KDE Plasma: wayland, Taskleiste fehlt und andere Funktionen
Hallo Zusammen,
habe jetzt eine andere Grafikkarte drin komme aber nicht richtig weiter.
Habe von Nvidia auf AMD (jetzt doch) gewechselt.
In wayland sieht es zwar besser aus als mit der Nvidia (Mauszeiger zuckt nicht mehr), das war es aber leider schon. Die Taskleiste taucht nicht auf und der Internet-Explorer Vivaldi öffnet sich nicht. Mehr Funktionen habe ich nicht getestet.
Thema Grafikkarte
Thema Grafikkarte: Nvidia deinstalliert → umgebaut → Video-Linux neu installiert.
Das neu installieren habe ich mehrmals vorgenommen über die grafische Manajro Einstellungen, Haken war zwar sichtbar aber irgendwas lief schief.
Habe den Zustand (später) nochmal geprüft nachdem ich in wayland keinen Erfolg hatte mit mhwd -li.
Der war der Meinung dass kein Grafiktreiber installiert ist.
Mit sudo mhwd -a pci free 0300 kam die Fehlermeldung dass zwei Dateien im System drin sind unter usr/lib/ . Das waren libvulkan_intel_hasvk.so und libvulkan_intel.so
Die Waisenkinder (Orphans - verweiste Pakete) zu entfernen mit sudo pacman -Rns $(pacman -Qdtq) und die Cache leeren mit sudo pacman -Sc haben dies nicht behoben. Habe diese kopiert und manuell entfernt.
jetzt so
mhwd -li         ✔
> Installed PCI configs:
           video-linux            2024.05.06                true            PCI
Thema: wayland
Habe einen aktuelleren Kernel genommen (nachdem ich die Grafikkarte das erste mal installiert hatte). Habe einen zweiten Benutzer angelegt und die Datei ~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc umbenannt um mal default zu startet, ohne Erfolg.
Habe sudo pacman -Syu plasma-workspace qt6-wayland neu Installiert und systemctl --user restart plasma-plasmashell.service während der Sitzung gemacht.
Habe noch folgende Fehlermeldung bekommen beim Versuch was zu suchen.
plasmashell -h         ✔
qt.qpa.wayland: No shell integration named "xdg-shell" found
qt.qpa.wayland: No shell integration named "wl-shell" found
qt.qpa.wayland: Loading shell integration failed.
qt.qpa.wayland: Attempted to load the following shells QList("xdg-shell", "wl-shell", "ivi-shell", "qt-shell")
qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "wayland" in "" even though it was found.
Aufruf: plasmashell [Optionen]
Plasma-Umgebung
Optionen:
  -d, --qmljsdebugger          QML-JavaScript-Debugger aktivieren
  -n, --no-respawn             Plasma-Shell nicht automatisch nach einem
                               Absturz neu starten
  -p, --shell-plugin <plugin>  Erzwingt das Laden des angegebenen Shell-Moduls
  --replace                    Eine bestehende Instanz ersetzen
  --feedback                   Zeigt die verfügbaren Einstellungen zum
                               Benutzer-Feedback an
  -h, --help                   Zeigt Hilfe zu den Kommandozeilenoptionen an.
  --help-all                   Zeigt Hilfe einschließlich der generischen
                               Qt-Optionen an.
  -v, --version                Zeigt Versionsinformation an.
  --author                     Autor-Informationen anzeigen.
  --license                    Lizenz-Informationen anzeigen.
  --desktopfile <Dateiname>    Der Basis-Dateiname des Desktop-Eintrags dieser
                               Anwendung.
QThreadStorage: entry 7 destroyed before end of thread 0x5645d2789010
QThreadStorage: entry 2 destroyed before end of thread 0x5645d2789010
QThreadStorage: entry 1 destroyed before end of thread 0x5645d2789010
Diese 4 Pakete die oben genannt sind habe ich nirgends gefunden.
Habe nach dem 2. mal Installieren der Grafikkarte nochmal versuch in wayland zu starten, Taskleiste kommt nicht und Vivaldi reagiert nicht.
Hier nochmal das aktuelle inxi (aus X11 heraus)
  Host: Versteckt Kernel: 6.6.119-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
    compiler: gcc v: 15.2.1 clocksource: tsc avail: hpet,acpi_pm
    root=UUID=19f7c3ec-0a76-495e-9eef-f45bda3278fc rw quiet splash
    udev.log_priority=3
  Desktop: KDE Plasma v: 6.5.4 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.21.0
    wm: kwin_x11 vt: 4 dm: SDDM Distro: Manjaro base: Arch Linux
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A99FX PRO R2.0 v: Rev 1.xx
    Firmware: BIOS vendor: American Megatrends v: 2201 date: 11/22/2013
  System RAM: total: 16 GiB available: 15.52 GiB used: 2.17 GiB (14.0%)
  Array-1: capacity: 32 GiB slots: 4 modules: 4 EC: None
  Device-1: DIMM0 type: DDR3 detail: synchronous unbuffered (unregistered)
    size: 4 GiB speed: spec: 1333 MT/s actual: 667 MT/s volts: N/A width (bits):
    data: 64 total: 64 manufacturer: Crucial part-no: BLS4G3D1609DS1S00.
