Hallo ich habe folgendes Problem.
Wenn ich einen Kopfhörer in meinen Laptop in den Aux Ausgang (Der Grüne) stecke. Kommt der Ton nur über die Boxen vom Laptop.
Ich habe auch schon ausprobiert eine externe Soundkarte anzuschließen. Da funktioniert es dann wieder. Aber das Micro geht dann nicht mehr.
Keine Ahnung was ich noch machen soll. Bin leider auch noch neu in der Linux Welt.
Der Laptop ist ein Asus ROG G752VS.
Ich danke schon mal für die Hilfe und ich habe heute erst Manjaro auf meinem Laptop Installiert.
wie du schon schreibst, an der soundkarte funktioniert es aber das mikro ist weg und an dem laptopanschluss wird nichts erkannt. das ist ein technisches problem am stecker, es gibt verschiedene steckertypen, dreipolige, vierpolige, mit und ohne mikro. ist also ein problem das dein kopfhörerstecker mit dem stecker am laptop inkompatibel ist.
Hmm und warum geht es dann aber ohne Probleme unter Windows ?
Das Headset hat einen Dreipoligen Stecker und dieser wird per mit gelieferten Adapter auf Zwei aufgeteilt. (Grün und Pink)
Der Fehler kann also nur durch eine Software ausgelöst werden. Zudem Funktioniert für die Soundausgabe am Laptop ja der Line Out. Da kann man dann wieder Ton drüber Abgeben.
Das Headset ist übrigens ein HyperX Cloud 1.
Ich Installiere gleich mal Garuda Linux um zu Prüfen ob das Problem dann immer noch da ist. Ich Berichte dann^^
in den Klinkenbuchsen ist ein Schaltkontakt der registriert ob da ein Stecker drin steckt oder nicht.
Unter Windows registriert das der Treiber und schaltet dann automatisch auf diesen Ausgang um.
Unter Linux passieren Dinge meist nur automatisch wenn man sie so konfiguriert. Wo man das jetzt genau einschaltet weiß ich leider nicht, aber wir sollten erstmal klären welchen Treiber und Soundserver du benutzt.
Bitte poste mal die Ausgabe dieses Befehls:
inxi -Aa
Du kannst auch im Arch Wiki zu dem Thema schmöckern!
Bei mir wählt pulseaudio automatisch Headphone aus, wenn ich den Stecker anschließe. Es könnte sein, dass dieser nicht automatisch schaltet, da die internen Boxen aktiv (also angeschlossen) sind, und pulseaudio deswegen nicht wechselt.
Auch unter Konfiguration solltest du mal schauen, ob man da wechseln kann auf “Duplex” zum Beispiel.
Hier habe ich dann auch noch einmal ein Bild von dem Ausgabegerät gemacht. In dem kleinen Fenster ist noch zur Auswahl der (Line Out) dieser geht auch. Also Ton wird da wiedergeben. Der Aux Ausgang(Kopfhörer) und der Aux Eingang (Mikro) gehen beide nicht.
Ich habe Mittlerweile die Vermutung das entweder der Treiber die beiden anderen Buchsen nicht erkennt oder das der der Sound Chip vom Laptop nicht Kompatibel ist mit Linux…
Was sehr Schade wäre. Denn mittlerweile kann man echt vieles mit Linux machen
was mir auffällt ist das sowohl pulseaudio als auch pipewire aktiv sind. das knirscht und macht probleme, es geht nur eines von beiden. manjaro ist auf pipewire umgestiegen aber du bist nicht der erste bei dem nach der installation/update beides noch aktiv war. anleitungen wie man pipewire installiert gibt es hier im forum und es gibt auch threads wo dieses thema behandelt wird.
außerdem ist deine alsa-version noch nicht aktuell, es kann auch da im zusammenspiel probleme geben.
ich poste mal meine versionsnummern, die aktuell sind
Also die Kopfhörer werden nicht erkannt. Steckt man was in den Aux Eingang erkennt dieser nicht einmal das was eingesteckt wurde…
Der Soundtest lief ohne Probleme. Aber halt über die Lautsprecher.
Im Alsa Mixer werden die Kopfhörer auch nicht angezeigt. Es scheint als wurde nur der Aux Port nicht merken das ich was eingesteckt habe.
So habe jetzt mal geguckt und einen Eintrag gefunden. Nicht direkt zu meinem Modell aber zum Support von meinen Kopfhörern(die Liste die du mir gegeben hast)
alc668-headset
Headset mode support on ALC668
Ich denke das wird auch das sein was fehlt. Leider ist aber bei mir auch nicht der Ordner modprobe/ vorhanden.
Hier die beiden Beiden Befehle die er mir ausgespuckt hat.
Ein Versuch ist es wert. Kaputt machen kannst du damit nichts. Es werden nur Pins umgeschaltet… Im schlimmsten Fall machst du dein Mic zur Soundausgabe
Du hast ja erwähnt, dass du ein G752VL besitzt. Vielleicht hat es dieselbe Krankheit wie das G751?
Sorry, das ist /etc/modprobe.d/. Hab mich vertippt.
Falls davon nichts funktioniert, dann wird es kompliziert für einen Neuling…
mal ganz banal, hast du schon mal einen anderen kopfhörer ausprobiert um ganz sicher auszuschliessen das es dann doch nicht das headset ist das die probleme macht? sonst können wir alle noch ewig unsere glaskugel streicheln und uns im kreis drehen. noch eine frage, nutzt du an dem hdmi ausgang einen monitor ? der hat auch einen kopfhörerausgang, in dem fall können wir deine nvidia-hdmi-audioausgabe aktivieren und es mal über den ausgang testen.
