Hallo,
nachdem ich gestern Linux Mint durch Manjaro Plasma ersetzt habe, bin ich nun dabei, mir das System nach meinen Bedürfnissen einzurichten. Was mir zum Komfort noch fehlt:
Wenn ich etwas im Terminal machen möchte, via Konsole oder Yakuake, würde ich gerne mit zwei Reitern starten:
- Reiter 1: zsh
- Reiter 2: ssh-login auf einem Server
Lässt sich das einrichten? Idealerweise sowohl in Konsole als auch in Yakuake - bin mir noch nicht sicher, was ich bevorzuge.
Besten Dank schonmal,
fo
For starting yakuake in split screen you can throw a script into autostart (or somewhere I forgot):
#!/bin/bash
sleep 1
/usr/bin/qdbus org.kde.yakuake /yakuake/sessions org.kde.yakuake.splitTerminalLeftRight 0
You can further figure out how to start specific commands, but it can probably be done with qdbus as well.
For Konsole you can use qdbus as well, but I think you can also set things up in Settings. Tbh, I think you can setup Konsole to your needs and then save configuration into .xml or .yaml and start it with that.
According to konsole -h it should be possible with --tabs-from-file
file
Create a file according to documentation and adjust the exec command of .desktop launcher to e.g. konsole --tabs-from-file path_to_tabs_file/mytabslayout
https://docs.kde.org/stable5/en/konsole/konsole/command-line-options.html
Example: title: %n;; command: /usr/bin/top ;; profile: Shell
Konsole has a SSH Manager plugin in Konsole Menu > Plugins > SSH Manager
As mentioned above by user zbe consider split view instead.