    serial: 030D492
  Device-2: DIMM1 type: DDR3 detail: synchronous unbuffered (unregistered)
    data: 64 total: 64 manufacturer: Corsair part-no: CMX8GX3M2A1333C9
    serial: N/A
  Device-3: DIMM2 type: DDR3 detail: synchronous unbuffered (unregistered)
    serial: 030D4DA
  Device-4: DIMM3 type: DDR3 detail: synchronous unbuffered (unregistered)
    serial: 0300000
  Info: model: AMD FX-8320 bits: 64 type: MT MCP arch: Piledriver level: v2
    built: 2012-13 process: GF 32nm family: 0x15 (21) model-id: 2 stepping: 0
    microcode: 0x6000852
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 1 cores: 8 smt: enabled cache:
    L1: 384 KiB desc: d-8x16 KiB; i-4x64 KiB L2: 8 MiB desc: 4x2 MiB L3: 8 MiB
    desc: 1x8 MiB
  Speed (MHz): avg: 1400 min/max: 1400/3500 boost: enabled scaling:
    driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 1400 2: 1400 3: 1400
    4: 1400 5: 1400 6: 1400 7: 1400 8: 1400 bogomips: 56212
  Flags: 3dnowprefetch abm aes aperfmperf apic arat avx bmi1 clflush cmov
    cmp_legacy constant_tsc cpb cpuid cr8_legacy cx16 cx8 de decodeassists
    extapic extd_apicid f16c flushbyasid fma fma4 fpu fxsr fxsr_opt ht
    hw_pstate ibpb ibs lahf_lm lbrv lm mca mce misalignsse mmx mmxext monitor
    msr mtrr nodeid_msr nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx osvw pae pat
    pausefilter pclmulqdq pdpe1gb perfctr_core perfctr_nb pfthreshold pge pni
    popcnt pse pse36 rdtscp rep_good sep skinit ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2
    sse4a ssse3 svm svm_lock syscall tbm tce topoext tsc tsc_scale vmcb_clean
    vme vmmcall wdt xop xsave
  Type: retbleed mitigation: untrained return thunk; SMT vulnerable
  Type: vmscape status: Not affected
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti PRO [Radeon HD 7950/8950
    OEM / R9 280] vendor: PC Partner / Sapphire driver: radeon v: kernel
    alternate: amdgpu arch: GCN-1 code: Southern Islands process: TSMC 28nm
    built: 2011-20 pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 3
    speed: 8 GT/s ports: active: DVI-I-1 empty: DP-1,DVI-D-1,HDMI-A-1
    bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:679a class-ID: 0300 temp: 42.0 C
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.21 with: Xwayland v: 24.1.9
    compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: radeon unloaded: modesetting
    alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi gpu: radeon display-ID: :0 screens: 1
    s-diag: 582mm (22.93")
  Monitor-1: DVI-I-1 mapped: DVI-1 model: Samsung C27F390 serial: H4ZN203061
    built: 2020 res: mode: 1920x1080 hz: 60 scale: 100% (1) dpi: 82 gamma: 1.2
    chroma: red: x: 0.647 y: 0.337 green: x: 0.329 y: 0.616 blue: x: 0.145
    y: 0.055 white: x: 0.314 y: 0.329 size: 598x336mm (23.54x13.23")
    diag: 686mm (27") ratio: 16:9 modes: 1920x1080, 1680x1050, 1600x900,
    1280x1024, 1440x900, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480,
    720x400
    device: 1 drv: swrast gbm: drv: kms_swrast surfaceless: drv: radeonsi x11:
  API: OpenGL v: 4.5 vendor: amd mesa v: 25.3.2-arch1.1 glx-v: 1.4
    direct-render: yes renderer: TAHITI (radeonsi ACO DRM 2.50
    6.6.119-1-MANJARO) device-ID: 1002:679a memory: 2.93 GiB unified: no
    x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:14.2 chip-ID: 1002:4383
    class-ID: 0403
  Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti HDMI Audio [Radeon HD
    7870 XT / 7950/7970] vendor: PC Partner / Sapphire driver: snd_hda_intel
    v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 3
    speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 1002:aaa0 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.6.119-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-3: PipeWire v: 1.4.9 status: off with: wireplumber status: active
    tools: pw-cli,wpctl
  Server-4: PulseAudio v: 17.0-98-gb096 status: active with: pulseaudio-alsa
    vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1
    speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: c000 bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 10ec:8168
    class-ID: 0200
  IF: enp9s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: e0:3f:49:a4:1e:d2
  IP v4: 192.168.2.218/24 type: dynamic noprefixroute scope: global
    broadcast: 192.168.2.255
  IP v6: 2003:f3:736:7316:3ee5:9ec2:9cc7:a13d/64 type: dynamic noprefixroute
    scope: global
