Voy a instalar normalmente manjaro gnome por usb, pero, cuando selecciono iniciar con drivers libres o también con propietarios me sale la pantalla distoricionada, y ya comprobé la iso con quickhash… que puedo hacer ?agradesco su ayuda por fa. tengo grafica integrada. Procesador Intel® Core™ i3-2100 de 3.1ghz :,(
A mí me pasó lo mismo pero al revés, instalé Linux, y cuando quise volver a instalar Windows, aparecía la pantalla del instalador distorsionada, y es que creo que algunos softwares, corrompen las tarjetas gráficas integradas, por lo que podías probar a instalar de nuevo Windows, reinstalar los drivers originales, y después volver a instalar Manjaro, A mí me funcionó. Suerte y un saludo.
Esto sucede cuando ejecutas el medio en vivo o despues de instalar Manjaro?
La opcion instalar con controladores propietarios es util si tu dispositivo tiene una tarjeta grafica nvidia. De lo contrario, cualquiera de las dos opciones produce el mismo resultado (va a instalar controladores libres para tarjetas Intel o AMD).
Es normal que la resolucion de pantalla sea vea “distorsionada” hasta que en la secuencia de arranque se hayan cargado los controladores de video apropiados (DRM en ingles). Despues de esto, el manejador de escritorios (GDM), y posteriormente el ambiente de escritorio (Gnome), deberian verse sin problemas.
sucede cuando ejecuto el sistema en vivo o sea cuando estoy probando el escritorio gnome y siempre se ve asi…, entonces deberia instalar manjaro por completo y ese problema se arreglaria en la instalacion ?
le tome unas fotos. asi se ve cuando arranca. no puedo poner links ni fotos asi que remplaze el punto con un guion:
ibb.co/5c3TgL3
ibb.co/K7Nvvz2
Cuando hablaba de distorsion me referia a que el manejador de arranque y la secuencia de arranque se muestren a una resolucion no apropiada. Lo que muestras por supuesto no es normal. Lo mas probable es que haya un problema de hardware.
Has revisado que en tu maquina la BIOS y otro firmware se encuentre actualizado?
no… no he hecho eso…te refieres a que algo en el harware podria estar dañado ?
solo sucede cuando voy a instalar manjaro o cualquier linux, en widnwos la pantalla se muetra normal
Podria ser. Lo que muestras es un monitor externo? En ese caso lo primero que debes revisar es el cable de video y las conexiones.
Yo recomiendo que inicies nuevamente el medio en vivo de Manjaro, abras una ventana de Terminal y compartas la salida de este comando:
export LANG=C; inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width
es un hp todo en uno.
ok, voy a hacerlo y lo mando al rato.
ahora estoy en manjaro con la pantalla distorcianada…
esto fue lo que me mando el comando
Kernel: 5.10.42-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-x86_64 lang=es_ES keytable=es
tz=America/Bogota misobasedir=manjaro misolabel=MANJARO_GNOME_2107 quiet
systemd.show_status=1 driver=free nouveau.modeset=1 i915.modeset=1
radeon.modeset=1
Desktop: GNOME 3.38.4 tk: GTK 3.24.29 wm: gnome-shell dm: GDM 40.0
Type: Desktop System: Hewlett-Packard product: 120-1026la v: N/A
serial: <filter> Chassis: type: 3 serial: <filter>
Mobo: Quanta model: 2AC5 v: 000 serial: <filter> BIOS: AMI v: LEO_702
date: 07/26/2011
RAM: total: 3.76 GiB used: 2.14 GiB (57.0%)
Info: Dual Core model: Intel Core i3-2100 bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge family: 6 model-id: 2A (42) stepping: 7 microcode: 2F
cache: L2: 3 MiB bogomips: 24753
Speed: 1596 MHz min/max: 1600/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1596 2: 1596
3: 1598 4: 1596
Flags: acpi aperfmperf apic arat arch_perfmon avx bts clflush cmov
constant_tsc cpuid cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb est flush_l1d
fpu fxsr ht ibpb ibrs lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor msr mtrr
nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni popcnt
pse pse36 pti pts rdtscp rep_good sep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3
stibp syscall tm tm2 tsc tsc_deadline_timer vme xsave xsaveopt xtopology
xtpr
Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: VMX unsupported
Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:0102 class-ID: 0300
Device-2: Chicony HP 0.3MP Webcam type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 2-1.4:4
chip-ID: 04f2:b296 class-ID: 0e02 serial: <filter>
Display: wayland server: X.org 1.20.11 compositor: gnome-shell driver:
loaded: i915 note: n/a (using device driver) - try sudo/root display-ID: 0
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1)
v: 3.3 Mesa 21.1.2 compat-v: 3.0 direct render: Yes
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
chip-ID: 8086:1c20 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.10.42-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.30 running: no
Device-1: Ralink RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe driver: rt2800pci
v: 2.3.0 port: f040 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 1814:5390 class-ID: 0280
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: e000 bus-ID: 03:00.0
Permissions: Unable to run lvs. Root privileges required.
