Kampf mit Manjaro XFCE in VirtualBox
Das hier wollte ich in eine VirtualBox installieren:
manjaro-xfce-24.2.1-241216-linux612.iso
Hat aber ewig nicht funktioniert: nach install und update nur noch diese informativen drei weissen Punkte. Ich will da Meldungen des Kernels lesen können, wenn es hängt. Ok, ich hab nicht aufgegeben und nach endlosem Gefummel meine Lösung gefunden:
/default/grub die Zeile GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT ‘blabla’ auf GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT ‘’ gekürzt und siehe da keine informativen dots mehr und der Virtuelle Rechner ist gestartet !
Generated on 2025-02-14 23:02:1739570557
#################### inxi -Fxzc0 ########################
  Kernel: 6.1.126-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
  Desktop: Xfce v: 4.20.0 Distro: Manjaro base: Arch Linux
  Type: Laptop System: LENOVO product: 81RS v: Lenovo Yoga S740-14IIL serial: <superuser required>
  Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: SDK0J40709 WIN serial: <superuser required> UEFI: LENOVO
    v: BYCN39WW date: 05/28/2021
  ID-1: BAT0 charge: 62.1 Wh (95.1%) condition: 65.3/62.0 Wh (105.3%) volts: 16.9 min: 15.4
    model: LGC L19L4PD2 status: full
  Info: quad core model: Intel Core i7-1065G7 bits: 64 type: MT MCP arch: Ice Lake rev: 5 cache:
    L1: 320 KiB L2: 2 MiB L3: 8 MiB
  Speed (MHz): avg: 1003 min/max: 400/3900 cores: 1: 1003 2: 1003 3: 1003 4: 1003 5: 1003 6: 1003
    7: 1003 8: 1003 bogomips: 23968
  Device-1: Intel Iris Plus Graphics G7 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel arch: Gen-11
    bus-ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA GP108M [GeForce MX250] vendor: Lenovo driver: nvidia v: 550.144.03
    arch: Pascal bus-ID: 2b:00.0
  Device-3: Chicony Integrated Camera driver: uvcvideo type: USB bus-ID: 3-5:7
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.15 driver: X: loaded: modesetting,nvidia unloaded: nouveau
    dri: iris gpu: i915 resolution: 1: 1920x1080~60Hz 2: N/A
  API: EGL v: 1.5 drivers: iris,kms_swrast,nvidia platforms: active: gbm,x11,surfaceless,device
    inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.3.4-arch1.1 glx-v: 1.4
    direct-render: yes renderer: Mesa Intel Iris Plus Graphics (ICL GT2)
  Info: Tools: api: eglinfo,glxinfo de: xfce4-display-settings gpu: nvidia-settings,nvidia-smi
    x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
  Device-1: Intel Ice Lake-LP Smart Sound Audio vendor: Lenovo driver: sof-audio-pci-intel-icl
    bus-ID: 00:1f.3
  API: ALSA v: k6.1.126-1-MANJARO status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.2.7 status: active
  Device-1: Intel Ice Lake-LP PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 00:14.3
  Device-2: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter driver: r8152 type: USB bus-ID: 2-1.4:5
  IF: enp0s13f0u1u4 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-1: Intel AX201 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB bus-ID: 3-10:10
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running rfk-block:
    hardware: no software: yes address: see --recommends
  Local Storage: total: 983.12 GiB used: 201.18 GiB (20.5%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Micron model: MTFDHBA1T0TCK size: 953.87 GiB temp: 46.9 C
  ID-2: /dev/sda vendor: SanDisk model: Extreme size: 29.25 GiB type: USB
  ID-1: / size: 57.85 GiB used: 36.42 GiB (63.0%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p8
  ID-2: /boot/efi size: 259.5 MiB used: 103.9 MiB (40.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1
  ID-1: swap-1 type: partition size: 16.67 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/nvme0n1p9
  System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.19 GiB used: 4.7 GiB (30.9%)
  Processes: 282 Uptime: 5h 37m Init: systemd
  Packages: 1708 Compilers: clang: 19.1.7 gcc: 14.2.1 Client: Unknown Client: wrapper-2.0
    inxi: 3.3.37
Warum wird das grub-menü beim start nicht mehr angezeigt und keine Bootmeldungen mehr ?
Keine Ahnung ob das bei HD installation auch als Problem auftauchen könnte.
Ach ja, das KDE iso hab ich auch probiert, hat sofort funktioniert !
… erinfach ESC drücken sollte den gleichen Effekt haben
auch in einer VM
Hat es auch.
Das unterbricht die plymouth Start Animation (die Punkte) und zeigt die Boot Meldungen.
das war:
/etc/default/grub
so kann man es auch machen - einfach das Wort “quiet” zu entfernen hätt es auch getan - und danach:
sudo update-grub
Das ist aber nichts Xfce4 spezifisches - das ist immer so.
Die ESC Taste habe ich wirklich nicht geschont: erfolglos … keine Bootmeldungen, wohl weil der PC hängt ?
Die SHA256 hatte ich auch überprüft !
Warum das Gezerre nur bei XFCE ?
:man_shrugging: :fishing_pole_and_fish:
It is well known that plymouth does not always play nice in VM.
  • Removing the plymouth hook in mkinitcpio.conf
  • Removing the splash argument in grub cmdline
The rebuild init and grub config
Es ist bekannt, dass plymouth nicht immer schön in VM spielt.
  • Entfernen des Streifenhakens in mkinitcpio.conf
  • Entfernen des Spritzens in grub cmdline
Die init und grub config neu aufbauen
sudo mkinitcpio -P
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Keine Ahnung - ich habe diese Erfahrung nicht.
Doch ich habe auch die Boot Animation als eine der ersten Maßnahmen deaktiviert.
… “quiet” und “splash” aus /etc/default/grub entfernt und dann auch plymouth deinstalliert - das braucht kein Mensch :zipper_mouth_face:
Sitting at breakfast this morning i had the idea: plymouth, that is for animation of grub … remove it. And now i know also how to accomplish it. Thank you !
Why not remove that plymouth from installation *.iso. Installation should not be entertainment for people who does the installation .
Ok, in manjaro team there are fans from plymouth, thats for sure,i think :slight_smile:
Plymouth is useful
  • for those who do not want to be bothered with the rolling screens of text
  • for those who has encrypted their system - provides a nicer passhprase input the console
It is true that Plymouth sometimes get’s in the way of properly troubleshooting boot issues - but it is not so commen as one could think.