  IP v6: fe80::cef0:a5db:4ae3:6266/64 type: noprefixroute scope: link
  WAN IP: 80.130.167.14
  Local Storage: total: 763.85 GiB used: 329.04 GiB (43.1%)
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST9320423AS
    size: 298.09 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
    tech: HDD rpm: 7200 serial: 5VH33EVX fw-rev: SDM1 scheme: MBR
  ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Western Digital
    model: WD5000AZLX-60K2TA0 size: 465.76 GiB block-size: physical: 4096 B
    logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s tech: HDD rpm: 7200 serial: WD-WCC6Z4CERV8R
    fw-rev: 1A01 scheme: MBR
  Optical-1: /dev/sr0 vendor: TSSTcorp model: CDDVDW SH-224FB rev: SB00
    dev-links: cdrom
  ID-1: / raw-size: 465.76 GiB size: 457.38 GiB (98.20%)
    used: 329.04 GiB (71.9%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 label: N/A
    uuid: 19f7c3ec-0a76-495e-9eef-f45bda3278fc
  Hub-1: 1-0:1 info: full speed or root hub ports: 5 rev: 1.1
    speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 chip-ID: 1d6b:0001
  Device-1: 1-1:2 info: Logitech G400 Optical Mouse type: mouse,HID
    lanes: 1 mode: 1.1 power: 98mA chip-ID: 046d:c245 class-ID: 0300
  Device-2: 1-2:3 info: N/A type: keyboard,HID driver: hid-generic,usbhid
    interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s (183 KiB/s) lanes: 1 mode: 1.0
    power: 100mA chip-ID: 01f3:52c0 class-ID: 0300
  Hub-2: 2-0:1 info: full speed or root hub ports: 5 rev: 2.0
  Hub-3: 3-0:1 info: full speed or root hub ports: 5 rev: 2.0
  Hub-4: 4-0:1 info: full speed or root hub ports: 4 rev: 2.0
  Hub-5: 4-1:2 info: Terminus FE 2.1 7-port Hub ports: 7 rev: 2.0
    chip-ID: 1a40:0201 class-ID: 0900
  Device-1: 4-1.2:3 info: Genesys Logic Logilink CR0012 type: mass storage
    driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s)
    lanes: 1 mode: 2.0 power: 500mA chip-ID: 05e3:0745 class-ID: 0806
    serial: 000000000903
  Hub-6: 5-0:1 info: full speed or root hub ports: 5 rev: 1.1
  Hub-7: 6-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1
  Hub-8: 7-0:1 info: full speed or root hub ports: 4 rev: 1.1
  Hub-9: 8-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
  Hub-10: 9-0:1 info: super-speed hub ports: 2 rev: 3.0
  Hub-11: 10-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
  Hub-12: 11-0:1 info: super-speed hub ports: 2 rev: 3.0
  System Temperatures: cpu: 25.2 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 42.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Packages: 1855 pm: pacman pkgs: 1811 libs: 516 tools: pamac pm: flatpak
    pkgs: 44
    1: https://mirror.alpix.eu/manjaro/stable/$repo/$arch
    2: https://forksystems.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    3: https://mirror.hostiko.network/manjaro/stable/$repo/$arch
    4: https://mirror.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    5: https://nocix.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    6: https://mirrors.ocf.berkeley.edu/manjaro/stable/$repo/$arch
    7: https://mirror.2degrees.nz/manjaro/stable/$repo/$arch
    8: https://gsl-syd.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 236
  1: cpu: 13.1% command: plasmashell pid: 4702 mem: 478.0 MiB (3.0%)
  2: cpu: 11.7% command: vivaldi-bin pid: 5420 mem: 330.2 MiB (2.0%)
  3: cpu: 3.8% command: kwin_x11 pid: 4649 mem: 205.7 MiB (1.2%)
  4: cpu: 3.6% command: vivaldi-bin pid: 5323 mem: 207.4 MiB (1.3%)
  5: cpu: 3.4% command: Xorg pid: 4542 mem: 125.2 MiB (0.7%)
  Memory top: 5 of 236
  1: mem: 478.0 MiB (3.0%) command: plasmashell pid: 4702 cpu: 13.1%
  2: mem: 393.2 MiB (2.4%) command: vivaldi-bin pid: 5266 cpu: 2.6%
  3: mem: 330.2 MiB (2.0%) command: vivaldi-bin pid: 5420 cpu: 11.7%
  4: mem: 249.2 MiB (1.5%) command: dolphin pid: 6088 cpu: 0.9%
  5: mem: 239.6 MiB (1.5%) command: vivaldi-bin pid: 5404 cpu: 1.2%
  Processes: 236 Power: uptime: 40m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    suspend, test_resume image: 6.19 GiB services: org_kde_powerdevil,
    power-profiles-daemon, upowerd Init: systemd v: 258 default: graphical
    tool: systemctl
  Compilers: clang: 21.1.6 gcc: 15.2.1 Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash
    v: 5.3.9 running-in: konsole inxi: 3.3.40
Also in X11 geht alles (vermutlich) wie immer in wayland habe ich sogar eine andere Tastatur, keine Taskleiste und Programme starten nicht.