Local Storage: total: 938.78 GiB used: 0 KiB (0.0%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Hitachi model: HDS721010CLA332
size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
rotation: 7200 rpm serial: <filter> rev: A3GH scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 type: USB vendor: Kingston model: DT 101 G2
size: 7.27 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B serial: <filter>
rev: PMAP scheme: MBR
Optical-1: /dev/sr0 vendor: hp model: DVD A DS8A5SH rev: XHG8
dev-links: cdrom
Features: speed: 8 multisession: yes audio: yes dvd: yes
Optical-2: /dev/sr1 vendor: Linux model: File-CD Gadget rev: 0404
dev-links: N/A
Features: speed: 1 multisession: yes audio: yes dvd: no rw: none
state: running
Message: No partition data found.
ID-1: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 500 MiB fs: ntfs
label: Reservado para el sistema uuid: DE42AC2D42AC0BF9
ID-2: /dev/sda2 maj-min: 8:2 size: 97.17 GiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 2246B6E846B6BBBB
ID-3: /dev/sda3 maj-min: 8:3 size: 433.85 GiB fs: ntfs label: disco local a
uuid: 3A94A71694A6D423
ID-4: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 size: 2.7 GiB fs: <superuser required>
label: MANJARO_GNOME_2107 uuid: 2021-06-14-15-49-54-00
ID-5: /dev/sdb2 maj-min: 8:18 size: 4 MiB fs: <superuser required>
label: MISO_EFI uuid: 3491-2D7B
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0
Hub-2: 1-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 4 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s chip-ID: 8087:0024 class-ID: 0900
Device-1: 1-1.3:3 info: Huawei DRA-LX3 type: Mass Storage
driver: usb-storage interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 500mA
chip-ID: 12d1:107f class-ID: 0806 serial: <filter>
Device-2: 1-1.4:4 info: Toshiba Kingston DataTraveler 102/2.0 / HEMA Flash
Drive 2 GB / PNY Attache 4GB Stick
type: Mass Storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s power: 200mA chip-ID: 0930:6545 class-ID: 0806
serial: <filter>
Hub-3: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0
Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0
Device-1: 2-1.1:3 info: Sunplus Innovation Optical Mouse type: Mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s
power: 98mA chip-ID: 1bcf:0007 class-ID: 0301
Device-2: 2-1.4:4 info: Chicony HP 0.3MP Webcam type: Video driver: uvcvideo
interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 500mA chip-ID: 04f2:b296
Device-3: 2-1.5:5 info: Maxxter Wireless Optical Mouse ACT-MUSW-002
type: Mouse driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s
power: 50mA chip-ID: 248a:8366 class-ID: 0301
Device-4: 2-1.6:6 info: Chicony USB Keyboard type: Keyboard,HID
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 04f2:1060 class-ID: 0300
System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A
Processes: 218 Uptime: 5m wakeups: 0 Init: systemd v: 248 tool: systemctl
Compilers: gcc: N/A Packages: pacman: 1201 lib: 293 flatpak: 0 Shell: Zsh
v: 5.8 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.04
No pude encontrar una actualizacion de firmware para esta maquina.
Me temo, y es algo poco comun que suceda, que tu maquina no se la lleva muy bien con los controladores i915 en los kernel de linux modernos como los de Manjaro. Podria estar equivocado, pero solucionar esto no es facil y requiere tiempo.
Mas informacion en Arch Wiki
