: 1 Init: systemd v: 252
default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7
Packages: 1848 pm: pacman pkgs: 1834 libs: 441 tools: gnome-software,pamac
pm: flatpak pkgs: 14 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: gnome-terminal
inxi: 3.3.27
Olli
May 25, 2023, 5:55pm
9
okay 2 dinge die mir auffallen, du nutzt nur die interne cpu-grafik aber deine nvidia karte ist gar nicht konfiguriert. wäre eine überlegung wert die mal zu nutzen damit solltest du noch ein bisschen mehr performance bekommen. das nächste ist wayland. das ist imho immer gut für bugs die niemand kennt und niemand erwartet. ich bin auf plasma und kann dir bei gnome da leider nicht helfen aber du solltest statt wayland mal x11 probieren. hoffentlich kann da jemand hier weitere anleitungen geben ob und wie man das macht.
Wäre ein Versuch wert.
@FTtk Im Loginbildschirm unten links sollte ein Button erscheinen mit dem du wechseln kannst.
Olli
May 25, 2023, 6:11pm
11
sicher @megavolt ? ich weiß das man unter plasma das paket “plasma-wayland-session” installieren muss aber wie verhält es sich bei gnome ?
wenn ich das richtig verstanden habe kann man das in gnome in den systemeinstellungen ändern und nach dem neustart ist es dann aktiv.
Nö, da er keinen Nvidia Treiber installiert hat, wird Wayland nicht geblockt. Auf Gnome ist Wayland immer aktiv, wenn möglich: Standard. Man kann aber jederzeit wechseln beim Login.
FTtk
May 25, 2023, 6:33pm
13
Ja, der Button ist da. Dort kann ich auch zwischen Flatpak, Gnome, Xfce (alle als “normal” und “unter xorg”) auswählen. Egal was ich anklicke, einloggen kann ich mich nur mit der Auswahl Gnome…
Wenn du mit “xorg” nicht einloggen kannst, dann vermute ich mal, dass du bei der XFCE Säuberung auch xorg entfernt hast.
pamac list | grep xorg
nebenbei: Man kann sich mit “Flatpak” anmelden. Wie das?
FTtk
May 25, 2023, 6:39pm
15
So genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr. Hatte da irgend ne Anleitung aus dem Netz befolgt, da meine Boot-SSD etwas klein ist
Aber die SSD-Preise sind eh im Keller. Wird vielleicht mal Zeit für ne Größere und neu saubere Neuinstallation. Wobei mich da Tromjaro auch reizen würde so rein Optisch…
xorg-fonts-encodings 1.0.7-1 extra 643,6 KB
xorg-iceauth 1.0.9-1 extra 41,7 KB
xorg-server 21.1.8-1 extra 3,9 MB
xorg-server-common 21.1.8-1 extra 130,1 KB
xorg-server-xvfb 21.1.8-1 extra 2,0 MB
xorg-setxkbmap 1.3.3-2 extra 34,3 KB
xorg-twm 1.0.12-1 extra 204,7 KB
xorg-xauth 1.1.2-1 extra 57,3 KB
xorg-xhost 1.0.9-1 extra 28,4 KB
xorg-xinit 1.4.2-1 extra 36,5 KB
xorg-xkbcomp 1.4.6-1 extra 219,1 KB
xorg-xkill 1.0.6-1 extra 17,1 KB
xorg-xmodmap 1.0.11-1 extra 50,4 KB
xorg-xprop 1.2.6-1 extra 53,2 KB
xorg-xrandr 1.5.2-1 extra 71,2 KB
xorg-xrdb 1.2.1-1 extra 41,7 KB
xorg-xset 1.2.5-1 extra 40,8 KB
xorg-xwayland 23.1.1-1 extra 2,3 MB
xorgproto 2022.2-1 extra 1,5 MB
xorg ist da. Na ja, ich hab keine Ahnung, warum da nicht reinkommst. Ich habe keine Probleme.
Olli
May 25, 2023, 6:52pm
17
gute idee, vielleicht auch noch 8GB RAM dazu aber mehr als 40-50€uronen würde ich in das system dann auch nicht mehr stecken.
tromjaro ? nie gehört aber ich bin auch aus der zeit des distro-hoppings raus. bringt meist nichts
FTtk
May 25, 2023, 6:56pm
18
Laut MSI Webseite sind eh nur 128GB SSD und 1TB HDD unterstützt.
Ah dann lebe ich mit dem Fehler und installiere irgendwann neu sofern mir mal langweilig ist…