Woran könnte das noch liegen wenn das auf default genauso ist?
Guten Abend,
ich habe ein Update.
Zwar keine gute Nachrichten aber ein Update.
Habe jetzt neu aufgespielt. Habe es etwas taktisch gemacht, auch wenn es besser geht.
Vermutlich hatte ich noch AUR Pakete die ich bei den Updates nicht nach dem Best Practice Prinzip (War glaub AUR deinstallieren, update machen und AUR reinstallieren)
Neu Aufsetzen für Prakmatiker
  1. Software die man behalten will suchen
    1.1 pamac list -i | >installed.txt
    1.1.1 manuell alles streichen was man nicht bewusst kennt.
    1.2 mit STRG+H die Ordner in den eigenen Dateien sichtbar machen.
    1.2.1 Programme im .config suchen und in Home
    1.3 Verknüpfungen auf Desktop prüfen
  2. Für Wiederholungsfall eine Textdatei aufmachen mit den zu installierenden Programmen
    Beispiel: Sudo pacman -S audacity ddrescue calibre freecad gscan2pdf lutris vlc-plugins-all
    Beispiel: flatpak install PCSX2 DuckStation
  3. Alle Dateien in Home mit den versteckten Dateien auf Backup-Festplatte kopieren.
  4. Neu Installieren, den Kettensatz in die Konsole - bei Flatpak auch beide
  5. Mit den Backupdateien alle vorhanden inklusive versteckte Dateien überschreiben.
Klappt auch bei Übertragung in ähnliche Hardware, von KDE auf GNOME nur teilweise (Vivaldi -NEIN und Thunderbird - JA)
Nach dem neu Aufsetzen (nach meiner eigenen Vorgehensweise (Waschen ohne Nass zu werden)) bin ich in Wayland gestartet.
Nach dem Installieren der Programme und vor dem einspielen der Dateien habe ich Vivaldi gestartet (also als default / Standard-Einstelung).
Ergebnis nach dem Neu-Aufsetzen:
Taskleiste passt und funktioniert.
Vivaldi startet, zuckt und blitzt aber ständig.
Habe wieder sudo pacman -S plasma-x11-session kwin-x11 installiert.
Kann mir nicht vorstellen was der Browser hat in wayland. Nach dem aufspielen der Configdateien startete er in X11 auch nicht mehr, habe diese auf Vivald_old getauft dass ich den Browser aus dem X11 starten kann.
Aktuelles Systeminformation
System_Infos_X11
inxi -Zv8
  Host: versteckt Kernel: 6.18.3-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc
    root=UUID=3bc2184b-3b04-49e8-9351-b0e20a04e3a3 rw quiet splash
    udev.log_priority=3
    Firmware: UEFI vendor: American Megatrends v: 2201 date: 11/22/2013
  System RAM: total: 16 GiB available: 15.51 GiB used: 2.46 GiB (15.9%)
    serial: 030D492
    serial: N/A
    serial: 030D4DA
    serial: 0300000
  Info: model: AMD FX-8320 bits: 64 type: MCP arch: Piledriver level: v2
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 1 cores: 8 smt: <unsupported> cache:
    desc: 1x8 MiB
    4: 1400 5: 1400 6: 1400 7: 1400 8: 1400 bogomips: 56189
    bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:679a class-ID: 0300 temp: 41.0 C
    720x400
    direct-render: yes renderer: TAHITI (radeonsi ACO DRM 2.51 6.18.3-2-MANJARO)
    class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.18.3-2-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-2: PipeWire v: 1.4.9 status: active with: 1: pipewire-pulse
    class-ID: 0200
  IP v6: 2003:f3:736:73c0:fd22:5d72:5e8a:e60c/64 type: dynamic noprefixroute
    scope: global
  IP v6: fe80::cc63:7eda:3cf:75fd/64 type: noprefixroute scope: link
  Local Storage: total: 763.85 GiB used: 282.65 GiB (37.0%)
    fw-rev: 1A01 scheme: GPT
    dev-links: cdrom
  ID-1: / raw-size: 465.47 GiB size: 457.09 GiB (98.20%)
    used: 282.65 GiB (61.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2 maj-min: 8:18 label: N/A
    uuid: 3bc2184b-3b04-49e8-9351-b0e20a04e3a3
    used: 328 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 label: N/A
    uuid: EB03-7F95
  System Temperatures: cpu: 25.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 41.0 C
  Packages: 1538 pm: pacman pkgs: 1524 libs: 391 tools: pamac pm: flatpak
    pkgs: 14
    1: https://distrohub.kyiv.ua/manjaro/stable/$repo/$arch
    2: https://cofractal-ewr.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    3: https://ftp.caliu.cat/pub/distribucions/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 239
  1: cpu: 18.0% command: vivaldi-bin pid: 5178 mem: 361.8 MiB (2.2%)
