merhaba arkaşdalar manjora kde’de bilgisyarı her açtığımda sesi açmak için ayarlara girip line out seçmem gerekiyor takılı değil yazıyor ama seçtiğimde çalısıyor ve her açtığımda varsayılan olarak headphones aktif olarak geliyor sizce ne yapmam gerekiyor ayrıca mikrafonda çalışmıyor ama win’lerde çalısıyordu yani onca konu açtım cvp veren olmadı tek çare manjaro formuda buldum umraım bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olabilir çünkü sorunun cevabını internete bulamadım
Belki BIOS ayarlarında sez portunun modunu değistirmen gerekir ![]()
Benimkinde iki seçenek var: AC97 ve HD Audio.
Benimki su anda HD Audio, belki seninki diğer seçenekte ![]()
hocam yani normalde windows’ta yanılmıyorsam kulaklık simgeli özeliği devredışı bırakıp diğer seçeneği seçtiğimde işi halediyordum kde de diğer seçeneği devredışı bırakma şansım yokmu çünkü her girişte bu ayaraı yapmak bir zamandan sonra sıkıcı hale gelir bu arada kulaklık kulanıyorum
Değistirdiğinde windows için fark etmemeli, ve kulaklık kullanıyorsan niçin o ayara dönüyor diye şikayet ediyorsunki? ![]()
Bilgisayar takdiğin alete göre ayar veriyor işte.
Kulaklığın elektrik dirençi oparlör vb aletlerden farklı, aynı çıkışa nasıl farklı elektrik versin yoksa?
Neyse, geç oldu ben çıktım bu akşam ![]()
iste bende bilmiyorum orasını ama kulaklık seçili olunca kulaklık çalışmıyor line out seçili olunca çalısıyor ve sadece headphonesi nasıl devredışı bırakaçağımı sormustum
Acaba sen yanlış çıkışımı kullanıyon? ![]()
Sen benim dediğim BIOS dan HD Audio ayarına koy , gerçek doğru ayar öyle…
Ve Linuxda çalışıyorsa, bidaha değiştirme.
Windowsda gerekirse ayar yap, BIOS ayarını değiştirmeden.
Senin ses çıkışları kaç tane? Renkleri de var demi?
Pembe = Mikrofon
Yeşil = Kulaklık / Hoparlör / Line-out.
Mavi/Siyah/vb = Diğer çoklu hoparlör çıkışları
Bence sen Ana-kartının kullanım açıklanmasına bir bak ![]()
Eğer artık yoksa, İnternetten bulabilmen gerekir.
Pembe = Mikrofon
Yeşil = Kulaklık aynen bu şekilde seste sorun yok ama sürekli ayarlara girip line out şeçmem lazım bu arada bios bakıcam birazdan sonucu yazarım
Audio Configuration
Azalia HD Audio. Enabled
CPU SA Audio Device Enabled
Hocam maalesef bu ayarlar tek vardı
hocam hdajackretask diye bir programdan green headphone front side device kısmından line outu seçince iş kökten halloldu ayrıca yanlışıkla mikrofonuda çüzdüm zaman ayrıp yardımcı oldugunuz için teşekürler
Sorun değil, en azından asıl sorun o program olduğunu buldun ![]()
Aslında sorun o program değildi heralde kulaklık bilgisayar uyuşmazlığından kaynaklanıyor zaten bilgisayar çok eski ve casper daha düne kadar Windows 10 ve linuxlarda pc kapanmıyordu zar zor bios güncelleme dosyasını alıp düzeltim
Bence sorun o programdı ![]()
Çünkü linux yeni sistemlere uyum sağlamakta zorlanıyor, eskilerini saten seneler içinde coğunu çözmüş haldeler ![]()
Neyse, sorun giderildiya sen ona bak ![]()