  2: cpu: 13.2% command: baloo_file_extractor pid: 3475
    mem: 536.6 MiB (3.3%)
  3: cpu: 10.2% command: plasmashell pid: 2981 mem: 496.2 MiB (3.1%)
  4: cpu: 5.4% command: vivaldi-bin pid: 4349 mem: 287.9 MiB (1.8%)
  5: cpu: 4.6% command: vivaldi-bin pid: 4276 mem: 452.8 MiB (2.8%)
  Memory top: 5 of 239
  1: mem: 536.6 MiB (3.3%) command: baloo_file_extractor pid: 3475
    cpu: 13.2%
  2: mem: 496.2 MiB (3.1%) command: plasmashell pid: 2981 cpu: 10.2%
  3: mem: 452.8 MiB (2.8%) command: vivaldi-bin pid: 4276 cpu: 4.6%
  4: mem: 361.8 MiB (2.2%) command: vivaldi-bin pid: 5178 cpu: 18.0%
  5: mem: 287.9 MiB (1.8%) command: vivaldi-bin pid: 4349 cpu: 5.4%
  Processes: 239 Power: uptime: 1h 7m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    suspend, test_resume image: 6.18 GiB services: org_kde_powerdevil,
    tool: systemctl
  Compilers: clang: 21.1.6 gcc: 15.2.1 Shell: Zsh v: 5.9 running-in: konsole
    inxi: 3.3.40
mhwd -li         ✔
mhwd-gpu --status         ✔
:: status
warning: could not find '/etc/X11/xorg.conf.d/90-mhwd.conf'!
Ich habe nach wie vor das Gefühl was zu übersehen.
Bis zum Wochenende werde ich schauen welche Vivaldi Einstellungen ich übernehmen kann.
Hauptziel war jedoch von X11 auf wayland umzusteigen, habe dafür ja ein AMD-GPU auf dem Flohmarkt bekommen, müsst doch möglich sein, oder?
da gibt es einige Updates
“M5A99FX PRO R2.0 BIOS 2501
Version 2501
3.06 MB
2014/05/14
Vielen Dank, das habe ich mal wieder nicht überprüft.
Ich bin bislang davon ausgegangen wenn man gebraucht von Profis kauft und das Ding aus der Steinzeit ist, ist es up to Date…
Habe das Bios-Update gleich noch am Mittwoch erledigt; über das Asus-Flash da über die Shell beim prüfen auf Updates eine Fehlermeldung kam.
Download → kopieren in die EFI Partition (dieses mal hatte ich eine) → über Bios durchgeführt.
Danke auch an die Manjaro-Programmierer die für Leute wie mich bei Neu-Installation die EFI Partition automatisch bereits gemacht wird.
Diese Maßnahme und Updates sowie Neu-Installation von Treibern und Software war ohne Erfolg.
Alle Maßnahmen und Skripte
Erfrischung der Pakete mit Downgrade-Möglichkeit sudo pacman -Syyuu
:: Paketdatenbanken werden synchronisiert …
 core                                                   147,7 KiB   214 KiB/s 00:01 [################################################] 100%
 extra                                                    8,7 MiB  5,01 MiB/s 00:02 [################################################] 100%
 multilib                                               142,6 KiB   210 KiB/s 00:01 [################################################] 100%
Fehler: Konnte Datei 'core.db' nicht von distrohub.kyiv.ua übertragen : Connection timed out after 10001 milliseconds
Fehler: Konnte Datei 'extra.db' nicht von distrohub.kyiv.ua übertragen : Connection timed out after 10001 milliseconds
Fehler: Konnte Datei 'multilib.db' nicht von distrohub.kyiv.ua übertragen : Connection timed out after 10001 milliseconds
Warnung: zu viele Fehlermeldungen von distrohub.kyiv.ua, überspringe den Rest des Vorgangs
Erst möglich nach sudo pacman-mirrors -f5
::INFO Lade Mirrorliste herunter von  Manjaro
::INFO => Mirror status: https://repo.manjaro.org/status.json
::INFO Nutze Standard-Mirrordatei
::INFO Frage Mirrors ab - Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen
  0.281 Serbia         : https://mirror1.sox.rs/manjaro/
  0.766 United_States  : https://mirrors.gigenet.com/manjaro/
  0.210 Czech_Republic : https://mirror.dkm.cz/manjaro/
  0.211 Belgium        : https://ftp.belnet.be/mirrors/manjaro/repos/
  0.181 Netherlands    : https://manjaro.mirror.wearetriple.com/
::INFO Schreibe Mirrorliste
::Netherlands     : https://manjaro.mirror.wearetriple.com/stable
::Czech_Republic  : https://mirror.dkm.cz/manjaro/stable
::Belgium         : https://ftp.belnet.be/mirrors/manjaro/repos/stable
::Serbia          : https://mirror1.sox.rs/manjaro/stable
::United_States   : https://mirrors.gigenet.com/manjaro/stable
::INFO Mirrorliste erzeugt und gespeichert nach: /etc/pacman.d/mirrorlist
Maßnahme ohne Erfolg.
Danach Grafiktreiber:
mhwd -li
inxi -G
    OEM / R9 280] driver: radeon v: kernel
    compositor: kwin_wayland driver: X: loaded: radeon unloaded: modesetting
    dri: radeonsi gpu: radeon resolution: 1920x1080~60Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: kms_swrast,radeonsi,swrast
  API: OpenGL v: 4.5 vendor: amd mesa v: 25.3.2-arch1.1 renderer: TAHITI
Einmal deinstalliert sudo mhwd -r pci video-linux danach wieder installiert sudo mhwd -a pci free 0300
> Using config 'video-linux' for device: 0000:01:00.0 (0300:1002:679a) Display controller ATI Technologies Inc Tahiti PRO [Radeon HD 7950/8950 OEM / R9 280]
> Installing video-linux...
Sourcing /etc/mhwd-x86_64.conf
Has lib32 support: true
Sourcing /var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/video-linux/MHWDCONFIG
Processing classid: 0300
Sourcing /var/lib/mhwd/scripts/include/0300
Processing classid: 0380
Processing classid: 0302
 core wird heruntergeladen …
 extra wird heruntergeladen …
 multilib wird heruntergeladen …
Abhängigkeiten werden aufgelöst …
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Pakete (15) lib32-libdisplay-info-0.3.0-1  lib32-vulkan-mesa-implicit-layers-1:25.3.2-1  lib32-xcb-util-keysyms-0.4.1-2  libxvmc-1.0.14-1  vulkan-mesa-implicit-layers-1:25.3.2-1  lib32-vulkan-intel-1:25.3.2-1  lib32-vulkan-nouveau-1:25.3.2-1  lib32-vulkan-radeon-1:25.3.2-1  vulkan-intel-1:25.3.2-1  vulkan-nouveau-1:25.3.2-1  vulkan-radeon-1:25.3.2-1  xf86-video-amdgpu-25.0.0-1  xf86-video-ati-1:22.0.0-2  xf86-video-intel-1:2.99.917+939+g4a64400e-1  xf86-video-nouveau-1.0.18-1
Gesamtgröße der installierten Pakete:  143,95 MiB
:: Installation fortsetzen? [J/n]
:: Pakete werden empfangen …
 vulkan-intel-1:25.3.2-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 lib32-vulkan-intel-1:25.3.2-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 lib32-vulkan-radeon-1:25.3.2-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 lib32-vulkan-nouveau-1:25.3.2-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 xf86-video-intel-1:2.99.917+939+g4a64400e-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 xf86-video-ati-1:22.0.0-2-x86_64 wird heruntergeladen …
 xf86-video-nouveau-1.0.18-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 lib32-libdisplay-info-0.3.0-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 xf86-video-amdgpu-25.0.0-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 vulkan-mesa-implicit-layers-1:25.3.2-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 lib32-vulkan-mesa-implicit-layers-1:25.3.2-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 libxvmc-1.0.14-1-x86_64 wird heruntergeladen …
 lib32-xcb-util-keysyms-0.4.1-2-x86_64 wird heruntergeladen …
Schlüsselbund wird geprüft …
Paketintegrität wird geprüft …
Paket-Dateien werden geladen …
Auf Dateikonflikte wird geprüft …
Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt …
:: Paketänderungen werden verarbeitet …
xf86-video-ati wird installiert …
xf86-video-amdgpu wird installiert …
libxvmc wird installiert …
xf86-video-intel wird installiert …
>>> This driver now uses DRI3 as the default Direct Rendering
    Infrastructure. You can try falling back to DRI2 if you run
    into trouble. To do so, save a file with the following
    content as /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf :
      Section "Device"
        Identifier  "Intel Graphics"
        Driver      "intel"
        Option      "DRI" "2"             # DRI3 is now default
        #Option      "AccelMethod"  "sna" # default
        #Option      "AccelMethod"  "uxa" # fallback
      EndSection
Optionale Abhängigkeiten für xf86-video-intel
    libxrandr: for intel-virtual-output [Installiert]
    libxinerama: for intel-virtual-output [Installiert]
    libxcursor: for intel-virtual-output [Installiert]
    libxtst: for intel-virtual-output [Installiert]
    libxss: for intel-virtual-output [Installiert]
xf86-video-nouveau wird installiert …
vulkan-mesa-implicit-layers wird installiert …
vulkan-intel wird installiert …
Optionale Abhängigkeiten für vulkan-intel
    vulkan-mesa-layers: additional vulkan layers
vulkan-nouveau wird installiert …
Optionale Abhängigkeiten für vulkan-nouveau
vulkan-radeon wird installiert …
Optionale Abhängigkeiten für vulkan-radeon
lib32-libdisplay-info wird installiert …
lib32-vulkan-mesa-implicit-layers wird installiert …
lib32-xcb-util-keysyms wird installiert …
lib32-vulkan-intel wird installiert …
Optionale Abhängigkeiten für lib32-vulkan-intel
    lib32-vulkan-mesa-layers: additional vulkan layers
lib32-vulkan-nouveau wird installiert …
Optionale Abhängigkeiten für lib32-vulkan-nouveau
lib32-vulkan-radeon wird installiert …
Optionale Abhängigkeiten für lib32-vulkan-radeon
:: Post-transaction-Hooks werden gestartet …
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
xf86-video-ati: Installations-Grund wurde auf "Ausdrücklich installiert" gesetzt
xf86-video-amdgpu: Installations-Grund wurde auf "Ausdrücklich installiert" gesetzt
xf86-video-intel: Installations-Grund wurde auf "Ausdrücklich installiert" gesetzt
xf86-video-nouveau: Installations-Grund wurde auf "Ausdrücklich installiert" gesetzt
vulkan-intel: Installations-Grund wurde auf "Ausdrücklich installiert" gesetzt
vulkan-nouveau: Installations-Grund wurde auf "Ausdrücklich installiert" gesetzt
vulkan-radeon: Installations-Grund wurde auf "Ausdrücklich installiert" gesetzt
lib32-vulkan-intel: Installations-Grund wurde auf "Ausdrücklich installiert" gesetzt
lib32-vulkan-nouveau: Installations-Grund wurde auf "Ausdrücklich installiert" gesetzt
lib32-vulkan-radeon: Installations-Grund wurde auf "Ausdrücklich installiert" gesetzt
> Successfully installed video-linux
Und diese wieder kontrolliert
mhwd-gpu --status
:: status
plasmashell -h
Plasma-Umgebung
Optionen:
                               Absturz neu starten
                               Qt-Optionen an.
                               Anwendung.
QThreadStorage: entry 7 destroyed before end of thread 0x55e4cf0df010
QThreadStorage: entry 2 destroyed before end of thread 0x55e4cf0df010
QThreadStorage: entry 1 destroyed before end of thread 0x55e4cf0df010
Danach aus trotz noch den oben genannten Fehler weg gemacht. (ob es wichtig ist weiß ich nicht). Mit sudo mhwd-gpu --setmod danach sudo mhwd-gpu --setxorg /etc/X11/xorg.conf.d/ um das zu sehen.
xorg configuration file: '/etc/X11/xorg.conf.d/'
mhwd-gpu --status
:: status
Wie bereits erwähnt, ohne Erfolg.
Aber ich denke ich habe da alle Hausaufgaben erledigt!
Hier noch das inxi
  Kernel: 6.18.3-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
    udev.log_priority=3
    Firmware: UEFI vendor: American Megatrends v: 2501 date: 04/07/2014
  System RAM: total: 16 GiB available: 15.51 GiB used: 2.84 GiB (18.3%)
    size: 4 GiB speed: spec: 1066 MT/s actual: 533 MT/s volts: N/A width (bits):
    serial: <filter>
    serial: N/A
    serial: <filter>
    serial: <filter>
    desc: 1x8 MiB
  Speed (MHz): avg: 2357 min/max: 1400/3500 boost: enabled scaling:
    driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 2357 2: 2357 3: 2357
    4: 2357 5: 2357 6: 2357 7: 2357 8: 2357 bogomips: 60678
    built: 2011-20 pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 8 link-max: gen: 3
    speed: 8 GT/s lanes: 16 ports: active: DVI-I-1
    empty: DP-1,DVI-D-1,HDMI-A-1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:679a
    alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi gpu: radeon display-ID: 0
  Monitor-1: DVI-I-1 model: Samsung C27F390 serial: <filter> built: 2020
    res: mode: 1920x1080 hz: 60 scale: 100% (1) dpi: 82 gamma: 1.2 chroma: red:
    x: 0.647 y: 0.337 green: x: 0.329 y: 0.616 blue: x: 0.145 y: 0.055 white:
    x: 0.314 y: 0.329 size: 598x336mm (23.54x13.23") diag: 686mm (27")
    ratio: 16:9 modes: 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1280x1024, 1440x900,
    1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 720x400
    device-ID: 1002:679a memory: 2.93 GiB unified: no display-ID: :1.0
    class-ID: 0403
    v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 8 link-max: gen: 3
    speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 1002:aaa0 class-ID: 0403
    class-ID: 0200
  IF: enp9s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 763.85 GiB used: 254.77 GiB (33.4%)
    tech: HDD rpm: 7200 serial: <filter> fw-rev: SDM1 scheme: MBR
    logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s tech: HDD rpm: 7200 serial: <filter>
    dev-links: cdrom
    used: 254.76 GiB (55.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2 maj-min: 8:18 label: N/A
    used: 8.3 MiB (2.8%) fs: vfat dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 label: N/A
    uuid: EB03-7F95
    serial: <filter>
  System Temperatures: cpu: 26.1 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 41.0 C
  Packages: 1540 pm: pacman pkgs: 1526 libs: 391 tools: pamac pm: flatpak
    pkgs: 14
    1: https://manjaro.mirror.wearetriple.com/stable/$repo/$arch
    2: https://mirror.dkm.cz/manjaro/stable/$repo/$arch
    3: https://ftp.belnet.be/mirrors/manjaro/repos/stable/$repo/$arch
    4: https://mirror1.sox.rs/manjaro/stable/$repo/$arch
    5: https://mirrors.gigenet.com/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 251
  1: cpu: 40.0% command: ps pid: 5781 mem: 4.09 MiB (0.0%)
  2: cpu: 12.2% command: vivaldi-bin pid: 4510 mem: 416.8 MiB (2.6%)
  3: cpu: 10.0% command: baloo_file_extractor pid: 1334
    mem: 785.0 MiB (4.9%)
  4: cpu: 9.4% command: plasmashell pid: 955 mem: 462.4 MiB (2.9%)
  5: cpu: 5.8% command: kwin_wayland pid: 721 mem: 214.4 MiB (1.3%)
  Memory top: 5 of 251
  1: mem: 785.0 MiB (4.9%) command: baloo_file_extractor pid: 1334
    cpu: 10.0%
  2: mem: 587.5 MiB (3.6%) command: firefox pid: 2405 cpu: 4.2%
  3: mem: 462.4 MiB (2.9%) command: plasmashell pid: 955 cpu: 9.4%
  4: mem: 438.7 MiB (2.7%) command: vivaldi-bin pid: 4392 cpu: 2.5%
  5: mem: 416.8 MiB (2.6%) command: vivaldi-bin pid: 4510 cpu: 12.2%
  Processes: 251 Power: uptime: 51m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    tool: systemctl
    inxi: 3.3.40
Da ich weiß dass Vivaldi laufen muss, ist mir eingefallen von 5 Geräten auf dem der Explorer läuft ist dieser PC hier der einzigste PC, das heißt ein Bildschirm der mit Kabel angeschlossen ist. Dieser verträgt nur 60Hz und keine dynamische Frequenz. Anschluss über DVI zu VGA Adapter. Ich denke es könnte eine Hardware Geschichte sein. Der Bildschirm hat nur einen VGA Eingang und einen HDMI, der HDMI ist für die Playstation belegt.
Habe bei Vivaldi die Hardwarebeschleunigung raus genommen und die Suppe läuft erstmals.
Habt ihr noch Tipps für mich woran das genau liegen könnte?
/etc/modprobe.d/amdgpu.conf
options amdgpu si_support=1
options amdgpu cik_support=1
versuch ist es wert
@weingeist → Volltreffer!
Ich bin begeistert!
Hier nochmal ausführlicher ausformuliert.
Bei der ArchWiki Seite steht dass die Ausgabe lspci -k folgendermaßen aussehen soll:
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tahiti PRO [Radeon HD 7950/8950 OEM / R9 280]
        Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Device 3000
        Kernel driver in use: amdgpu
        Kernel modules: radeon, amdgpu
Die Ausgabe ist länger, den Punkt muss man suchen, mit | grep sortieren hatte nicht den gewünschten Erfolg.
Zuvor sah es so aus:
        Kernel driver in use: radeon
Das erstellen der Datei
Und das aktivieren durch mkinitcpio -P brachte erstmal nichts.
In /etc/modprobe.d/amdgpu.conf bei dem Reiter Module folgendes ersetzt:
Letzte Zeile war MODULS=() ist jetzt MODULES=(amdgpu radeon)
Aktiviert wie oben beschrieben und schon am Neustart gesehen dass beim Laden von Manjaro die zwei Pfeile wieder tanzten anstelle des hässlichen undefinierten Quadrates (das ich zuvor nicht beschrieben hatte mir aber sagt: Herr RayCell - das sieht Falsch aus)
Vielen Dank für die Hilfe!
